Dobrý deň. Chcel by som vás poprosiť o radu. Mám minivežu Philips MCM166. Vzhľadom na nekvalitný príjem niektorých staníc v stereo mode, zvuk šumí, niekedy dosť výrazne. Potreboval by som upraviť časť rádio, aby hralo mono. Toto rádio nemá možnosť nejakým tlačítkom zmeniť zo stereo modu na mono. Tuner obsahuje obvod TB2132FN. Servisnú dokumentáciu mám (v angličtine), ale neprišiel som na spôsob zmeniť režim mono. Skúšať metodou pokus- omyl nechcem. Ak niekto vie poradiť, budem veľmi rád. Ďakujem
TB2132 je řízen po sběrnici z MCU, čili bys jedině musel udělat zásah v ovládacím programu (z hw i sw příčin naprosto nereálné). Pokud jsem si v rychlosti všiml, tak nedisponuje vstupem ovládajícím stereodekodér.
Jediná věc, která mě napadá, je vřazení úzkopásmové zádrže 19 kHz (nebo strmé dolní propusti na nižší frekvenci) mezi piny 9 (det out) a 10 (mpx in). To způsobí absenci pilotního signálu 19 kHz pro stereodekodér a ten se přepne do mono režimu.
Ten filtr musí mít v propustné části frekvenční charakteristiky jednotkový přenos (vycházím z katalogového zapojení, kde je tam normálně jen vazební kondenzátor). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32196 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 14 2023, 19:10 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Tady máš nějaké velmi obecné příklady.
Ten filtr musí mít v propustné části frekvenšní charakteristiky jednotkový přenos.
Na co by mu byla pásmová zádrž na 19kHz, když pro monofonní reprodukci mu stačí jen součtovej monofonní signál M+S, kterej je po demodulaci v pásmu 50Hz-15kHz? Když tam mezi FM demodulátor a stereodekodér vrazí dolní propust s kritickým kmitočtem bratru 16kHz, uřízne tím jak "pilota" 19kHz, tak i ten zbytek nad 19kHz, kde je pro stereo přenášená složka M-S. Když dekodér nebude mít "pilota", nenaběhne dělení signálů na P a L a na oba výstupy půjde součtovej signál = reprodukce pojede monofonně ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vďaka za radu, tiež som rozmýšľal niečo s MPX vstupom, ale keby som to zjednodušil a vyhodil kondík z DET-OUT (vyvod9) a zakončil nejakým odporom? Čo sa stane?
Leda že bys vzal MPX signál z det out a po průchodu dobastleným deemfázním filtrem ho rozdělil do L a R kanálu (tedy připojil místo výstupů z IO)...
Ale ujasni si, jak je na tom stereodekodér se zesílením (datasheet/servisní manuál/měření). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: út listopad 14 2023, 19:29 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Byla by mu na to, že je z principu mnohem strmější a třeba takový dvojitý T článek dokáže požadovaný kmitočet "vykousnout" takřka dokonale...
Podobně se může chovat LC obvod s vyšším Q (ale zase může/spíš bude "zvonit").
No jo - ale k čemu mu bude bez funkce stereodekodéru přenos toho rozdílovýho signálu, kterej slouží jen ke složení signálů pro P a L kanál? Když ho navíc ten stereodekodér ani nemá propustit dál = má ho odfiltrovat, protože v následujících akustickejch korekcích a nf zešilovači nemá žádnou další funkci? Doslova na co si budem kvůli posouzení oprávněnosti žádat o uprchlickej status pouštět imigranty z Afriky až do Střední Evropy a na Lampeduse je jenom vybavovat náhradníma dokladama, když je můžem už na tý Lampeduse prakticky všecky votočit na pěťáku a poslat zpátky, protože skutečně válečnejch uprchlíků je mezi nima minimální zlomek? Podle mne - když filtrovat, tak jednou a POŘÁDNĚ a rovnou vyházet všecko, co propustit dál nedává žádnej užitek.
patrikvarga napsal(a):
Stačí spojiť L +R na výstupe TB2132.
Nestačí, při slabším signálu fungující stereodekodér do signálu vnáší zbytečněj šum - když se dekodér vypne, šum znatelně poklesne. Proto je lepší docílit stavu, kdy se stereodekodér nezapne, než mu propojovat výstupy... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne út listopad 14 2023, 19:33, celkově upraveno 1 krát.
jankrizan: v principu možná ano, ale je třeba to vyzkoušet, navíc budeš muset vinout ty cívky. Volil bych spíš něco RC, jak plyne i z toho, co jsem napsal výše. Edit: vinout bys je nemusel, tyhle hodnoty koupíš hotové, takže to můžeš docela snadno vyzkoušet.
patrikvarga: jsi si úplně jistý, že propojením L a R kanálu zcela zmizí všechny šumy a ruchy vzniklé ve stereodekodéru?
Navíc se při takovém zapojení může stát, že zmizí i některé užitečné signály (pokud by ve stereu byly blízko stavu protifáze)... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne út listopad 14 2023, 19:40, celkově upraveno 3 krát.
Súhlasím. vyskúšam, pokiaľ sa mi tá kvapka nezatúla inde. Ale na ten filter môžem použiť hotové malé cievky(vyzerajú ako odpory) z Ali.. Či radšej vinúť?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út listopad 14 2023, 19:44 Předmět:
Nedělejte z toho zase zbytečnou vědu. Spojení R a L na šum nepomůže.
zařaď mezi vývody 9 a 10 dvojitý RC článek s kritickou frekvencí 19 kHz a minimálním přenosem na této frekvenci. Tím se odfiltruje pilot, dekodér se se nepřepne do sterea a na výstupech bude bude monofonní signál s minimálním možným šumem.
Návrh dvojitého RC článku lze v pohodě nalézt na netu. Pokud bys měl možnost filtr změřit a doladit, bylo by to super. Stačí nf generátor a střídavý voltmetr. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
