rnbw - máš ty pravdu... výhrevné špirály sú na 220, alebo 110V - podľa krajiny.
Tá moja rezervná je na 220V písaná ! 700W pri 24 či 12 V by museli byť iné šlágy.
Odpor za studena má asi 78 ohm.
Čidlo je termočlánok - zahrial som špičku zapaľovačom a nejaké mV nabehli.
Riadenie výstupného triaku je cez opto - tak napájanie špirály nie je problém. Na napájanie termostatu by stačilo aj zvonkové trafko Akurát potom nejako "doladiť" to riadenie...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá listopad 17 2023, 15:37 Předmět:
Jsem zvědavý, jak uchladíš těch 700W nějakým ventilátorkem na metr dlouhé hadičce. Ty s ventilátorem jej mají zabudovaný v ručce a co jsem slyšel, tak stojí za prd.
To riadenie teploty špirály aj keď bude fungovať, problém bude s prietokom vzduchu. Ten "mozog" v napájači (alebo v staničke) riadi aj otáčky ventilátora v závislosti na teplote... a má viac režimov - nastaviť sa dajú otáčky/prietok vzduchu v základných desiatich krokoch (aby neodfúklo blchy z DPS), ale napr. pri vypnutí zariadenia sa ventilátor spustí na plné točky a rúčku ochladzuje, kým teplota neklesne pod 100 stupňov (píšu že 70, ale displej ukazuje 100 ako základ...).
Keď sa to vypne s plne zohriatou špirálou, tak sa obal rúčky určite roztečie po stole/ stojane.
- ma teraz napadlo...Veď to sa stane aj keď bude nejaký výpadok elektriky počas práce aj s originálom.. ..kúrnik! Zase riešiť zálohu napájania...
Mám ju 3 roky, zatiaľ som nič nemusel riešiť ohľadom ventilátora či celkove. Nepoužívam ju nejako často - na to by chcelo určite niečo profi, ale zatiaľ slúži...a keď potrebujem "oholiť/ recyklovať" plošák od súčiastiek, vezmem radšej veľkú teplovzdušku z Lidla. S touto som úspešne povymieňal "pár" komponentov - hlavne USB porty, či nejaké šváby SMD na plošáku... Na všetko treba cit a skúsenosť...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7996 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá listopad 17 2023, 17:10 Předmět:
Je to analogová stabilizace. Hřát se bude podle odebíraného proudu. Při odběru ale bude klesat i vstupní napětí takže to nebude až tak hrozný. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne pá listopad 17 2023, 17:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 29, 2009 Příspěvky: 33 Bydliště: 7 km od Bytce
Zaslal: pá listopad 17 2023, 17:11 Předmět:
jezevec napsal(a):
Tých 50W nebude stačiť ani na zafukovanie zmršťovačiek do priemeru 5mm
Nič ti nebráni vyskúšať rúčku aj bez regulátora...
Pripoj ju na menovité napätie s dostatočným prúdom, ventilátor tiež a otestuj, či aspoň kolofóniu rozdýmiš
Odmeraj teplotu na výstupe a budeš vedieť, či to má význam... 50W je naozaj málo..
