Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1977 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne listopad 19 2023, 16:17 Předmět: KENWOOD B-B5 zesilovač a nejen on, NEJDE ZAPNOUT
Vytahuju různé resty z léta tak padla volba i na zmíněný kousek. Dostal jsem ho někde za něco jako mršinu tak mě nic netlačilo k výzkumu, došlo na něj až teď. Závada se projevovala tak, že po zasunutí zásuvky do sítě se rozsvítila kontrolka "stand by", po stisknutí ON začala relátka cvakat v rytmu cca 2Hz. Provedl sem sérii pokusů které víceméně nikam nevedly ale tak nějk mě nasměrovaly k řešení. Zjistil jsem, (po několika dalších experimentecha které nemá smysl popisovat), že když vytahám pojistky ke K3 a K4 a přivedu externí napětí kolem 20V na katodu D35 odkud se relátka živí tak relé párkrát klapnou a pak se přístroj zapne. Ovšem po pár minutách vypne, zhasne kontrolka "stand by" a zařízení na nic nereaguje. Je nutno odpojit externí napětí, vyndat síťovou zásuvku a po opakování se děje totéž. V tuto chvíli jsem pokusů nechal, vzal dokumentaci a začal přemýšlet, podle chování jsem usoudil, a jak se ukázalo správně, že to má něco společného s resetem procesoru. Reset má na starosti IO, který vyhodnocuje napětí na sv ém vstupu a resetuje procesor. Na označeném kondíku jsem naměřil ss napětí s velkou střídavou složkou z usměrněného napětí. Po sepnutí se o něco snížilo ss napětí a to způsobilo, že se rozhodovací napětí pro resetovací IO dostalo pod rozhodovací úroveň a procesor se stále resetoval. Výměna kondenzátoru vše napravila a stroj už druhý den běhá, s tím že ho ve volných chvílích zapnu a vypnu. Musím se sám pochválit, nikdo to za mě neudělá...Proč jsem to psal - po dvou odpoledních jsem to chtěl vzdát ale večerní studium schemat v servisním manuálu a přemýšlení o chování mi nakonec napovědělo takže jsem pak šel, jak se ukázalo, najisto. Ne jak se občas dočítám (tady ne) začít výměnou součástek v levém horním rohu....
Velikost:
57.83 kB
Zobrazeno:
102 krát
Velikost:
213.22 kB
Zobrazeno:
219 krát
Naposledy upravil jardafiala dne po duben 01 2024, 18:57, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5333 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne listopad 19 2023, 16:37 Předmět:
jak rika muj kolega, nekdy je potreba to nechat radne ulezet a vratit se k tomu s cistou hlavou (trebas po mesici, dvou nebo po pul roce...) a ono to fakt pomaha a mam pocit ze i me se to kdysi vyplatilo
Kdyz se to hroti tak to vetsinou k nicemu nevede a akorat to cloveka nasere
Zaslal: ne listopad 19 2023, 22:35 Předmět:
Ano, keemo, teď to vypadá že je to jednoduché, a taky je, jen na to přijít...Ale a radost po doooost dlouhého zkoumání a nakonec vítězství, to nikdo nezaplatí..A proto BASTLÍRNA!
Na to existuje fftip: Chlap příjde na kšeft opravit auto. Chvíli kouká, pak vezme kladivo, někde bouchne, auto jede, a řekne si o tisícovku. "Tisícovku? za jedno bouchnutí kladivem??" "To máte tak: Korunu za bouchnutím kladivem a 999 za to vědět kam." _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 573 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po listopad 20 2023, 7:58 Předmět:
Tak to je dobrá práce Závady, co jsou a trvají mám rád. Největší peklo jsou takové ty občasné závady, co zmizí v okamžiku kdy je přístroj rozkrytovaný a sahám po měřáku. To je pak opravdu za trest
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33071 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 20 2023, 16:26 Předmět:
ondraN napsal(a):
...Největší peklo jsou takové ty občasné závady, co zmizí v okamžiku kdy je přístroj rozkrytovaný a sahám po měřáku....
