Pioneer VSX 415-nejde zapnout
jankrizan
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 19:40    Předmět: Citovat
Ešte jedno, pomeraj hlavne napätia na procesore PD5963 pin 16,62, a pozri aj PIN 40 BUSY, malo by byť tiež 5V + -.
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 14:48    Předmět: Citovat
Tak jsem poměřil vše.Napájení procesoru,tranzistor Q9001,reset CPU a vše vypadá dobře.Na vývodu 40-BUSY je 0V.Při stisku tlačítka ON se ukáže cca 400mV na 2sek.
jankrizan
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 15:17    Předmět: Citovat
Čo sa týka BUSY to je OK, lebo je napájané až z výkonového zdroja, ja som si zle pozrel cestu kam to smeruje. Tak potom ostáva len drastickejšia cesta a to preškrabni spoj od pinu 58 k tranďaku Q51, niekde kde je to dostupné, vyskúšaj či sa mení stav výstupu 58, ak nie, je obvod v čudu (alebo dôkladne merať všetky súčiastky okolo IC9001, či nemajú skrat, zvod, alebo nie sú prerušené), môžu blokovať procesor v jeho riadnej činnosti a skúsiť ešte keď je prerušená cesta spoja, pripojiť bázu Q51 k +5V, cez R cca 2K, či cvakne relé, poprípade Q51 vyskúšať, alebo vymeniť, či nemá skratovanú bázu na emitor(zem). Ono je to zle opravovať takto na diaľku, trvá to dlho a je to málo efektívne. Ak máš ešte trpezlivosť, musíš len hľadať, a hlavne logicky uvažovať, aby si nerobil nejaké úkony zbytočne. Ale na to máš service manual.
Vla
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 17:09    Předmět: Citovat
Už to funguje!Byla to banální chyba i když...Závada byla v tlačítku Enter na panelu.Nemělo kontakt.Nešel tudíž provést reset receiveru zmáčknutím advanced surround+Enter Very Happy
