Termostat pre termofén
kyci
Založen: Jan 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 9:09    Předmět: Termostat pre termofén Citovat
Zdravím,potrebujem postavit termostat na termofen.Nasiel som tieto 2 schemy,len neviem či sú funkčné.Som elektrikar silnoprudar,zlozit to zlozim,len je vela neuplnych schem,tak by som to chcel postavit raz ,aby som potom nemusel skumat kde je chyba,suciastky mám
 Velikost:  59.45 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  143.92 kB
 Zobrazeno:  102 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 9:12    Předmět: Citovat
Co si mám představit pod pojmem "termofén"?
kyci
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 9:15    Předmět: Citovat
Myslim tym termopáječku
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 9:16    Předmět: Citovat
Tak má to foukat nebo jen hřát?
kyci
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 9:25    Předmět: Citovat
Mám túto teplovzdušnú rúčku Spájkovacia stanica - Rúčka ProsKit 9SS-900NB-HG a potrebujem k nej dorobit regulaciu,má to foukat i hřát
 Velikost:  7.24 kB
 Zobrazeno:  59 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 9:35    Předmět: Citovat
To jsi měl napsat hned, že máš ručku k horkovzdušné stanici.
K té ručce potřebuješ mimo regulace teploty také regulovatelný proud vzduchu. V té stanici je použit membránový kompresor.
Cenově tě vyjde lépe koupit hotovou stanici, třeba nějakou najdeš i v bazaru.
I když, pokud nebudeš dělat konstrukce s SMD součástkami, tak tu horkovzdušnou stanici nepotřebuješ.
kyci
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 9:42    Předmět: Citovat
mám k tomu ventilátorek,ja potrebujem len vyriesit regulaciu teploty
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 9:48    Předmět: Citovat
Není důvod , aby ti to zapojení ze spodního schema nechodilo , pokud bude snímač v kulmě ternočlánek .
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 10:12    Předmět: Citovat
Napětí 34V na vstupu 78M08 (viz schema)?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 10:14    Předmět: Citovat
..tak už z neho vyliezlo k čomu to má byť. Takú rúčku (novú Proskit) som asi pred tromi rokmi predal za dvacku na bazoši a z alíka objednal takúto...akurát že vtedy bola lacnejšia (18,37€ aj s poštou)
 Velikost:  199.39 kB
 Zobrazeno:  66 krát
kyci
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 10:47    Předmět: Citovat
Áno, mám túto s ventilátorom, takze spodnú schému môžem postaviť? Bude funkčná?
dred
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 11:26    Předmět: Citovat
Funkčná bude pre typ tepelného čidla, pre ktoré bol regulátor navrhnutý. Možno to pôjde aj s týmto...
Počítaj pri návrhu DPS s tým, že budeš asi musieť niektoré odpory meniť pri "dolaďovaní" - kalibrácii a radšej použi THT súčiastky.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 12:08    Předmět: Citovat
Spiral napsal(a):
A v čem je problém?
kyci
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 13:02    Předmět: Citovat
Potreboval som si len overit spravnost schémy, tak postavím to podla tej spodnej, ďakujem
kyci
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 13:34    Předmět: Citovat
Spiral napsal(a):
Aj preto sa pytam,ten stabilizator sa bude riadne hriat,mozno by tam stacilo aj oddelene napajanie riadiaceho obvodu?
