Nabíjení akumulátorov nesymetrickým striedavým prúdom.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 6:44    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ale pánové, v dotazu bylo řečeno "...ak nabíjam prúdom asi 3A...". Pokud se mu trafo hřeje při tomto proudu, pak je něco shnilého ve státě dánském... Wink Spíš bych soudil na to stejnosměrné sycení jádra (a tím jeho přesycování). Ono totiž i v poloze 2 přepínače Př2 je možné, že při lichém počtu půlperiod bude mít sycení ss složku. Wink
To je sice pravda, ale otázkou je, co vlastně měřil - když se hřejou kabely i trafo, asi nejde o efektivní 3A - oteplení kabelů je totiž ten nejlepší měřák.
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 15:28    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým za príspevky.Nechám si poradiť od skúsenejších.Mimochodom ten odpor R8 som tam mal 5ohm 10W.Ale na nom som si mohol variť kávu.Takže začnem z vyprataním nepotrebných súčiastok z krabice a postavím niečo iného.Ozaj nemáte niekto nejakú vyskúšanú schemu s tyristorom?Jedná sa mi oto aby som mohol plynule regulovať prúd do aku.Najlepšie v sakundáre.Ešte raz páni vdaka za ochotu.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 15:46    Předmět: Citovat
Nechci se za každou cenu přít, ale to ss sycení mi není jasné. To je myšleno jako primární jev trafa nebo je to nějaká parazitní vlastnost daná nelinearitou magnetizační křivky atd? Nějak si nemůžu uvědomit mechanismus ss sycení. Předesílám, že IMHO samotná existence ss složky proudu v sekundáru nezpůsobí ss sycení jádra, protože je doprovázena ss složkou na primáru působící proti. Pamatuji na poučku, která říká, že u dobře navrženého elektrického stroje se sycení mag. obvodu v průběhu zatěžování nemění. Zanedbáváme rozptylovou indukčnost.
O tom ss sycení jsem to již slyšel vícekrát, ale nemůžu se ubránit pocitu že je to obecně rozšířený (a nezkoumaný) mýtus. Z náhradního schématu trafa prostě žádné ss sycení neodvodíte. Poraďte, poučte ...
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 18:17    Předmět: Citovat
to mtajovsky:
Mám tomu snad rozumět tak, že transformátor přenáší ss složku? Tomu tedy zase nerozumím já. Myslím, že na primáru trafa se stejnosměrná složka neobjeví. Beru to jako pokus o obohacení diskuse o další rozměr. Wink
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 18:22    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Ja som pred 20timi rokmi čítal len o prednostiach tohto typu nabíjania, použil som 500VA trafo 220/24V, reguláciu MA436 s Tyristorom v sekundári, bez usmernenia. Nabíjalo to krásne a rýchlo, dovtedy, kým som v zime nepotreboval rýchlo nabiť vymlátený aku z auta. Nastavil som prúd 10A. Po štyroch hodinách som ho prišiel do garáže skontrolovať, privítal ma smrad spáleného trafa. Zhorel primár trafa, aj keď by podľa poučiek mal mať dostatočnú prúdovú rezervu. Regulátor aj tyristor prežili. Ani skúsení elektrikári mi tento jav nevedeli vysvetliť. Po výmene trafa za 350VA a doplnenie sekundáru o usm. mostík nabíjačka funguje dodnes.
Niektoré veci proste v poučkách a vzorcoch nenájdeš... Confused
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 18:48    Předmět: Citovat
No, pomalu nastolujeme vhodnou atmosféru pro paranormální jevy. Kruh se uzavírá... ještě snad trochu ozónu s Teslova transformátoru...Wink
Alino
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Helios nemáš niekde to schema tej nabíjačky čo ju tu spomínaš?Viem že z 436 to ide dobre na sekundárnej strane,ale nemám žiadny návod.Dokonca ani na inete som to nenašiel.Ak ho ešte máš tak mi ho prosím pošli.Ďakujem
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 20:30    Předmět: Citovat
Ak už máš usmernené pulzujúce/nevyhladené napätie, je dobré prúd regulovať tranzistorom MOS-FET. Dostaneš regulovaný pulzujúci prúd, a je to jednoduchšie, ako s tyristorom. Schéma niekde v PE z pred 3 rokov. Ak máš záujem nájdem to.
Alino
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Ano jandu mám záujem o tvoje zapojenie.Pošli mi ho ak môžeš.Ďakujem
helios
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 21:05    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
MAA436 je historický integráč. Ja som použil zapojenie podľa výrobcu, scan je z katalógu Tesly...
Katalogovy list MAA436
 Soubor:  MAA436001a.jpg
 Velikost:  192.53 kB
 Staženo:  204 krát
Alino
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 21:57    Předmět: Citovat
Ďakujem Helios.Ak som to dobre pochopil tak si vymenil triak za tyristor.Potom si to usmernil.Ano?Čo by sa stalo ak by som sekundár reguloval triakom ,tak ako v katalógovom zapojení,a potom usmernil?Je to len taká úvaha.Ak je to blbosť tak sa ospravedlnujem.
jandu
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 22:05    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
Zajtra pošlem.
K tumu usmerneniu - Ide to aj ako píšeš, ale - je lepšie /a aj zaužité/ dvojcestne usmerniť bez filtrácie. Tak dostaneš dve kladné polvlny o frekvencii 100Hz, ktoré sa jedným tyristorom riadia.
helios
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 22:35    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
Správne hádaš, sekundár usmernený bez filtrácie, za ním regulátor s tyristorom. Aj ten druhý spôsob by sa asi dal, nemám ho však vyskúšaný.
jandu
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 22:41    Předmět: Citovat
Je to z PE č.6/2004, str.6.
A druhá z PE č.7/1997.
 Soubor:  Image2.jpg
 Velikost:  33.87 kB
 Staženo:  180 krát
 Soubor:  nab.s fet.JPG
 Velikost:  89.5 kB
 Staženo:  207 krát
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 23:41    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Máte pravdu, špatně uvažuju. Zpočátku se přenese stejnosměrný proudový impuls, ale potom se ss složka na sekundáru uzavře přes příčnou magnetizační indukčnost. Pro ss složku není možno použít náhradní schéma transformátoru, protože se ss složka proudu netransformuje. No, hlavně, že jsem si to vysvětlil, to je zase ostuda... Cry
Strana 2 z 3
