Výměna baterky v hodinkách
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 12:20    Předmět: Výměna baterky v hodinkách Citovat
Nejspíš na tiktaka a nebo na jiného hodináře.
Ručkový/displejový japonský digitálky QMAX J.G.W. Waterresistant 3 ATM.
Viz fotky. Nemůžu přijít na to, jak rozdělat spodní dekl. Nikde tam není takový to zahloubení pro vydloubávací nástroj. Zkoušel jsem všude po obvodu narvat ostří skalpelu ale nikde se nezachytí aby to šlo nějak podedloubnout.
Nevíte prosím jak na to?
Díky
 Velikost:  297.95 kB
 Zobrazeno:  78 krát
 Velikost:  296.86 kB
 Zobrazeno:  56 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 12:41    Předmět: Citovat
Pár hodinek jsem už rozebral (do posledního kolečka) a zase složil. Takže... Tam se leze jenom přes zadní dekl. Závit to nemá a přes sklo ani náhodou. Prostě je to tak dobře vyrobené, že to budeš muset podebrat. A ty 3 atm..... Moje podobné hodinky, a hned po první sprše nabraly vodu kolem stavědla. Tam nebylo žádné gufero. Od novoti. Tak nevím co to "waterresistant 3 atm znamená.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 13:07    Předmět: Citovat
Musi sa ta zadna strana nejako vypacit, inak to nepojde.
3 atm znamena, ze do sprchy sa s tym ist nemoze. Len dazd by to malo prezit na ruke.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 13:25    Předmět: Citovat
To chce odbornej vorrichtung (nástroj) nakonec jsem musel
(s hanbou, já bastlíř!) do servisu v nedalekém Polsku...
baba říká: víte kolik má baterka ? ne, neměřil jsem Sad
0.38V
a má být ?
no 1.5V, je to malej zázrak že vůbec trochu šly
(ručkový Brilliant, tableta maxell, 3 roky v provozu)
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 13:57    Předmět: Citovat
Ak mas lamci nozik ale s novym ostrým! Nie tupým nozikom,tak v rohu kde je naramok silno zatlac do medzey ,mozes aj trochu 2-3mm nozikom šuchut do predu po tej medzere!Tu medzeru proste musis najst dost presne.Tym suchnutim sa ti noz skor zareze do medzery! Bacha ,nedorez sa,musis sa nato pozerat,ci tlacis na spravnom mieste,nie po pamati ten noz tam tlacit.
!Inde to neskusaj.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so listopad 18 2023, 14:22, celkově upraveno 1 krát.
MiraSt
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 14:10    Předmět: Citovat
To jsou ony. Tak když už v nich byla voda tak jsem jich rozebral, nabarvil ručky na bílo bo byly zlaté a potmě nebyly vidět. Při sborce jsem namazal víčko a stavědlo silikonovým tmelem co mám na mopéda. A jsou vodotěsné. Taky byly water... do 3. atm. Uvidím jak to dopadne až je bude nutné seřídit.
 Velikost:  183.1 kB
 Zobrazeno:  50 krát
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 15:05    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Více třeba zde...
https://www.hodinky-365.cz/blog/vodeodolnost-hodinek#utopene-hodinky
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 15:50    Předmět: Citovat
Pokud nemáš vhodný nástroj na zaklapávání hodinek, tak se je ani nesnaž otevírat. Nemusí se Ti to podařit uzavřít - nouzovka je svěrák a několik vrstev hadry z obou stran a tak to skřípnout do svěráku pomalu a opatrně dotahovat až kryt zapadne. Pokud je to nějaký lepší kousek, tak jedině hodinářství.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 16:55    Předmět: Citovat
Postupoval jsem dle rady tiktaka. Opravdu jen v jednom rohu je asi 2 mm, téměř neznatelný zahloubení, kam šla strčit špička žiletka z hoblíky Narex. Po zapáčení víčko odskočilo.
Baterka V371. Když jsem ji uvolnil, tak pod ní byla kapka elektrolytu.
Mínusovej kontakt to sice nesežralo, ale když jsem připojil laboratorní zdroj 1,5V tak vteřinovka i displej nic. Je možné, že ty hodinky brácha před léty odložil protože nešly. No, nezeptám se ho, je někde hodně vysoko.
Obávám se, že je to na vyhození.
Jinak pod víčkem těsnění žádný. Kdoví, kterej výrobce tam to J.G.W. Made in Japan vyryl...
Takže tiktaku, dík za radu.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 17:00    Předmět: Citovat
Moze to byt hnile niekde dalej. Ked som bol maly, viackrat som rozoberal cinske digitalky - tam boli kontakty baterie vlozene v plastovom rame a na ne pritlaceny plosak. Miesto dotyku s plosakom moze zhnit.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 17:13    Předmět: Citovat
Tak třeba bych i ten strojek vyndal, ale drží ho hřídelka čudlu na nastavení ručiček a nevím, jak ji uvolnit. Strojek je celokovovej, ty plastový v digitálkách znám, vypadnou z futrálu samy.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 17:40    Předmět: Citovat
...a myslím, že je to typ OMAX ..... so strojčekom miyota 4800-01A ......
Stefan31
MiraSt
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 19:43    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Lehce. Do aretace stavědla buď tlačíš nebo taháš. Podle provedení.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 20:29    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Tahat jsem zkoušel, tlačit mi nějak nedává smysl.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 20:31    Předmět: Citovat
MiraST zabudol si mu napisat to naj,lebo by to mohol uplne posrat.rozpadli by sa mu v nutri kola,co sa mu moze stat aj pri skladani!Musi vytiahnut najprv tzv.kluc riadenie ruciek,az potom moze tlacit na tzv.staviacu paku riadenie sukolia ruciek ,ktora ma na sebe kolik vychadzajuci na vrch strojceka. Ten kolik mava taku jamku do ktorej treba ihlov alebo podobnim zatlacit opatrne a po-vytahovat opatrne kluc z puzdra hodin.Pred vytahovanim ked to pojde ztuha za ztuhnutu vazelinu,daj na korunku kluca neaky olej,nie jedly! Aj technicky benzin hocico aby to povolilo.Nehovorim ze to plati v tvojom pripade nevyhnutne,ale v mnohych pripadoch ano aj u zasratych puzdrach
.Celeron si tu novy?Daj obrazok aby ti ukazal to miesto,kym to nepo!!!! Neviem kedy sa sem zase pozriem ale.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
