Ako najlepšie odrušiť relé.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 16:14    Předmět: Ako najlepšie odrušiť relé. Citovat
Ahojte. Ako najlepšie odrušiť relé (hlavne cievku), aby jej zapínanie/vypínanie (realizované tlačidlom) nerušilo mikrokontrolér? Napätie cievky 12V prúd cca 10mA
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 17:20    Předmět: Citovat
Optotriak (SSR) použít nelze?
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 17:30    Předmět: Citovat
Minimálně učunit oddělený větve napájení, pokud už ne rovnou oddělený samostatný zdroje.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 17:36    Předmět: Citovat
To spiral: Bohužel ne. Je zapotrebí odrušit cívku + tlačítko pro ovládání existujícího relé.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 17:48    Předmět: Citovat
Zenerka (cca na napatie cievky) + dioda paralelne k cievke a nikdy som nemal problem s rusenim uP od spinania aj ked to bolo na rovnakom zdroji.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 18:40    Předmět: Citovat
A co RC článek? Sice by to nepatrně zpozdilo jak přítah tak odpad kotvy ale zase žádný impulz.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 18:54    Předmět: Citovat
Zásadní nedostatek je o5 v tom, že je řečeno jenom něco z celýho dotazu. Není popsaný co vlastně ruší ten kontrolér - je to elmag indukce ze špulky, nebo napěťová špice v napájení při vypnutí proudu špulkou, nebo jiskření na kontaktech tlačítka? Nebo ruší jiskření na samotnejch kontaktech relé? Prostě já se ptám jako repákovým samohonem příslušně intrakraniálně evakuovaný individuum a vy si domyslete zbytek, na co se vás vlastně ptám ... Ale odpověď chci kompletní a pokud možno i s určením ceny za doručení i s objednáním. Jo a včera bylo pozdě, tak sebou hněte.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 13:51    Předmět: Citovat
to mikrollar. Ako to myslíš s tou zenerkou? Nepochopil som to. Vysvetlíš prosím? Ďakujem.
už mi to asi došlo... ale pre istotu objasni. ďakujem.
mikollar
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 13:59    Předmět: Citovat
Zenerku a diodu do serie. Niesom pri pc tak neviem nakreslit.
Tak len tak textovo.
Dioda. Zenerka
-cievka —|>|-----|<|---- +cievka
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 15:08    Předmět: Citovat
Viz přiložený obrázek.
 Velikost:  1.93 kB
 Zobrazeno:  76 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 16:09    Předmět: Citovat
To valdano: nie náhodou opačne?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 16:27    Předmět: Citovat
Alebo ináč. vysvetli mi prosím funkciu zenerky v tom obvode.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 16:59    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Takto se to používá, ale někdy je to bez zenerky tj. jen s diodou. Dioda a zenerka se dají na tom obrázku vzájemně prohodit, ale jejich polarita musí zůstat tak jak je zakreslena. Obecně je to ochrana výstupu, který spíná napájení cívky relé. Při vypnutí napájecí do cívky se na cívce indukuje špička opačné polarity a tu pobere ta kombinace diody a zenerky. Někdy se v zapojení používá jen samotná dioda bez zenerky. Podrobnější popis k tomu včetně ukázek různých variant je viz tento odkaz a tam viz sekce Adding Zener Diodes.
kutilmil napsal(a):
Vysvětlení viz níže překlad relevantní části textu z uvedeného odkazu.
Základy přepětí cívky relé
V mnoha základních reléových obvodech může dojít k poškození, když je cívka relé bez napětí. Když je napájecí zdroj odpojen, energie uložená v cívce (induktoru) přepóluje a hledá cestu pro rozptýlení proudu. Během této doby se na přechodech součástí vytvoří velký a možná nebezpečný napěťový potenciál.
Přidání Zenerových diod
Jak již bylo uvedeno dříve, přidání odrušovací diody může prodloužit dobu uvolnění kontaktů relé. To může způsobit poškození a snížit životnost relé. Jedním z řešení je přidat Zenerovu diodu do série se standardní diodou. Mnoho dokumentů výrobců doporučuje Zenerovo napětí blízké úrovni napětí cívky.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 17:15    Předmět: Citovat
Dík valdano.... už som pochopil.
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 16:27    Předmět: Citovat
Pozor, ak tam dáš zenerku, tak spínací prvok musí byť dimenzovaný nie len na napájacie npätie, ale na súčet napájacieho a zenerového. Namiesto zenerky možno použiť aj odpor. Je to na rýchlejšie vypnutie prúdu naindukovaného v cievke relé. Len s diódou zaniká naindukkovaný prúd najpomalšie. So zenerkou najrýchlejšie.
