Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 18 2023, 12:20 Předmět: Výměna baterky v hodinkách
Nejspíš na tiktaka a nebo na jiného hodináře.
Ručkový/displejový japonský digitálky QMAX J.G.W. Waterresistant 3 ATM.
Viz fotky. Nemůžu přijít na to, jak rozdělat spodní dekl. Nikde tam není takový to zahloubení pro vydloubávací nástroj. Zkoušel jsem všude po obvodu narvat ostří skalpelu ale nikde se nezachytí aby to šlo nějak podedloubnout.
Nevíte prosím jak na to?
Díky
Pár hodinek jsem už rozebral (do posledního kolečka) a zase složil. Takže... Tam se leze jenom přes zadní dekl. Závit to nemá a přes sklo ani náhodou. Prostě je to tak dobře vyrobené, že to budeš muset podebrat. A ty 3 atm..... Moje podobné hodinky, a hned po první sprše nabraly vodu kolem stavědla. Tam nebylo žádné gufero. Od novoti. Tak nevím co to "waterresistant 3 atm znamená. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9702 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so listopad 18 2023, 13:25 Předmět:
To chce odbornej vorrichtung (nástroj) nakonec jsem musel
(s hanbou, já bastlíř!) do servisu v nedalekém Polsku...
baba říká: víte kolik má baterka ? ne, neměřil jsem
0.38V
a má být ?
no 1.5V, je to malej zázrak že vůbec trochu šly
(ručkový Brilliant, tableta maxell, 3 roky v provozu) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3548 Bydliště: SK
Zaslal: so listopad 18 2023, 13:57 Předmět:
Ak mas lamci nozik ale s novym ostrým! Nie tupým nozikom,tak v rohu kde je naramok silno zatlac do medzey ,mozes aj trochu 2-3mm nozikom šuchut do predu po tej medzere!Tu medzeru proste musis najst dost presne.Tym suchnutim sa ti noz skor zareze do medzery! Bacha ,nedorez sa,musis sa nato pozerat,ci tlacis na spravnom mieste,nie po pamati ten noz tam tlacit.
!Inde to neskusaj. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so listopad 18 2023, 14:22, celkově upraveno 1 krát.
To jsou ony. Tak když už v nich byla voda tak jsem jich rozebral, nabarvil ručky na bílo bo byly zlaté a potmě nebyly vidět. Při sborce jsem namazal víčko a stavědlo silikonovým tmelem co mám na mopéda. A jsou vodotěsné. Taky byly water... do 3. atm. Uvidím jak to dopadne až je bude nutné seřídit.
Velikost:
183.1 kB
Zobrazeno:
51 krát
Pokud nemáš vhodný nástroj na zaklapávání hodinek, tak se je ani nesnaž otevírat. Nemusí se Ti to podařit uzavřít - nouzovka je svěrák a několik vrstev hadry z obou stran a tak to skřípnout do svěráku pomalu a opatrně dotahovat až kryt zapadne. Pokud je to nějaký lepší kousek, tak jedině hodinářství.
Zaslal: so listopad 18 2023, 16:55 Předmět:
Postupoval jsem dle rady tiktaka. Opravdu jen v jednom rohu je asi 2 mm, téměř neznatelný zahloubení, kam šla strčit špička žiletka z hoblíky Narex. Po zapáčení víčko odskočilo.
Baterka V371. Když jsem ji uvolnil, tak pod ní byla kapka elektrolytu.
Mínusovej kontakt to sice nesežralo, ale když jsem připojil laboratorní zdroj 1,5V tak vteřinovka i displej nic. Je možné, že ty hodinky brácha před léty odložil protože nešly. No, nezeptám se ho, je někde hodně vysoko.
Obávám se, že je to na vyhození.
Jinak pod víčkem těsnění žádný. Kdoví, kterej výrobce tam to J.G.W. Made in Japan vyryl...
Takže tiktaku, dík za radu. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34366 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 18 2023, 17:00 Předmět:
Moze to byt hnile niekde dalej. Ked som bol maly, viackrat som rozoberal cinske digitalky - tam boli kontakty baterie vlozene v plastovom rame a na ne pritlaceny plosak. Miesto dotyku s plosakom moze zhnit.
Zaslal: so listopad 18 2023, 17:13 Předmět:
Tak třeba bych i ten strojek vyndal, ale drží ho hřídelka čudlu na nastavení ručiček a nevím, jak ji uvolnit. Strojek je celokovovej, ty plastový v digitálkách znám, vypadnou z futrálu samy. _________________ Jirka
Lehce. Do aretace stavědla buď tlačíš nebo taháš. Podle provedení. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: so listopad 18 2023, 20:31 Předmět:
MiraST zabudol si mu napisat to naj,lebo by to mohol uplne posrat.rozpadli by sa mu v nutri kola,co sa mu moze stat aj pri skladani!Musi vytiahnut najprv tzv.kluc riadenie ruciek,az potom moze tlacit na tzv.staviacu paku riadenie sukolia ruciek ,ktora ma na sebe kolik vychadzajuci na vrch strojceka. Ten kolik mava taku jamku do ktorej treba ihlov alebo podobnim zatlacit opatrne a po-vytahovat opatrne kluc z puzdra hodin.Pred vytahovanim ked to pojde ztuha za ztuhnutu vazelinu,daj na korunku kluca neaky olej,nie jedly! Aj technicky benzin hocico aby to povolilo.Nehovorim ze to plati v tvojom pripade nevyhnutne,ale v mnohych pripadoch ano aj u zasratych puzdrach
.Celeron si tu novy?Daj obrazok aby ti ukazal to miesto,kym to nepo!!!! Neviem kedy sa sem zase pozriem ale. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Strana 1 z 4
