Zaslal: so listopad 18 2023, 20:29 Předmět: DC zdroj amatérské výroby retro
Když jsme na té elektrobastlírně...
Tak jsem si před cca pětatřiceti léty postavil stabilitovaný DC zdroj. Kdysi to byla kondenzátorová nabíječka, ale tu jsem nepotřeboval zato DC zdroj ano. Tak jsem pohledal co dům dal a dal se do stavby. Srdce je MAA 723. Proudový výstup je posílený 2x KD506. Možnost přepnutí 20/37V a proud 2,5/5A. Měřák se dá přepnout na V nebo A. Napětí je plynule regulovatelné od 1,5 až po 35V Stabil není přepínaný podle katalogu na vyšší a nižší napětí. Ale už nevím na jaké napětí je trvale zapojený. Ale funguje to. Musel jsem do toho vlézt protože jsem ten stabil poškodil při opravě mého osciloskopu kdy jsem žhavil obrazovku. Špičkový proud to dává 5A při napětí 14V. Když se fouká do chladičů tak se s tím dá rychle nabíjet baterka do auta.
Velikost:
295.21 kB
Zobrazeno:
500 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 18 2023, 23:05 Předmět:
Nejspíš špatně přečtený označení KD503, typ s trojčíslím "506" byl jen "KF" nebo "GF". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1777 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so listopad 18 2023, 23:14 Předmět:
Jo my pamětníci - fotka mi připomněla, že jsem tátovi dělal tyristorovou nabíječku autobaterie a měla stejné držadlo. Mám pocit že bylo původně určeno na vyndavání nožových pojistek.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 19 2023, 7:49 Předmět:
Jj, 723 byl tehdy v podstatě jediný ss lineár. Pamatuju že občas při zkratu na výstupu odcházel vnitřní tranzistor, snímač proudu. Te se dal nahradit obyčejným KC 507 napájeným přímo na nohy 723. Tak se IO opět vrátil do života. Nový buď nebyl a nebo stál majlant. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne listopad 19 2023, 10:01 Předmět:
BINGO! Ale já většinou recykloval plechový a zase s KC 507, taky plech. Tu 507 jsme pájeli i třeba na DPS, hned vedle 723. Takže vidím, že jsem nebyl sám a tato oprava byla známá. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 19 2023, 10:42 Předmět:
Podle bambulek cínu na nožičkách MAA723 taky došlo k výměně. Dělal jsem to stejně kvůli špatné přístupnosti. Ucvaknul jsem špatný IO a na pahýly připájel nový.
O přidání náhradního tranzistoru zvenku jsem tehdy nevěděl. Taky jste to mohli říct o 40 let dřív. Internet nebyl a v Amáru to asi nepsali.
Později mi došlo, že tranzistor limitace proudu nemá v bázi vůbec žádný odpor , což ho zničí v případech drsného zkratu. Než stačí omezit proud, zemře. Tento způsob proudového omezení byl nepřesný a teplotně závislý. Nedalo se to použít jako zdroj proudu. V některých laboratorních zdrojích se na nastavení proudu použil další IO.
Zaslal: ne listopad 19 2023, 11:33 Předmět:
Ten tranzistor má vyvedenej emitor a bázi, tuším v Otčenáškovi je namalovaný vnitřní schéma - a napojuje se na snímací bočníkovej odpor v mínusový šíně, když na něm úbytek napětí způsobenej procházejícím proudem přeleze 0,6V, začne se ten trand otevírat a "odbuzuje" výstupní trand švába = snižuje výstupní napětí. Bohužel když je tvrdý trafo a udělá se tvrdej šlus výstupu, tak ten přechod báze-emitor funguje jako dioda paralelně k bočníku a pokud tam poteče opravdu dostatečná porce ampér, bude tam takovej úbytek, že ta "dioda" to odsere... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 19 2023, 12:07 Předmět:
TADY je to schéma čitelnější - je to tranzistor T16, báze vývod 10, emitor vývod 1, kolektor uvnitř struktury napojenej na bázi výstupního Darlingtonu T14-T15 a zároveň na vývod 9 - takže když se ta "té šestnáctka" sčudla, stačilo opravdu na vývody přiletovat patřičně orientovanej KC148 nebo 508 nebo cokoliv podobnýho NPN a chodilo to dál ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
