Měření proudu autobaterie
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 19:58    Předmět: Měření proudu autobaterie Citovat
Je nejaky prevodnik ktory dokaze z meraneho I spravit mer. U pre DMM ? Potreboval by som zmerať I autobatérie, cize do tych 200A by bol najlepsi. Prevodnik preto, lebo napr. 1A = 1V. Cize ak by bol odber 150A na DMM na rozsahu 200V DC, by ukazalo 150V.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 16:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 20:04    Předmět: Citovat
Merat prud autobaterie ma zmysel aky? Podobny ako merat prud v zasuvke?
Puma17
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Samozrejme, ze aj s nejakou zatazou.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 20:09    Předmět: Citovat
Vis jak ti to bude topit? Prevadet 1A=1V je nesmysl. Tak to udelej jednoduse pro proudovy bocnik(odpor nejake desitky miliohmu), ono se to ani jinak nedela. Prodava se to obcas za slusny peniz na aukru.
Naposledy upravil stepa dne út únor 12 2008, 20:09, celkově upraveno 1 krát.
Puma chce měřit startovací odběr z autobaterky, jinak to nevidím...
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 20:15    Předmět: Citovat
1) kliestovy ampermeter
2) merat ubytok na kabli
Inak raz som meral aj prud olovenej baterie. Bola z UPSky a mala viac ako 10 rokov. Tak som si povedal, ze uz nemoze dat velky prud - a naozaj, mala taky velky vnutorny odpor, ze dala do skratu len nieco okolo 4A.
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 20:29    Předmět: Citovat
Nj, ta bude vyschlá jak starý opratě. Jestli jde ještě dobít, zkus ji opatrně "dehermetizovat" a dokapat několika mililitry destilky. Jestli se ale už nedá ani trochu nabít resp. jestli neudrží náboj dýl jak týden, je zralá na odnos do Sběráku.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 21:25    Předmět: Citovat
Jde to tak, že jako snímací odpor použiješ ten zemnící pásek z baterky na karoserii. Napětí zesílíš OP. Ale nebude to jednoduché, protože potřebuješ ještě převod na absolutní hodnotu, tečou tam proudy obouma směry.
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 22:24    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nechal som ju rovno v odpade v GME, ked som tam kupoval novu.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 23:48    Předmět: Citovat
Ideálne by bola prúdová sonda+pamäťový(digi)škopek...do 10tisíc sa možno vojsť dá.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 2:07    Předmět: Citovat
Podobné téma - měření velkých proudů - už se tady řešilo: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14467
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 11:28    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
A zkusil jsi si spočítat podle ohmova zákona, že buď by ten odpor/bočník musel mít 1ohm pro přímý měření 1A=1V a tudíž by ta baterka musela mít 200V pro plnej rozsah 200A ?
Nebo zesilovat napětí z bočníku na napětí 200V a tudíž to celý krmit nejlépe přímo ze sítě ???
tandel
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 4:39    Předmět: Citovat
Třeba má těch autobaterek moc zapojených do série, tak to těch 200V nakonec dá...
