Šilelis 405 D-1 po zásahu zcela mrtvá
Anonyfous
Založen: Apr 01, 2017
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 15:34    Předmět: Šilelis 405 D-1 po zásahu zcela mrtvá Citovat
Ahoj,
abych zbytečně nezdržoval, televize nejsou můj obor, ale chtěl jsem se o to alespoň pokusit. Chtěli jsme tuhle televizi jako rekvizitu na natáčení, podařilo se mi pro ten účel vysápat ze starého videa RF modulátor a zprovoznit ho. Televize nejdříve po zapnutí šuměla, ale nešel obraz, podle hledání na internetu, jsem vytipoval VN trafo, sehnal jsem od známého stejné, které by údajně mělo fungovat, to staré jsem vypájel a na některých vývodech oproti tomu co jsem dostal, nevedlo, tak jsem usoudil, že by to skutečně mohlo být tím. Nicméně poté co jsem tam dal to "nové" televize po zapnutí nedělá vůbec nic, zkoušel jsem to napájet i z laboratorního zdroje na 12V a první sekundu si to vezme cca 400mA a pak to spadne na 12mA, na filtračním elytu je 11.4V ze zdroje jde 12,3V, tuším, že se někde při manipulaci stalo něco co s trafem asi vůbec nesouvisí, napadlo by někoho kde třeba začít, kde měřit? A nebo byl-li by někdo v Praze kdo tyto stoje ještě pamatuje a má zkušenost ochoten se na to podívat? Zdá se, že takých co to dovedou a hlavně mají čas už moc není. Ale vyhodit ji, je mi líto.
Dík.
Anonyfous
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 16:04    Předmět: Citovat
Na 2-3 je 12V, na 7-11 nic...
 Velikost:  142.39 kB
 Zobrazeno:  164 krát
Anonyfous
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 16:57    Předmět: Citovat
Uź to jede... Smile
 Velikost:  243.12 kB
 Zobrazeno:  148 krát
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 17:11    Předmět: Citovat
a čim to bolo?
Anonyfous
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 22:38    Předmět: Citovat
Bůhví proč byl prostřelený KT837 hned na začátku, nahradil jsem a rozjel se i obraz...
Anonyfous
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2023, 23:57    Předmět: Citovat
Tak to nějakou dobu hrálo hezky, ale dneska se to zničehonic po delší pauze nechtělo rozjet, tak jsem to zase rozebral, a zjistil, že když přivedu na 12V vstup napájení, na výstupu stabilizátoru (7-11) je 3.75V, zdá se mi taky, že ta žárovička tam svítí víc než obvykle. To je nějaká ochrana? Když jsem připojil zdroj s napětím 10,5V přímo na ty body 7-11 (s omezením proudu), tak se to sice když jsem omezení povoloval nakonec rozjelo, ale žralo to asi 460mA, není to moc? Napadá prosím někoho co se mohlo stát? není to třeba nějaká obvyklá závada?
Díky.
 Velikost:  118.2 kB
 Zobrazeno:  102 krát
Anonyfous
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 11:39    Předmět: Citovat
žeby nikdo?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 12:12    Předmět: Citovat
460 mA je podle mě v pohodě, ochrana tam nejspíš žádná není. Není akorát špatný kontakt v tom trimru?
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 16:50    Předmět: Citovat
460mA při 12V je asi 6W. To je na TV se svítící obrazovkou a jedoucím rozkladem OK.
Ochrana tam není, to by tam musel být nějaký odpor na měření proudu, ale tady je zdroj přiveden na emitor a z kolektoru už jede napájení TV.
Žárovičku v tom tvém výseku schématu nevidím, ta je tam kde?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 15:17    Předmět: Citovat
Mezi E a C VT Wink . Teď sem dal jiné schéma.. Rolling Eyes
Naposledy upravil fredis dne ne listopad 19 2023, 18:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 17:30    Předmět: Citovat
Taky mám v regálu Šílelbyse. Starej, ještě zelenej plechovej. Obrazárna v tom je nová, pár hodin provozu. Má to cenu se v něm začít rejpat a zkusit ho uvýst do chodu? Modulátor bohužel žádnej nemám.
Předpokládám, že všechny elyty budou KO. Koupil jsem ho kdysi v roce 1982 v bazaru v Myslíkově v Praze s vyčouzenou obrazovkou, takže jak je skutečně starej netuším.
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 19:18    Předmět: Citovat
Jakou to má cenu záleží jen na tobě, jak moc tě baví si s tím pohrát. Jinou cenu to nemá a protože jich bylo moc, muzeální cena velká není.
Já si takhle vypucoval pro zábavu Pluto a mám ještě na dlouhý zimní večery C430.
Naposledy upravil xsc dne ne listopad 19 2023, 19:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 19:19    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Jo, už ji vidím.
fredis
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 19:43    Předmět: Citovat
Z C430 mám na chalupě mj kompletní zdroj.
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 21:52    Předmět: Citovat
Ta žárovka odlehčuje stabilizátoru, využívá se změny odporu vlákna s proudem.
