Termostat pre termofén
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 13:39    Předmět: Citovat
Schema je pekna, ale je to na nejaku beznu stanicu - ide to cele cez trafo. Teplovzdusne maju predsa teleso na 230V.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 15:17    Předmět: Citovat
rnbw - máš ty pravdu... výhrevné špirály sú na 220, alebo 110V - podľa krajiny.
Tá moja rezervná je na 220V písaná ! 700W pri 24 či 12 V by museli byť iné šlágy.
Odpor za studena má asi 78 ohm.
Čidlo je termočlánok - zahrial som špičku zapaľovačom a nejaké mV nabehli.
Riadenie výstupného triaku je cez opto - tak napájanie špirály nie je problém. Na napájanie termostatu by stačilo aj zvonkové trafko Smile Akurát potom nejako "doladiť" to riadenie...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 15:37    Předmět: Citovat
Jsem zvědavý, jak uchladíš těch 700W nějakým ventilátorkem na metr dlouhé hadičce. Ty s ventilátorem jej mají zabudovaný v ručce a co jsem slyšel, tak stojí za prd.
dred
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 15:51    Předmět: Citovat
To riadenie teploty špirály aj keď bude fungovať, problém bude s prietokom vzduchu. Ten "mozog" v napájači (alebo v staničke) riadi aj otáčky ventilátora v závislosti na teplote... a má viac režimov - nastaviť sa dajú otáčky/prietok vzduchu v základných desiatich krokoch (aby neodfúklo blchy z DPS), ale napr. pri vypnutí zariadenia sa ventilátor spustí na plné točky a rúčku ochladzuje, kým teplota neklesne pod 100 stupňov (píšu že 70, ale displej ukazuje 100 ako základ...).
Keď sa to vypne s plne zohriatou špirálou, tak sa obal rúčky určite roztečie po stole/ stojane.
- ma teraz napadlo...Veď to sa stane aj keď bude nejaký výpadok elektriky počas práce aj s originálom.. Sad ..kúrnik! Zase riešiť zálohu napájania... Evil or Very Mad
Mám ju 3 roky, zatiaľ som nič nemusel riešiť ohľadom ventilátora či celkove. Nepoužívam ju nejako často - na to by chcelo určite niečo profi, ale zatiaľ slúži...a keď potrebujem "oholiť/ recyklovať" plošák od súčiastiek, vezmem radšej veľkú teplovzdušku z Lidla. S touto som úspešne povymieňal "pár" komponentov - hlavne USB porty, či nejaké šváby SMD na plošáku... Na všetko treba cit a skúsenosť...
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 16:14    Předmět: Citovat
Niekto tu kedysi pisal, ze mu nejaky cinsky smejd zacal horiet v ruke. Takze opatrne.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 17:10    Předmět: Citovat
Je to analogová stabilizace. Hřát se bude podle odebíraného proudu. Při odběru ale bude klesat i vstupní napětí takže to nebude až tak hrozný.
Naposledy upravil mi-ro dne pá listopad 17 2023, 17:11, celkově upraveno 1 krát.
kyci
Založen: Jan 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 17:11    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
chcem to na toto,má len 50w
 Velikost:  98.67 kB
 Zobrazeno:  56 krát
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 17:33    Předmět: Citovat
Při 50W to bude možná foukat, ale nebude to moc horký.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 17:36    Předmět: Citovat
Povodne to malo byt na ProsKit 9SS-900NB-HG, co ma vykon 700W a napajanie 230V. Zrazu to je na nieco ine.
kyci
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 18:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
omylom som dal iný obrázok, pardon
kyci
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 18:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
poprosim vyadrit sa k otazke, netreba riesit blbiny
Spiral
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 20:44    Předmět: Citovat
Záleží kolik času a peněz chceš věnovat na vývoj...
Tohle je také možné řešení:
https://www.sbazar.cz/antonin.vybiral/detail/196565590-horkovzdusna-pistole-jcd-8858
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 20:50    Předmět: Citovat
kyci napsal(a):
Blbiny riesis ty od zaciatku. Jeden nezmysel za druhym. Pri 50W to bude fukat mierne teply vzduch.
Pripada mi to ako ked najdes volant a chces k nemu postavit auto. A ani nevies, akej znacky.
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 12:26    Předmět: Citovat
Nenech se rozhodit kecama a stav a potom dej věsět .
dred
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 13:18    Předmět: Citovat
Tých 50W nebude stačiť ani na zafukovanie zmršťovačiek do priemeru 5mm Laughing
Nič ti nebráni vyskúšať rúčku aj bez regulátora...
Pripoj ju na menovité napätie s dostatočným prúdom, ventilátor tiež a otestuj, či aspoň kolofóniu rozdýmiš Laughing
Odmeraj teplotu na výstupe a budeš vedieť, či to má význam... 50W je naozaj málo..
