Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18081 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 18 2023, 12:11 Předmět: Solární měniče Piko
Kámoš má FVE s měničem Piko 6,5 kW. Stále mu jede ale displej 2 x 16 zn mu nic neukazuje. Já mám Piko 5,5 kW a zatím dobrý.
Jenže já ho mám v skladu zahradní techniky na severu baráku, kde je teplota v průběhu roku 5-22° ale on ho má na půdě kde je jako venku, tedy cca -10 až 60°, možná ještě víc.
Zkoušel jsem původního dodavatele těch měničů Piko a potvrdil mi, že 12 let je při umístění na půdě u většiny instalací konečná, vyschlý elyty v řízení.
Měnič se dá poslat do opravy ale trvá to minimálně měsíc a ať je v tom odešlý cokoliv, oprava stojí jednotných 35000,- což je cena novýho Pika před 12-ti lety. Nový Piko se již nesežene, navíc je ukrutnej problém s papírováním u FVE s licencí pokud by se dal jinej měnič.
Tak si říkám že by stálo za to se na ten měnič kouknout jestli nebudou smeklý čepice na elytech. Jenže jsem byl upozorněn, že vše je na čtyřvrstvých deskách s rozlitou mědí a vypájet elyt je ukrutnej problém.
Měl jste někdo některý Piko na stole a zkoušel ho "přeelytovat"? Je to pravda, že THT elyty se na čtyřvrstvých deskách téměř nedají vyměnit?
Díky! _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34202 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 18 2023, 12:27 Předmět:
Toto som v rukach nemal, ale vzdy sa to nejako vyriesit da. PC zakladne dosky maju vrstiev aj 6.
Zakladom je spajkovacka s dostatocnym vykonom a dobry prenos tepla z hrotu na spoj. Takze vzdy pridavam cin a ked to odolava, tak nastavim teplotu na max (480 stupnov).
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 571 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 18 2023, 12:45 Předmět:
Dělám to tak, že se zbavím trochu té RoHS pájky. Co jde, to odsaju. Ideální je, když jsou vývody součástky rovně, pokud nejsou, pokusím se je po odsátí trochu srovnat a pak přepájím klasickou Pb pájkou. Chce to dobře prohřát, ale nerýt hrotem okolo vývodu, aby se pájecí ploška neodloupla. Podstatné ale je, neporušit prokovení.
Pak je několik způsobů, jak dostat součástku ven. Postupným prohříváním a povytahováváním střídavě za vývody, ale to hrozí, že se vytrhne prokov. Prohřátím obou vývodů současně a opatrným vytažením součástky. Rozumným prohřátím a odsátím odsávačkou, nebo lankem. Zbytek "odvrtat" do roviny zaříznutou - zapilovanou vhodnou injekční jehlou. A nebo použít dobrou odsávačku s ohřevem. Já mám Weller WSA1. Ale i ta někdy neodsaje všechno a tak pak kleštičkama zavergluju vývodem v prokovu, aby se nožička doodlepila a součástku vytáhnu. Měnil jsem takto úspěšně i ellyty v PC.
Ještě mě napadlo, že ta jehla, trubička, by se možná dala krouživými pohyby protáhnou okolo nožičky i za tepla...
Když je okolo hodně mědi tak si pomáhám horkovzduchem a jak zde bylo psáno výše - hodně to dotuji běžným cínem s olovem. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 574 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 18 2023, 16:51 Předmět:
Ja jsem v podobnem menici odpajoval IGBT moduly a muzu potvrdit, ze to jde fakt blbe i s profi vakuovou odsavaci pistoli. Nakonec jsem musel celou DPS polozit na podtapeci desku rework stanice a predehrat ji na 100 stupnu. Pozor, v techto menicich byvaji velke svitkove kondiky a nektere typy (hlavne polypropylenove) vic nesnesou, uz nad 120 stupnu se roztavi. Nejaka samo-domo reseni ala trouba nebo plotna nemuseji dopadnout dobre. V te rework stanici jsem na DPS prilepil termoclanek pro automatickou regulaci teploty, ale na jednom kusu mi stejne foliove kondiky vybublaly. Byly totiz otocene smerem dolu k topnym elementum, takze se ohraly driv nez DPS. Na dalsich kusech jsem musel snizit vykon, aby se vse prohrivalo pomaloucku.
Jinak ten trik s olovnatym cinem skutecne funguje paradne.
Zaslal: ne listopad 19 2023, 9:37 Předmět:
Nojo, ale co s tím miliónem pidikuliček, co tím vyfukováním za strany spojů vyfoukneš na stranu součástek, navíc SMD? Nastříkání Silkalem z obou stran sice trochu desku ochrání aby se kuličky k něčemu nepřilepily ale není to jistota.
Když jsme tohle dělali u 5V TTL tak šlo o prd, tam nemohlo nic odejít, ale tady máš od 3,3V do 400V na jedný desce kousek od sebe.
A že se ty kuličky rozeženou tlakem vyfukovačky pod pouzdrem elytu do stran je téměř na beton. _________________ Jirka
Jo, vyndej je samostatně. Pro podobné lahůdky někdy používám dvě páječky, každá z jedné strany DPS. Jenže ten vývod pak musí tahat druhá osoba...
Odsátí otvoru pak ohřev páječkou z jedné strany a Denon SC-7000 z druhé. Dostatek tavidla a dodání PbSn je samozřejmost. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 20 2023, 8:15 Předmět:
Celeron napsal(a):
... Měnič se dá poslat do opravy ale trvá to minimálně měsíc a ať je v tom odešlý cokoliv, oprava stojí jednotných 35000,- což je cena novýho Pika před 12-ti lety. Nový Piko se již nesežene, navíc je ukrutnej problém s papírováním u FVE s licencí pokud by se dal jinej měnič...
Jestlipak s tímhle počítají pašáci, co vytváří kalkulace "báječné návratnosti" FVE...
sis2: buď v klidu. Tam kde jsou měniče Piko už je dávno zaplaceno. A popravdě jim to závidím a přitom nevyčítám. Jo šanci jsme měli všichni stejnou. _________________ Internet - metla lidstva
