Panasonic PT-AX100E - 14281 hodin?
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 11:29    Předmět: Panasonic PT-AX100E - 14281 hodin? Citovat
Kupil som projektor Panasonic PT-AX100E s tym, ze slabo svieti a lampa je na vymenu. Cakal som, ze bude mat tak 4000 hodin.
Ale on ma 14281 Shocked Pocitadlo lampy resetovane 19-krat. Na lampe su len dva udaje, ktore by mohli byt datum: "7E03" a "199". 7E by teoreticky mohol byt rok 2007, E = 5. mesiac (maj). Projektor ma na stitku datum jun 2007, takze by to mohla byt stale povodna lampa. Ze by vydrzala tolko hodin?
 Velikost:  51.17 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 12:33    Předmět: Citovat
Jojo, to není žárovka. Výbojka, i když má už nižší světelný tok a vyšší zápalné i provozní napětí a nenasvítí správně barevně rohy obrazu, je použitelná i 4x déle, než požaduje návod k projektoru, když si někdo riskne, že vyšší provozní napětí bude namáhat zdroj, a bude věřit, že to vydrží izolace a sklo.
V každém případě je lepší vyměnit výbojku i s modulem, stojí to o nějaké 3 - 10 € víc, ale není to tak pracné a zmenší se riziko, že o tu výbojku přijdeš dřív, než si poprvé posvítí.
Mám zkušenost s EIKI, lampa do něj třikrát dražší, tak se resetuje a resetuje (on nadává při každém spuštění, naštěstí se už moc často nepoužívá, zatím nemá najetý ani dvojnásobný počet hodin).
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 13:29    Předmět: Citovat
V projektore NEC VT440, co som kedysi davno dostal, bola lampa v takom stave, ze nesla zapalit - a to nemala este celych 2000 hodin. Po viacerych pokusoch sa to podarilo (svietila potom asi rovnako slabo ako tato). Dalsia po rokoch odchadzala tak, ze zacala poblikavat a zhasla. Ked som vypol eco-mode, este chvilu vydrzala. Teraz tam mam dobru (kupil som na eBay originalnu), ale v projektore zase odchadzaju LCD panely (uz v druhom projektore rovnakeho typu), tak som kupil tento.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 18:37    Předmět: Citovat
Rozoberam cely projektor a kompletne cistim. Plasty boli dost spinave a vnutri suche zvysky rozneho hmyzu (bolo to niekolko rokov v pivnici, nastastie suchej - v panelaku). Pri tom som zistil, ze uz to mal niekto rozobrate - chybalo niekolko skrutiek z krytu.
Zistil som aj dovod - rozpadol sa pohon PBS filtra a asi to vnutri hrkalo, tak to niekto rozobral a suciastky vyhodil. Je to zjavne bezny problem tohoto typu:
https://www.avsforum.com/threads/pt-ax100e-loose-parts-gears-of-some-sort-of-motorized-filter.1452868/
Otazne je, ci mi ten filter bude chybat.
Konstrukciu pohonu toho filtra Japonci zjavne podcenili. Inak je to krasne - ventilatory s gulockovymi loziskami, zdroj osadeny elytmi Nippon Chemicon.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 22:53    Předmět: Citovat
Tak je to inak - ten pohyblivy filter je "cinema filter" (TXZEC03VKD3). Bez neho sa asi zaobidem.
PBS (Polarizing Beam Splitter) je pevny , hned za nim (TKGP5240). Ten je pre zmenu niecim zasvineny a v strede prasknuty Rolling Eyes Vyzera, ze bol zlepeny z dvoch polovic. Ten potrebovat budem.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 21:05    Předmět: Citovat
Pustil som sa do cistenia optiky. Je tam neskutocne mnozstvo cierneho svinstva. Vstupny vzduchovy filter je totiz deravy Evil or Very Mad
Jemnym stetcom zisla iba ta najhrubsia spina, stale je na zrkadlach vidiet prach. Prach je dokonca aj vnutri objektivu.
Vstupne polarizery som nasledne skusil cistit dychnutim a vatovymi tycinkami. Z modreho (pre modry kanal, ale je vlastne ruzovy) vstupneho polarizera zliezla nejaka vrstva, ale polarizuje nadalej. Modry vraj odchadza vzdy ako prvy, takze to bude asi pricina. Z ostatnych dvoch nezliezlo nic.
Pokusne som projektor zlozil a na obraze nevidim ziadny problem. Akurat vidim vyrazne zlepsenie jasu uz po tomto ciastocnom vycisteni.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 23:17    Předmět: Citovat
Tak mam 3 nove lampy z USA za cenu jednej u nas. S novou lampou je jas zase vyrazne lepsi.
Mam aj novy PBS z Ciny, ale ten som este nenamontoval.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 16:53    Předmět: Citovat
Namontoval som novy PBS a tiez vycistil vsetky sosovky a zrkadla. Cistil som len kusom vady a dychnutim, ziadna chemia.
Este mi nedalo nechat objektiv plny prachu, tak som rozobral a vycistil aj ten. Su tam 4 pohyblive sosovky (+ posledna vonkajsia), jazdia po drazkach v otocnom tubuse. Rozobera sa to jednoducho - kazda ma 3 skrutky. Len treba davat pozor na ich poradie a tiez ich neobratit. A pri skladani treba dost trpezlivosti - hlavne pri vkladani prvej, ostatne uz idu lahko.
Zrazu to je pouzitelne aj s povodnou lampou Shocked
Opravil som aj pohon toho cinema filtra - vhodne ozubene koliesko som nasiel v mrtvej CD-ROM Toshiba XM-6402B, kde sluzilo na pohyb optiky. Stredna diera je ale vacsia, tak som dal na osku niekolko zmrstovaciek. Zacalo to fungovat, ale nasledne sa to este (od tepla) uvolnilo, tak som tam vrazil kus drotu. Nesmie to byt pripevnene natvrdo - motor sa zapina na fixny cas, takze to po dojazde na koniec musi preklzovat.
 Velikost:  39.24 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  77.65 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  74.12 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  70.94 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  68.96 kB
 Zobrazeno:  73 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 18:44    Předmět: Citovat
Samozrejme, ze este nesla clona, tak som si to rozobral znovu. Jej spodna klapka bola totalne zatuhnuta. Po stiahnuti, vycisteni osky a namazani motorovym olejom ide krasne lahko. Pruzina ju musi okamzite vratit do otvorenej polohy.
Vianoce
 Velikost:  61.75 kB
 Zobrazeno:  80 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 20:57    Předmět: Citovat
Projektor som nasadil do skusobnej prevadzky. Najprv cez povodny CVBS kabel, ale uz som natiahol opticky HDMI.
Na velkom obraze som si vsimol dve veci, ktore som predtym neregistroval:
1. Na lavej strane je obraz viac do modra. Asi bude potrebne ten modry polarizator vymenit. Musim to pozriet na cistych farebnych plochach.
2. Obraz je mierne zahmleny. Krasne ostry, ale akoby okolo svetlych ploch bolo aj okolie mierne svetlejsie. Moze to robit prach v LCD "kocke" (prism)? To je jedine miesto, kam som sa pri cisteni nedostal. Alebo zostal nejaky mastny film niekde v objektive?