Znám... Thompson 2255M, Po nějakým přenášení v rámci bytu nereaguje na DO ani na tlačítka na panelu, zapnout i vypnout síťovým spínačem jde, funguje obraz i zvuk, ale veškerý ovládání je ve psí kundě. Dávám telku na stolek, proti ní na gauč opírám zrcadlo, abych viděl reakci na moji snahu. Odcvaknu zadní kryt, vysunu hlavní desku, cvakám krokodýlky od měřáku na přívody k přijímači DO a zkusmo zmáčknu tlačítko na dálkáči - BÁC, TELKA SE PŘEPNE!!! Udělám ještě pár testů, napětí sedí podle schématu, telka maká. Zastrčím desku, nacvaknu kryt, dám TV na její místo, pozastrkám na místo kabely, uvelebuju se na gauč, mačkám DO - A VONO H0VN0! Takhle se to opakovalo 4x - než mě napadlo se podívat, proč něco skřípe jako jehla po plechu při vytahování a zastrkování hlavní desky šasi z a do montážní polohy. Pod deskou byl plechovej ktyt, kterej se nevímjakým způsobem prohnul, až se dotknul dolů z DPS trčících měřicích špiček konektoru pro napojení kšandičky k malý destičce s místní klávesnicí a přijímačem DO přišroubovaný zezadu na čelní panel TV - takže při zastrčení desky na místo byly ty piny šlusnutý, přijímač DO ani klávesnička neměly napájení, takže telka šla, ale její ovládání ne. V momentě vytažení desky dozadu kvůli měření se zkrat nekonal, ovládání fungovalo. Touhle "opravou" jsem proyebal celý odpoledne ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 255 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: po listopad 20 2023, 20:23 Předmět:
Kolega mi opravoval automatickou pračku. Uvedl jsem ho do koupelny a šel mu vařit kafe. Přinesu kafe a koukám, že to má už rozhozený a šňůru v zásuvce! Tak jsem šňůru vytáhl a dal kratší školení v BOZP. Poté, asi za půl hodinky slyším z koupelny tlunené nadávky, jdu se podívat co se děje, on zoufale cvakal všemi knoflíky a nic. Tak to rozhodil, zkontroloval, sesadil a zase nic! Když to rozhodil znovu, tak mi to docvaklo, a zeptal se ho, jestli nepotřebuje na zkoušení taky přivést síťové napětí. Naštěstí nebyly děti doma - díky středoevropskýmu mixu v rodině má hodně široký rejstřík nadávek - i v němčině a maďarštině!
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1280 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st listopad 22 2023, 0:09 Předmět:
jardafiala napsal(a):
Schválně jestli se najde někdo, komu se nikdy něco takového nestalo
Tu na BASTLIRNE isto nie ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: st listopad 22 2023, 1:28 Předmět:
Takovej případ se nestane nikomu, kdo nic nedělá - protože ten taky nic nezkazí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 01 2024, 18:55 Předmět:
Nejsem si jist jestli to někdo ještě čte ale PODRUHÉ stejný problém. Nejde zapnout, tentokrát magnetofon. Tady je použit brouk pro reset M1591ASL nebo PST529L. Nebudu to pitvat, jednoduše - brouk resetuje po nastoupání napětí na vstupu na 5V a pokud označený kondenzátor nemá kapacitu tak se procesor pořád resetuje restuje protože rozhodovací úroveň ho k tomu poňouká. Více v datashitu a trochu úvahy (v případě pochybností to osciloskop potvrdí).
Zaslal: pá duben 05 2024, 17:37 Předmět:
Áno , číta a veľmi pekne ďakujeme za popis vyriešenia problému . Ono to skôr , alebo neskôr niekomu pomôže ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
