Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 598 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 19 2023, 21:18 Předmět:
Připojit na vstup Radio, AUX, nebo i jiný vstup nějakého zesilovače, třeba pomocí drátků a krokodýlků a pak pošimrat opatrně jehlu. Musíš slyšet zachrastění.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12305 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po listopad 20 2023, 9:18 Předmět:
proboha, jen to né !!!
při připojení signálu (aby to bylo slyšet) hrozí jednak mechanické zničení systémů
a druhak napěťové proražení a tím zničení !!!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9725 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po listopad 20 2023, 9:21 Předmět:
Taky můžeš samotný hrot (stylus) prohlídnout mikroskopem
(ve škole nebo firmě) či není nějak poškozen. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12455 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 20 2023, 10:44 Předmět:
Šance potkat doopravdy funkční VK43.. v dnešní době je asi taková, jako že rybář vytáhne z rybníka na červa svítící petrolejku .
Nejjednodušší je změřit odpor obou systémů a následně kapacitu. Tuším, že tyhle VK měly snad 300pF každý systém, podle způsobu měření. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
