Včera večír jsem si udělal čaj, napustil konvici na raní kafe aby se voda "odchlórovala", posadil ji do základny a šel jsem z kuchyně pryč. Ujdu 4 metry, najednou za mnou prásk a v celým baráku tma. Byly venku jistič 16A zásuvky, domovní hlavní 3x25A a dokonce v risce jedna nožovka 40A. To je selektivita, co? Konvice viz název vlákna. Nová stála skoro 900,- prý trochu lepší celonerez sorta. Mám ji asi 6 let. Nyní se doprodává se slevou za cca 650,- https://www.alza.cz/catler-ke-3010-d6312627.htm
Dnes jsem rozdělal základnu a spodek konvice. Je to divný, taková pecka by musela udělat někde černofialovej flekanec. Já ale nikde nic nenašel.
Proměřil jsem spirálu za studena i za horka, odpor 29Ω odpovídá deklarovaným 2,2kW. Všechno je v cajku a chodí, 1000V Megmet všude izolační odpor víc než 100 MΩ.
Je mi to záhadou. V tom místě kuchyně, odkud to bouchlo, žádnej spotřebič na tom vypadlým jističi nevisí, jen konvice. A ješte záhadnější je, že konvice byla vypnutá, takže jen dva 5 cm přívody na termostat a že to bouchlo až za cca 6-7 sekund, co jsem ji posadil do základny. Taky proud, kterej vyrazí 40A nožovku by musel někde zanechat nějakou optickou stopu.
No vaří, ale budu ji na noc pro sichr vytahovat ze zásuvky a nebo pokládat vedle základny. _________________ Jirka
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1423 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st listopad 15 2023, 17:04 Předmět:
Soucítím s tebou. O víkendu si vnučka vlezla ke mně do hamshacku, že si bude něco lepit malou tavnou pistolkou. za chvíli volala, že jí to přestalo hřát. Vypadlý jistič 16 A. Proměřil jsem tavnou pistoli, různě ohýbal kabel a nic. Rozebral jsem i zástrčku, vše OK. Pak si tam patlala ještě hodinu, já jsem seděl každý večer u vysílače a závada se neobjevila. Uvidím jestli se to ještě někdy stane.
Mne takto pred nedávnom buchol el. kontaktný gril - tiež zhodilo 16A zásuvky a 25A hlavný - našťastie poistka v HDS to ustála... Odmeral som vidlicu grilu - L a N pri "zapnutom termostate OK - no PE voči kostre grilu nekonečno... Skrátil som "reťaz" o 20cm a všetko je OK. Prieraz bol hneď za vývodkou z grilu medzi L a PE v kábli - upálilo zelenožltý. Tiež to nebolo vidno - malá takmer bezvýznamná hrčka na okraji priechodky.. Ešte že bývajú gril-platne horúce... vtedy by sa ich nikto aj tak nechytal
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1038 Bydliště: BB SK
Zaslal: st listopad 15 2023, 18:46 Předmět:
tavné pištole sú vyhrievané pomocou PTC článku, kde sa pri skrate odparí určitá plocha pokovenia ale teleso ako také funguje ďalej, podobne ako pri prieraze MKP kondenzátora
Varnou konvici také vždy zásadně odpojuji ze zdi, nebo aspoň konvici položím vedle stojánku. proč? - aretaci v zapnutém a vypnutém stavu dělá aretační pružina. Funguje to podobně, jako v starších vypínačích, nebo termostatu v žehličce, akorát "pohybové dráhy" jsou o hodně větší. Aretační pružina může časem prasknout, vypadnout, nebo zlenivět. Pak stačí něčím praštit do stolu a konvice se spustí (unavená pružina), nebo nebude držet vypnutá (prasklá, vypadlá). Někdy je páčka tak těžká a systém tak blbě navržen, že hmotnost páčky má tendenci konvici spustit při spatné funkci aretační pružině. Tepelný vypínání mají na starosti dva bimetalové kotoučky - jeden v parní šachtě, druhý opřený o topný těleso v kostce. V parním kanále kotouček odmrští páčku vypínače, na topným tělese přes tyčinku vypíná kontakty uvnitř kostky. Pak je tam ještě jedna tyčinka z plastu a ta tvoří definitívní ochranu, kdy je kostka na výměnu.
Nečtu, že bys proměřil přívodní kabel u té konvy. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 16 2023, 1:15 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Celerone, poslední dobou máš furt problém s nějakými spotřebiči. Nebo se mi to zdá?
Nezdá, ale není to zas tak strašný. Potopa od úplně nový myčky nádobí, blbnutí zvuku u TV Panasonic, šupléra, kondíky X2, zamykání auťáku C4, šmatlafoun, nyní tahle rychlovarka. Když se zkrátka daří, tak se daří.
No a do toho hlavně co jsem Ti psal do SZ. To se už vyřešilo samo přirozenou cestou před třema týdny... _________________ Jirka
Záhada jak prase. Tak potom zásuvka ve zdi. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: čt listopad 16 2023, 7:32 Předmět:
nebo "se to" opravilo odpálením. Jen už takovému spotřebiči člověk chvíli nevěří, než otupí v pozornosti.
Setkal jsem se v několika případech s tím, že problém byl v zalité vidlici, kde byl kabel špatně přibodován a držel to jen ten plast . A zřejmě to vytáhlo oblouk který se tím výbojem zese trochu přivařil. Na vlastní vidlici to začalo být znát změnou odstínu plastu okolo kolíku.
Jo, taky mám tenhle druh humoru a dá se říct, že tím víc, čím je situace horší. Ono to ani jinak nejde...
Nejvíc nadávám u malých věcí nebo na začátku, s postupujícím průserem se obvykle zklidním. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 654 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt listopad 16 2023, 12:01 Předmět:
Ještě bych vyzkoušel kroutit s přívodní šnůrou s připojeným megrem. Viděl jsem proraženou šňůru LxN na výstupu vývodky ze spotřebiče. Na povrchu kabelu NIC. Ďábelské.
Luboš
