Založen: Jan 29, 2009 Příspěvky: 33 Bydliště: 7 km od Bytce
Zaslal: pá listopad 17 2023, 9:09 Předmět: Termostat pre termofén
Zdravím,potrebujem postavit termostat na termofen.Nasiel som tieto 2 schemy,len neviem či sú funkčné.Som elektrikar silnoprudar,zlozit to zlozim,len je vela neuplnych schem,tak by som to chcel postavit raz ,aby som potom nemusel skumat kde je chyba,suciastky mám
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5866 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá listopad 17 2023, 9:35 Předmět:
To jsi měl napsat hned, že máš ručku k horkovzdušné stanici.
K té ručce potřebuješ mimo regulace teploty také regulovatelný proud vzduchu. V té stanici je použit membránový kompresor.
Cenově tě vyjde lépe koupit hotovou stanici, třeba nějakou najdeš i v bazaru.
I když, pokud nebudeš dělat konstrukce s SMD součástkami, tak tu horkovzdušnou stanici nepotřebuješ.
..tak už z neho vyliezlo k čomu to má byť. Takú rúčku (novú Proskit) som asi pred tromi rokmi predal za dvacku na bazoši a z alíka objednal takúto...akurát že vtedy bola lacnejšia (18,37€ aj s poštou)
Funkčná bude pre typ tepelného čidla, pre ktoré bol regulátor navrhnutý. Možno to pôjde aj s týmto...
Počítaj pri návrhu DPS s tým, že budeš asi musieť niektoré odpory meniť pri "dolaďovaní" - kalibrácii a radšej použi THT súčiastky.
