Schema vestel, co je to za příponu
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 12:54    Předmět: Schema vestel, co je to za příponu Citovat
Stáhl jsem na tanyi soubor s příponou e2p.
Co to je, nebo jak soubor otevřít?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 12:56    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24599
Pozdravuje Vás Martin
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 12:57    Předmět: Citovat
Něco tady.
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 13:21    Předmět: Citovat
A jak *.e2p souvisí se schématem (což je název vlákna)?
Byl přibalen v zipu, nebo tak něco?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 13:48    Předmět: Citovat
e2p nieje schéma, ale obsah pamäte. Napíš bližšie čo máš za Vestela a čo tomu je.
jjilek
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 14:28    Předmět: Citovat
Je to asi nějak zabalené schema.
Ale obě doporučení (jezevec a kubo) jsou nějaká - vyžadují poplatek nebo číslo telefonu (a co dál se neví) Smile
Naposledy upravil jjilek dne út listopad 14 2023, 14:34, celkově upraveno 2 krát.
jjilek
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 14:32    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Je to analog TV Sanyo CE15LC17-C/CZ, kde MB je Vestel 17MB20-1. A nějak se nemůžu poprat s konektory a vůbec obsluhou.
Chci jej používat jako displej např. pro PMD nebo Sapi. aj.
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 14:37    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Cože???
Jak můžeš být tak naprosto, ale absolutně dezorientovaný?
Vždyť už tady máš všechno jak na stříbrném podnose a jsi úplně mimo!
Abych to někam postrčil:
1) to, co jsi stáhnul z etanye, je memory dump (máš to na té stránce napsáno hned v záhlaví, i když jinými slovy). Po klíčových slovech PonyProg (odkaz od KUBO) se ti má okamžitě rozsvítit. V odkazu od jezevce je to taky jasně zmíněno.
2) zjisti si, nakolik se liší 17MB20-1 a 17MB20. K tomu druhému typu máš všude mraky servisních manuálů.
Naposledy upravil JirkaZ dne út listopad 14 2023, 14:54, celkově upraveno 4 krát.
jjilek
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 16:36    Předmět: Citovat
Jo jo. Už jsem se zorientoval. Jen jsem musel gůglit bez těch "-1". Ale ty vstupy TV v manuálech nenacházím. Musím tedy zkusmo. Snad to vyjde.
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 17:06    Předmět: Citovat
Tady je pdf, v něm na el. stránce 39 je blokové schéma. Z něj je patrné, že TV má videovstupy jak cinch, tak scart. Scart má na signály obvyklou normu.
Co konkrétně poleze z PMD či SAPI nevím, nejspíš standardní CVBS - tedy bez chrominanční složky (jistě to lze snadno zjistit).
Pak se podívej na el. stranu 5 toho manuálu a dál, jsou tam popsány druhy signálu, které ta TV umí, CVBS tam pochopitelně je.
Edit: tady je něco k videovýstupu z PMD 85, tady k SAPI-1.
Máš úplně všechno, co potřebuješ.
jjilek
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 17:36    Předmět: Citovat
Díky, právě tímto směrem se chci zaměřit. Nebo možná jednoduše využít TV vstup a z PMD brát úplný TV signál. K Sapi mám i originální externí modulátor. Už mám všechno na stole, budu laborovat.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 22:24    Předmět: Citovat
Na těch maďarských stránkách se stává poměrně často, že stažený soubor není kýžený manuál/schéma k výrobku, ale obsah paměti (hlavní programové, ale častěji i I²C/Microwire EEPROM, tj. "datové/konfigurační"). Mají tam nepořádek.
