Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8029 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 18 2023, 16:22 Předmět: Radar VW vs radar NATO?
Dnes jsem projížděl okolo vojenské základny se známým vojenským radarem kterému říkáme kopací míč. Jenže cca půl kilometru skoro v ose proti radaru mi VW hlásí "Front asistent nedostupný". Neboli nefunkční čelní radar v autě. Hláška po cca 2 sec zmizela. To se mi stalo pouze dvakrát ale vždy jen za hustého sněžení. Mám podezření, že radar v autě byl zaslepený něčím silnějším. Je to možné? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32390 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 18 2023, 16:26 Předmět:
Možný to je a nic s tím nezmůžeš, protože vojáci a jejich priorita před tebou jako civilem. Ani nemusejí vysílat na shodným kmitočtu, jen ti výkonem v nějakým parazitním bočním laloku vyzařovacího diagramu oslepí tvůj radarovej senzor = není to trvalý, není to furt na stejným místě, jediný co můžeš učunit je upozornit je na únikovej vf lalok popsáním přesnýho místa a času, kdy a kde se ti to stalo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V autě radar nemám (je ještě z normálních dob), takže interakce se konat nebude, ani kdybych tam zajel.
Možná budou s frekvencí toho folkswágňáckýho dělat větší fóry, než vojáci... Edit: našel jsem (samozřejmě neoficiálně), že v autě by to mělo být 24 a/nebo 77 GHz.
Čili frekvenčně úplně jinde, ale viz výše, co píše Ekkar a k tomu TTD toho z Nepolis (zejména výkon). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 18 2023, 20:05 Předmět:
mi-ro napsal(a):
...To se mi stalo pouze dvakrát ale vždy jen za hustého sněžení. Mám podezření, že radar v autě byl zaslepený něčím silnějším. Je to možné?
Možné to určitě je. Na dešti nebo sněžení se směrový paprsek radaru rozptýlí. Asi jako když svítí směrový reflektor do mlhy. I ta maličká část výkonu může zahltit a zblbnout radar v autě. Silnice je blízko. Kmitočty mohou být různé, ale k zahlcení to stačí.
Můj přední radar(nebo co to tam je) v autě blbne sám od sebe i bez radaru. Indikuje neexistující překážku asi v 8 případech z deseti varování. Je to jen zdroj stresu a ne pomoc. Jestli ti nefunguje 2 vteřiny, budeš muset 2 vteřiny odřídit bez asistenta. To není nic proti tobě, to je výpad proti většině zbytečných asistentů, které člověka akorát vyděsí a nebo se ozvou až potom, co řidič už dávno musel reagovat sám.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 18 2023, 20:22 Předmět:
Brácha tohodle taliánskýho kopačáku je taky u Sokolnice u Brna.
Slyšel jsem, že při jízdě kolem toho nepoliskýho kopačáku některý ranný škůdky nabitý elektronikou dělaly psí kusy.
Jinak 200m na východ od kopačáku stála za bolševika ruská radarová kráva, typ jsem už zapoměl. Ten když se vrtěl, tak u nás 8 km daleko běhaly linky po obrazovce na VHF kanálech přesně v rytmu otáček.
Na takových rampách tam stála ještě P37 a jestě jedna mrcha co kejvala anténou nahoru a dolů. _________________ Jirka
Zaslal: so listopad 18 2023, 23:28 Předmět:
Celeron napsal(a):
Vejškoměr, já ho znal jako ASP-15(M). Je azimutálně synchronizovanej s přehledovým radarem a vysílá impulsy s přibližně 10x-100x vyšším opakovacím kmitočtem tak, aby během toho jednoho kyvu nahoru-dolů vyslal minimálně 10 periodickejch "burstů". Vyhodnocuje se samozřejmě síla odraženýho pulsu a fázová poloha maxima vůči náklonu antény = směrovej úhel maximálního odrazu od horizontály = v podstatě úhlová vejška zaměřenýho cíle nad horizontem. Připojenej počítač pak z dálky cíle detekovaný přehledovým radarem a tohohle zjištěnýho vejškovýho úhlu v podstatě tou nejjednodušší triangulační metodou spočítá přesnou vejšku cíle nad průmětem jeho polohy na zemskej povrch. Aby anténa vejškoměru měla co nejlepší rozlišení právě v tom vertikálním směru, je "postavená na vejšku". K synchronizaci s přehledovým radarem se používala speciální synchrolinka, která udávala vzájemný časový zpoždění vyslanýho a přijatýho impulsu u každýho jednotlivýho cíle v závislosti na azimutu přehledový antény - a nepřejte si zažít ten hokej, jakej nastal v momentě chybnýho zadání azimutu spojovací osy obou antén do aparatury ...!!!! A tu "krávu" s vobrovskou anténou my jsme znali jako "Komára" ...
Zaslal: ne listopad 19 2023, 10:58 Předmět:
Tak jsem lustroval TTD, kmitočet kousek nad 1GHz (pásmo D) pulzní výkon 84kW. Přesto že je paprsek velni úzký a určitě směrovaný nad úroveň terénu tak se určitě dostane něco bokem. Možná točili zrovna ve směru co jsem se nacházel. Žádná anténa není ideální a boční laloky tam jsou. I když je to kmitočtově daleko od radaru ve VW, takový výkon přijímač zahltí. PS jinak mi výpadek front asistenta nevadí, spíše mě to vzalo jako zajímavost. A VW používá pro front asistenta radar v pásmu 76-77GHz. Pokud má auto zadní, tak ten je 24GHz. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19711 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 19 2023, 16:46 Předmět:
Celeron napsal(a):
...ruská radarová kráva, typ jsem už zapoměl. Ten když se vrtěl, tak u nás 8 km daleko běhaly linky po obrazovce na VHF kanálech přesně v rytmu otáček...
Jojo, v Nepolisech a okolí neměla úspěch ani "zázračná polská síta s vestavěným zesilovačem". Bez ohledu na to, o kolik řádů vyšší byl kmitočet radaru, než kolik měl zvládnout zesilovač v anténní krabici, smysl tam tehdy měla jen poctivá pasivní yagina (a i ta jen s klikou). O tom by mohl něco povyprávět i Decmen nebo kluci anténáři z Bydžova.
Zaslal: út prosinec 19 2023, 17:03 Předmět:
Pamatuju, co 13 sec proběhly na obraze analogu "schody". Po přechodu na DVB-T zase, co 13 sec výpadek. Paradoxně bylo fakt jediný řešení nepoužívat jakýkoliv zesilovač. Ale dneska jsem si všiml, že v zadní části areálu Nepolisy až za mičudou točil ještě jeden radar. Tak kdo ví který mě ruší asistenta. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
