HP LaserJet Pro MFP M521 - ADF
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 16:35    Předmět: HP LaserJet Pro MFP M521 - ADF Citovat
Tato (dost draha) multifukncna laserovka ma konstrukcne nezvladnuty ADF podavac pre skener. Kable k senzorom a motoru ADF su tvrde a pri kazdom otvoreni veka skeneru sa lamu - az sa v pante niektory zlomi.
U mna sa prerusil modry (CH_A pre enkoder) a sposobovalo to zahadne spravanie ADF - dokument nenatahoval plynulo, ale po skokoch, natiahol vzdy len kusok a nasledne sa zasekol.
ADF sa oficialne neopravuje, ale meni ako celok. Tomu zodpoveda aj dementnost celej jeho kontrukcie - rozobrat ho bez poskodenia nie je jednoduche ani podla fotkiek vo videu na webe.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 16:49    Předmět: Citovat
To není konstrukčně nezvládnuté, naopak. Zřejmě sis ještě dostatečně neosvojil newspeak.
Každý dnešní konstruktér v řádně slizkém korporátu musí mít navrhování kurvítek, obtížně opravitelných sestav či dílů atd. v krvi, jinak ho tam nebudou chtít...
Politicky korektně a genderově vyváženě tomu říkají plánovaná životnost a za účelem jejího zkracování pořádají meetingy.
Maně koukám na svoji HP LJ 6L z r. 1996 (tuším) a říkám si, jak dlouho ještě vydrží... Za úplnou raritu považuju její spínaný zdroj, který je po celý ten čas nonstop v síti a běží (byť převážnou dobu ve standby).
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 17:48    Předmět: Citovat
Je to konstrukcne cele zle, napr. ten kabel od ADF vedie dalej pod krytom a uchyteny je stahovacimi paskami. V servisnom manuali je uvedene, ze ich ma clovek precvaknut a potom dat nove. Pritom su tam uplne zbytocne. Takze aj servisu to pridava zbytocnu pracu.
Nehovoriac o tom, ze kazdy normalny konstrukter by tam dal namiesto toho tvrdeho smejdu druhy flex kabel (jeden tam uz je - od vrchneho senzora, aby to skenovalo obojstranne bez obracania papiera).
ADF sa predava za "ludovych" 200 eur - A8P79-65014.
Zdroje byvali tradicne s kvalitnymi japonskymi elytmi - doma mam LJ 5L. Funguje, ale budem ju musiet zase rozobrat - casto sa zasekava papier (zoberie a zasekne sa pred tonerom). Co si pamatam, tak som "opravoval" len jeden zdroj z HP laserovky (tusim LJ1200) - niekomu tam natiekla voda. Stacilo vymenit poistku.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 18:45    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No to je samozřejmost (v mém pojetí). Ovšem když zdroj není navržený s rezervami jak obvodově, tak topologicky (DPS), tak mu ani takové elyty nepomůžou...
Prostuduj si moje odkazy výše. Byly míněné jako satira, ale bohužel je to zároveň velmi trpká realita.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 19:00    Předmět: Citovat
HP pouzivalo (snad este pouziva) tlacove mechaniky od Canonu - bolo na nich krasne vidiet japonsku preciznost. Kazdy kablik mal svoje miesto v drziakoch, konektory nezamenitelne, dlzky kablikov presne. Na rozobratie a zlozenie stacil krizovy krutkovac.
Spodok tejto tlaciarne som nerozoberal, ale asi to tam bude tiez (toner HP CE255X je rovnaky ako Canon CRG-724H). Mimochodom, ma to nabehanych asi 170000 stran.
Vrch zjavne navrhovali nejake hovada od HP - vidiet to.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 19:53    Předmět: Citovat
HP - staré byly držáky.
Nové - už 2x těsně po záruce putovaly 2 stejné typy na sběrný dvůr kvůli zcela zdevastované zapékací jednotce. Rozpadená fólie a jiné vnitřnosti pece.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 1:23    Předmět: Citovat
tydle stolní multifunkce vod HPčka stály za hovno odjakživa, celkově je to stupidní technika, nejlepší každý zařízení zvlášť, ale pořádně
i dyž zrovna HP skenery jsou taky šmejd co hoří jeden za druhým, to neuměli nikdy
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 18:36    Předmět: Citovat
ADF zase prestal fungovat, tentokrat preruseny sedy (CH_B pre enkoder), ale neviditelne. Zato viditelne ulomeny uzemnovci hruby tvrdy vodic. Minule sa mi s tym nechcelo srat, ale teraz som to uz vymenil vsetko.
Je tam 10 vodicov, po dvojiciach skrutene. Na strane ADF je to prispajkovane rovno do plosaku a zakydane tavnym lepidlom. Odspajkovat a nahradit prvych asi 10cm parom z UTP lanka, povodny vodic skratit a napojit pod krytom, kde sa nic nehybe.
Vodice na plosaku ADF:
kód:
RED     HO_3
YELLOW  HO_2
VIOLET  HO_1
ORANGE  HO_SNS
BROWN   VCC_3V3
GREEN   TOF_SNS
BLACK   GND-2
BLUE    CH_A
BLACK   GND-1
GREY    CH_B
Ako bonus sa ale poskodil flex k senzoru, ten som musel objednat novy (Cinan ma - staci hladat M521 FFC 86cm 14pin). Ta konstrukcia je tak neskutocne debilna...
