Rádio Traviata S692
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 9:35    Předmět: Citovat
Stárnutí součástek je nevyhnutelný proces, otázka potom je do jaké míry a v čem se projeví. Ztráta citlivosti se nějakou dobu kompenzuje rezervou v zesílení přes AVC, málokterý přijímač v obvyklých výkonech a vzdálenostech vysílačů byl provozován na doraz.
Kromě toho je možné, že některé změny (nechci říkat degradace) součástek působí proti sobě. Např. plusová změna permeability jader versus minusová změna kapacity. Co např. souběžná změna kapacity v oscilátoru a v obvodech mf.
Samozřejmě se dají čekat podstatné rozdíly u různých výrobců. Od toho je sběratel a restaurátor restaurátorem, aby si to uměl ověřit.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 9:43    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
a co když má jen cejchovaný šroubovát a multimetr . . .
. . . napíše na bastlírnu dotaz.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 9:52    Předmět: Citovat
i se šroubovákem se dá při snaze o logické postupy často dosáhnout slušných výsledků. Jak bylo zmiňováno, kombinovat jinou vstupní část s mf atd.
FM tuner podle AR kdysi v půlce 80´ jsem taky ladil jen podle ucha nabroušenou tyčinkou od lízátka, je fakt že keramický mf filtry to ale usnadňovaly.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 9:53    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Já jsem je měl zatím rozladěné vždy, a to nejen u naší produkce, ale i např. u Grundiga.
Spíš se častěji potkávám s tím, že to není sladěné přesně na 10,7 nebo 455, ale trochu vedle. Což je dané tím, že digitál v 60. letech neměli. Na funkci to vliv nemá.
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 13:31    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Ono v podstate celá tá sranda okolo 455kHz je len formalita pretože v tej dobe 450kHz bolo patentovaných Very Happy
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 14:13    Předmět: Citovat
AdamVarga napsal(a):
taky 465kHz a 468kHz . . .
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 15:24    Předmět: Citovat
Až do nástupu keramických filtrů Smile
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 15:58    Předmět: Citovat
Musím plně potvrdit zkušenost Lukáše Pecy. U rádií Tesla vždy rozladěná mf. Přijímače ošizené o ECH81 (Tosca, či spíše troska, 323A, Aida, apod) nikdy nehrály pořádně na vkv ani jako nové.
Teď dotaz: Zkoušel někdo použít FM modulátor pro autorádio jako zdroj signálu pro slaďovámí vstupních obvodů CCIR a event. s jakým úspěchem?
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 18:46    Předmět: Citovat
skúšal som to , ale na nezladenom vstupe to chytalo harmonické násobky aj podnásobky - ťažko použiteľne
Strana 3 z 3
