Závěrem: jak je obecně známo, tak tento dnes v mnoha modifikacích existující tester je původně německý a PRCák pouze zneužil autorův skvělý open source projekt (třeba tak, že čas od času v různých verzích toho testeru má zamčený firmware atd.). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1746 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st květen 17 2023, 19:22 Předmět:
Ano díky za konečně hodnotný příspěvek do toho tématu. To je dle mého názoru ten typ testeru, který je na obrázku tazatele včetně té nástavby s displejem na DPS.
Zdá se, že po připojení baterie by měl tester aspoň na chvíli zobrazit verzi i bez stisknutí tlačítka čímž dává najevo, že je zapnutý a připraven k testování, které se zahájí až po stisku tlačítka TEST. Na videu je patrné, že pokud se testovaná součástka odpojí tak po chvíli displej sám zhasne a další test i zobrazování na displeji se poté projeví až po dalším stisku tlačítka TEST.
Nicméně záleží co je v tom testeru, který má tazatel, za firmware a nakolik se případně liší od toho, který indikuje zapnutí už po připojení baterie krátkým zobrazením verze na displeji i bez stisku tlačítka. V tomto ohledu je pak nejisté to co přesně měl tazatel na mysli když uvedl "Ted po zapnutí dělá toto". Jestli tím měl na mysli to, že se po připojení baterie namísto zobrazení verze objeví to hlášení o chybě (což by mohlo naznačovat závadu) a nebo to, že se objeví to hlášení až po stisku tlačítka TEST což by znamenalo jen to, že v patici není nic zapojeno. Bohužel tazatel byl v tomto ohledu až zbytečně příliš stručný.
Valdano: každopádně tento typ testerů lze prakticky vždycky opravit. Ne z finančních důvodů, ale z principu a proto, že jsme na ebastlírně.
MCU bývá ATmega328 (nebo příbuzné typy), k tomu jeden z mnoha existujících displayů a různé vzájemné zapojení, resp. doplňky.
Typů firmware je moře, největší odlišnosti jsou kvůli různým displayům a taky s ohledem na různé výsledné funkce přístroje. Lze modifikovat/psát/kompilovat vlastní fw, pokud někdo má ty schopnosti a chce se mu.
Odkazy, co jsem uvedl výše, jsou jen nepatrným základem, ten projekt se časem rozrostl do takřka obřích rozměrů.
Jo a ke kritice toho zařízení od některých "nadlidí" (už jsem ji tuším někdy v minulosti viděl i tady): ne, není to precizní laboratorní měřák za dlouhý prachy (obvykle z cizí kapsy), ale levné univerzální zařízení, které skvěle poslouží k rychlé orientaci v parametrech či k identifikaci součástky.
Při pochopení a respektování jeho možností a omezení není co řešit. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: st květen 17 2023, 19:45 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Naštěstí se zde vyskytují i ti co se snaží opravdu pomoci a ne jen ti co se někdy víc než pomoci snaží spíš někomu nadávat. Nejen to, ale i fakt, že ten tester vychází z open source projektu by mělo být motivací pro tazatele, aby se zde k tomu vyjádřil podrobněji. Pokud se skutečně jedná o nějakou závadu toho testeru tak je zde možnost, že tu najde pomoc k tomu, aby se mu to podařilo úspěšně opravit.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st květen 17 2023, 19:51 Předmět:
Všetko o tých to AVR component testeroch je TU _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Všechno určitě ne, ale je to další dobrý rozcestník informací (před nějakou dobou jsem využil i ten).
Vtip je totiž v tom, že jednak je rozsáhlost projektu opravdu velká, jednak pořád něco přibývá... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st květen 17 2023, 20:42 Předmět:
Valdano napsal(a):
Sandal napsal(a):
Pro srandu jsem asi před měsícem koupil za pár stokorun tento tester.
Můžete sem prosím dát na něj odkaz do eshopu? Taky bych si ho pořídil.
Sandal napsal(a):
U meho se po připojení baterie neděje nic. Po stisknutí tlačítka "test", a nepřipojené součástce objeví hláška, jako je zde na fotce. Není to žádná závada, jen není připojena testovaná součástka.
Jsou tam dvě tlačítka. Jedno OFF a druhé TEST. Po připojení baterie se tedy na displeji toho testeru nic neobjeví. Je tedy otázkou zda je po připojení baterie ten tester již zapnutý a jen nic nezobrazuje a nebo zda ještě zapnutý není dokud se nezmáčkne tlačítko TEST. Dá se tím tlačítkem OFF tester jen vypnout a nebo i zapnout aniž by zahájil testování a nebo se musí pokaždé zapnout jen tlačítkem TEST a vždy tedy po zapnutí zahájí testování?
Aha, tak to ne. Já mám trochu jinej. Kupoval jsem to tady: https://1url.cz/8r7jm _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17946 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 07 2023, 16:57 Předmět:
Misak napsal(a):
Bohužel ani jeden neměří tranzistory.
M.
Na ploškách nebo v patici? Zkus v patici změřit stejnej odpor mezi nohama 1-2 pak 1-3 a nakonec 2-3. To samý kondík. Pokud bude rozdíl, tak je prásklej vstup ATMegy.
Taky zkus, zda vede z pinů 1, 2 a 3 dráha až na nohy ATMegy.
Není problém procík vyměnit, stojí kolem stovky. Ale nalýzt správnej FW k týhle verzi displeje a N-codérem už trochu problém je.
Já jsem si hrál po výměně procáku s verzí pro modrý jednotlačítko a taky jsem se trefil až na asi čtvrtý pokus. _________________ Jirka
Děkuji.
Dobrý tip, na destičkách to měří tranzistory.
Nemám k dispozici odpor jen kondík.
V patici:
První trojice pinů neměří nic.
Druhá čtveřice pinu, měří jen 1-2 a 1-3, ostatní nic.
Čtvrtá čtveřice pinu, měří jen 1-2 a 1-3, ostatní nic.
Ať to strčím kamkoliv ukazuje to měření mezi 2a3.
No nic, bylo to mezi židli a spouštěcím tlacitkem
Patice má úplně jinak rozložení pinů než tester, který jsem měl před tím.
Stačilo se podívat do odkazu, na obrázek č. 2
Díky za postrčení.
Zaslal: ne říjen 08 2023, 9:52 Předmět:
Nojo, jednotlačítkáče mají na ZIFu odleva v obou řadách vývody 1-2-3-1-1-1-1.
Tohle to má 1-1-1-2-3-3-3.
To tam nemáš u ZIFky číslování na plošáku? _________________ Jirka
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 18 2023, 23:35 Předmět:
S tím typem, co ma Misak, jsem měl taky problém - najednou ukazoval stále odpor asi 33 ohmů mezi 1-2 a to bylo vše. Po vyjmutí ATMega byl odpor mezi 1-2, měřený ohmetrem, stále 33 ohmů. Pomohlo až rozmontování a vyfoukání patice ZIF. Nemusím říkat, že její složení byla zábava na dlouhý večer.
