Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1800 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so listopad 18 2023, 15:59 Předmět:
Radooz napsal(a):
jde mi mimo jiné o to co znamená překlad koncového portu
Parametry "Překlad počátečního portu" a "Překlad koncového portu" se používají na interní tj. cílové straně když se nepřesměrovává jen jeden port, ale celý rozsah portů např. TCP 21 (tj. počáteční port) až 25 (tj. koncový port) jak je zmíněno v tom návodu v sekci "9.1 Přesměrování portů" na str. 97 a 98.
Počáteční a koncový bude od - do. IP adresa původu bude nejspíš IP adresa odkud vzešlo spojení (IP source), jinak by se při tom NATování přepsala na IP routeru. To bych neměnil, protože kdybys chtěl filtrovat jen chtěné IP adresy, tak by tohle přepsání bylo naprd.
Zaslal: so listopad 18 2023, 16:36 Předmět:
4.1 Širokopásmové připojení na str. 51
viz Tabulka 25 Síťová nastavení > Širokopásmové připojení
Pokud je NAT nastaven na N tak kliknout na Upravit.
4.3 Mód Routing na str. 52 a 53
viz Obrázek 28 Síťová nastavení > Širokopásmové připojení > Přidat/Editovat nové WAN rozhraní (Routing)
viz Routing funkce > přepnout NAT na zapnuto (tj. modré zbarvení přepínače)
Kliknout na Použít
Nyní konfigurace směrování portů dle obrázku 62 na str. 99.
Postup pro UDP port 59
Kliknout na Přidat nové pravidlo.
Aktivní: Zapnout (tj. modré zbarvení přepínače)
Název služby: UDP 59
WAN rozhraní: Výchozí (musí mít povoleno NAT)
Počáteční port: 59
Koncový port: 59
Překlad počátečního portu: 59
Překlad koncového portu: 59
IP adresa serveru: 10.0.0.19
Protokol: UDP
Kliknout na OK
Postup pro UDP port 75
Název služby: UDP 75
Počáteční port: 75
Koncový port: 75
Překlad počátečního portu: 75
Překlad koncového portu: 75
Protokol: UDP
Kliknout na OK
Postup pro TCP port 20
Název služby: TCP 20
Počáteční port: 20
Koncový port: 20
Překlad počátečního portu: 20
Překlad koncového portu: 20
Protokol: TCP
Kliknout na OK
Postup pro TCP porty 916 a 617
Název služby: TCP 916, 917
Počáteční port: 916
Koncový port: 917
Překlad počátečního portu: 916
Překlad koncového portu: 917
Protokol: TCP
Kliknout na OK
Naposledy upravil Valdano dne so listopad 18 2023, 16:39, celkově upraveno 1 krát.
To znamená, že IP adresa původu by měla nahrazovat výchozí bránu?
Vzhledem k tomu, že jde o internet VDSL od Vodafone tak se nabízí adresa modemu 10.0.0.138 ?
Zaslal: so listopad 18 2023, 16:42 Předmět:
Radooz napsal(a):
Brána se nezadává. IP adresa původu se při tomto směrování portů automaticky přenese do cíle tj. cíl uvidí skutečnou IP adresu původu (podobně se to chová třeba při směrování portů na Mikrotiku).
Příklad:
Vzdálená strana na veřejné IP adrese A.B.C.D provede connect na IP adresu odpovídající veřejné IP adrese vašeho internetového spojení na tom Zyxelu s TCP portem 20. Zyxel to přesměruje a na počítač s interní IP adresou 10.0.0.19 přijde požadavek na spojení na TCP portu 20 se zdrojovou veřejnou IP adresou A.B.C.D.
Naposledy upravil Valdano dne so listopad 18 2023, 16:53, celkově upraveno 2 krát.
