Ano. Jeden mechanismus je tak, že musíš ihlou zatlačit do aretace a hřídelku vytáhnout. Druhý je opačný. Musíš nadzvednout labyrint co zastavuje chod strojku a přesouvá ozubené kolečko na hřídelce na stavění ručiček. Ale jednodušší je vyšroubovat dva šroubky co drží celou desku elektroniky a taky ten labyrint. Pak to vyjmeš ven a hřídelka se dá vytáhnout. Tak jsem to dělal na těch zlatých jak jsem psal výše. Kdyby to někdo chtěl vidět tak to rozeberu znova a nafotím. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Podobné hodinky jsem taky míval a mám pocit, že tam byly 2 baterie, jedna pro ručičky a druhá pro digitál. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: so listopad 18 2023, 20:59 Předmět:
workhard napsal(a):
Znackove,suprove maju len jednu velku gombikovu.Tie nizsej kategorie zvycajne aj z horsov mechanikov dve.
Mirast,nech nic nerozobera,zajtra sa uvidi.Neni taky dobry ako ty mozno,aj rozoberat nieco comu nerozumie ako vypada,funguje ,neni to naj riesenie.Na hodinky nemoze ist s lopatou,to si vyzaduje jemne naradie,pinzety naj,antimagneticke,miny srobuvaky,atd. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 18 2023, 21:11 Předmět:
Tiktaku, babička byla šéfovou prodejny Klenoty. Jako žáček ZDŠ jsem hodiny čuměl dvěma hodinářům pod ruce a tak tuším, co na opravy hodinek používali.
Dokonce mě naučili vyměnit sklíčko na hodinkách a jak opravit nad kahanem prasklý péro v budíku. _________________ Jirka
Zaslal: ne listopad 19 2023, 10:31 Předmět:
mojza napsal(a):
Jojo, roky letí, také jsem měl "strejdu tiktaka" a koukal jak to "sklíčko" z celuloidu vysoustružil a do hodinek vsadil .
Yes, este som to zazil aj ja v 60-tych rokoch,hlavne do vackovych vacsich hodiniek nad rozmer 400(4cm)! To sa nesustruzilo,ale iba vyrezalo tocenim upnuteho kuska stvorca ,rovneho plexiskla!Vysledny okruhly produkt sa potom vlozil medzi vypukle kleštiny,stlacil a tak nasadil do ramika skla. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: ne listopad 19 2023, 11:14 Předmět:
Tam hladaj malicku packu,kolik tam nebude asi ziadny!Ihlu musis dat do rucnej sverky,nie iba v prstoch drzat.Pripadne zabruseny špicaty predmet tenky.Predtym musis vytiahnut klucik na riadenie ručok!Pri skladani musis dat olej jemny na kluč ,tak aby sa vsade dostal,jemne do nutra len tlacit a hladat miesto aby stvorhran sadol do stvorhranu v kole nutri strojku.Toto asi nem opravis .okrem vycistenia kontaktov&!
Ja mam patent,neviem zeby ho pouzival niekto iny, ako zistit ci je zavada v mechanickom strojceku eletricka alebo mechanicka.Samoze ho neprezradim nikomu,usetri tym vela casu pri hladani zavady,atd.
Velikost:
197.54 kB
Zobrazeno:
123 krát
Spíš bych řekl, že tohle je právě pružný plech který drží západku pro hřídelku. Ten plech je třeba nadzvednout. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: ne listopad 19 2023, 16:17 Předmět:
Ucite sa tam nič nezveda,tomi ver.Len zatlaci silno mala trojramnenna packa. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: ne listopad 19 2023, 16:24 Předmět:
Když na to teď koukám, co dělá kontakt strojku na piezopískač na zadním víku? Nemá náhodou být nějaká pružinka na tom zlaceným mezikruží vedle baterky? Na beton tam nic nebylo když jsem to rozloupl. Řekl bych, že se v tom už někdo přede mnou hrabal. Další indície, že je v tom odprásklá elektronika.
Ještě před rokem jsem nosil na ruce ručičkový elektronický hodinky QQ. Nevím, kdo je vyrábí ale jsou to blbci. Zadní víčko je úplně rozežraný od potu. Tohle má nerezový víčko a ani stopa po rozežrání. Dokonce jsem zkoušel to zadní víčko vytočit z A4 na soustruhu ale skončilo to na problému, jak tu slaboučkou skořepinu upnout při soustružení vnitřní strany víčka. _________________ Jirka
Zaslal: ne listopad 19 2023, 19:57 Předmět:
Baterka origos,alebo znackova Varta 11,6/2mm new tam vydrzi dlho.Nenapisal, ci ide z troch casomernych systemov aspon jeden,ak nejde nic tak tam vel.problem nem bude.Lenze bez znalosti co na bloku je,kde co napaja nic neurobi.Ani bezny hodinar toto komplet nerobi!Pruzinka je na vrchu sirsia ako dole,a dole do boku ma kusok rovneho drotu. Pruzina ide do diery toho zlteho kruzku.Mechanicky stroj aj elektronika su na spič.urovni.Digi hod.si uz nepa aka je kvalita. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Strana 2 z 4
