Receiver TELEFUNKEN TRX 2000 Vypínač a VU-metry
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 19:38    Předmět: Receiver TELEFUNKEN TRX 2000 Vypínač a VU-metry Citovat
Zdravím,
Vypínač nearetoval, má vylomený kousek labyrintu pro kolíček.
Je dvojitý, oba páry kontaktů jsou silové, dle SM druhý pár má spínat opožděně.
Zřejmě má zajišťovat SOFT START.
Rozhoduji se, co s tím.
Příkon udávají 530W max. Snad by fungoval i bez Soft Startu.
Taky mne napadá dát tam relé, jako mají mikrovlnky a muzikantské zesilovače.
Původní odpory jsou obyčejné ca 5W, já bych tam radši viděl s tepelnou pojistkou.
Ze schématu vyplývá, že kdyby jeden odpor, nebo kontakt přerušil,
hrozí spálení primáru malého trafa pro hodiny. To ani pojistku nemá.
Řešením by bylo vyřadit volbu 110/120V,
(Volí se přehozením pojistek do krajních držáků)
a každému trafu dát vlastní přiměřenou pojistku.
VU metry ukazovaly plné výchylky, ale jak úsměv s vyraženými zuby.
Některé LED jsou vadné, některé mají vakly. Objednal jsem nové, 60 kusů.
Plnou výchylku způsoboval extrémní zbytkový proud T805 BC546B.
Po výměně naopak výchylky trvale nulové.
Podobné svody měly ještě T801 - 804 BC237B.
T 805 je oddělovací zesilovač, T801 - 804 uzemňují usměrněné nf napětí,
a jen krátkým rozpínáním zajišťují multiplexní provoz.
pepper
 Velikost:  201.65 kB
 Zobrazeno:  78 krát
 Velikost:  127.99 kB
 Zobrazeno:  79 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 19:49    Předmět: Citovat
Třeba kdybys dal foto toho vypínače, tak ho třeba někdo někde vyhrabe. Takhle co bys jako chtěl slyšet? Takhle Tě můžem jen politovat. Laughing
pepper
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2023, 13:26    Předmět: Citovat
Neví prosím někdo o SM, kde by byla i drátovačka?
SM od elektrotanya je nekompletní, HiFiengine lepší, ale drátovačka žádná.
model TRX 3000 taky nic.
Zažil snad někdo podobnou závadu?
Dostal jsem LED, všech 60 vyměnil.
Po zapnutí displej ukazuje kolísavou frekvenci o 10 MHz nižší, ladicí napětí je 7V místo 28,5.
Navíc v jednom koncovém stupni jsou oba tranzistory proražené.
- pól zdroje ladicího napětí je spojen se středem zdroje pro konce,
ale spojení s chassis a ostatními kostrami chybí.
Receiver má dvě chassis nad sebou, otvírají se jak kniha.
Na horní desce se kostra paprskovitě větví od velkých elytů do mnoha směrů.
Všechny větve jsem prošel, jsou tam jen repro a sluch. výstupy, a několik kondenzátorů.
Je těžké umístit to monstrum tak, aby hlavně dolní deska byla přístupná z obou stran.
Dole je spoj zem/nezem mnohem složitější.
Předtím jsem dělal víc úkonů, klemoval vypínač, vyčistil ztuhlé ložisko ladičáku, zapínal, vypínal, pořád to hrálo.
Až při výměně LED spoj zmizel.
Proudová špička zapínáním bez Soft Startu se určitě nekonala.
V dílně používám oddělovací trafo 220/220V ca 200VA, a jistič 2A.
pepper
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2023, 22:31    Předmět: Citovat
Dodatečně jsem zjistil, že na desku VU metrů vedou obě nyní rozdělené kostry.
Konektor ST801, pin 5 zem, pin 6 nezem. Ve schématu (zde výše) je značená hvězdičkou.
Při opravě VU metru jsem se divil, jak se tam sešlo 5 trandů s vysokým Icb0. Hádal jsem vadnou sérii.
Teď je jasné, že je zlikvidoval rozdíl napětí
Těch 21V co chybí ladicímu napětí se objevilo na té hvězdičkové nezemi jako záporné.
Část dolní desky jsem si vyfotil, vytiskl, fixem zvýraznil tu oddělenou část.
Všechny body prolez, zapsal kam vedou, žádnou cestu k pravé kostře nenašel.
Jen jsem zjistil, že vzájemné spojení zemí zdroje pro konce a ladicího zajišťují
stínicí fousy kabelů pro signál nahoru ke koncům (budičům). Tvrdé drátky, ne licny.
Ještě prolezu desku potenciometrů, zda není nějaké stínění ulomené.
pepper
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2023, 8:20    Předmět: Citovat
Na desce potenciometrů jsem našel spálený plošný spoj, tenkou cestičku.
Po vyklopení horního chassis je to tak široké, že to zasahovalo nad kraj stolu,
kde mám stojánek s nářadím. Podpíral jsem ho, aby zůstalo nad ním,
ale možná se tam přece dostalo. Zkrat šroubku tranzistoru na chladič by to mohl způsobit.
Ještě sehnat dva tranzistory BD311R a BD312R. Net to nezná, jen bez "R".
VU metr to napětí až 25V mezi dvěma kostrami přežil bez úhony,
takže epidemie zbytkových proudů je zase záhadná.
