Výměna baterky v hodinkách
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 20:40    Předmět: Citovat
Tak jsem si tiktakem popovídal jak vytáhnout hřídelku. Budeš ji vytahovat? Napiš jak. Zajímá mě jestli jsi tlačil nebo zvedal. Ale je to potřeba vytahovat z futrálu? Rozebrat se to dá i bez vytažení.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 21:15    Předmět: Citovat
Kuknite na obr.
 Velikost:  155.55 kB
 Zobrazeno:  55 krát
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 9:36    Předmět: Citovat
.... veď aj na plechu je vytlačené "PUSH" pri tom mieste ....
Stefan31
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 19:46    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem na místě, kam ukazuje šipka tlačit a vytáhnout nastavovací čudl.
Vůbec nic, ten plíšek se prohejbá ale na tý straně co je ohnutá dolů do strojku se ani nehne. Nevím, jak moc mám tlačit ale vypadá to, že se ten plíšek spíš uprostřed ohne než by něco odjistil.
Co dělám blbě?
MiraSt
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 21:07    Předmět: Citovat
Děláš to dobře. Asi budeš muset ten pružný plech nadzvednout jak jsem psal. I já tam mám důlek jak jsem se díval a taky mi to nešlo. Až jsem ten pružný plech uvolnil tak to šlo vytáhnout.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 21:23    Předmět: Citovat
Že by zatlačiť sem Question
 Velikost:  294.15 kB
 Zobrazeno:  52 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 22:27    Předmět: Citovat
vladodyno napsal(a):
Z obr.sa neda rozoznat co to je,ale skor nie!!!!Radsej nech pocka a da poriadny obr,toho miesta!Este raz nic nedvihaj jasne,V ziadnych hodinkach sa nic nedviha a to som robil vselico.Silno samoze ,kludne ako vahov 500gr. a vytahovat klučik vonka.Ak je vodotesna korunka na kluci zatuhnuta,daj kvapku oleja,aj to moze ti byt dovod,ze to nevies vybrat.Nenapisal si ak si skusal baterku ci aspon nieco islo!Pod baterokov nebola nahodov folia ,izolant?Ak tam ma byt a neni,co si nepametam v tychto hod.tak mas problem.bez folie. Neviem tento konkretny pripad ako je.ber to tak.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 22:33    Předmět: Citovat
Foťák v mobilu se pod 10 cm nechce zaostřit. Macro předsádka na mobil asi neexistuje. Zítra to zkusím nafotit přes lupu.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 23:38    Předmět: Citovat
Este ti to napisem polopate,chyt korunku kluca a vytiahni ho a zatlac spať,ak ide samoze!Pritom kukaj, ci je dole taka mala packa s jamkov,ci robí pohyby? Pozri to aj viackrat,ked sa posunie,urobi pohyb,je tam ta jamka,zatlacis silov spicatym predmetom do tej jamky a neni co riesit,fotit,igen? A vobec nic nedvihaj.Co napisal vladodino netlac,neviem coto je takto uz.
Ten obr.co som dal tu hore na tejto strane nie je tvoj strocek,je len akoby ta packa s jamkou mala vypadat!V tvojom pripade strojku bude vidiet asi len velmi malo z nej!!
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 11:14    Předmět: Citovat
Podařilo se mi nějak vyndat strojek ven z pouzdra. Oddělil jsem plošák od analogovýho strojku. Plošák je pod maskou a to, co není pod maskou je zlacený ale na mnoha místech v přechodu maska - zlato byla zelená srágora. A taky část pájení je takový šedivý. Vypadá to, že na desce je podle ferit cívky nějakej step-up asi pro cívku elektromagnetu sekund analogovýho strojku.
Ta ferit cívka přerušená není, elektromagnet sekund taky ne. Zkusil jsem na ten elektromagnet dávat impulsy, při cca 3,5V začne vteřinovka dělat kroky.
Takže mechanika bude asi dobrá. Ale při napájení plošáku oscilem nikde žádný signály ani napětí. Nevidím to moc dobře, asi přerušený plošáky.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 14:14    Předmět: Citovat
[quote="tiktak1953"]Este ti to napisem polopate,chyt korunku kluca a vytiahni ho a zatlac spať,ak ide samoze!Pritom kukaj, ci je dole taka mala packa s jamkov,či robi pohyby .......
-Celeron rukama,nohama polopatisticky ajv poslednom pripevku som ti to jasne napisal ako nato!
Ty niesi schopny to ani sem napisat, ze sommal pravdu!Napises iba ,ze NEAK ,to ani nevies co si robil,ludi to zaujima! Mna nie ja to viem presne ako ide vybrat.Tak aj ja NEAK stracam chut nieco ti radit,cau
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 19:44    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Aha, jestli to nebude tím, že nemáš co poradit. Rolling Eyes Ještě že jsou jiní, co vědí.
MiraSt
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 19:48    Předmět: Citovat
Ale, ale..... Šla korunka ven? Jinak ten strojek nejde vytáhnout.
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 19:54    Předmět: Citovat
To víš, že šla ven když je strojek venku. Trochu jinak než mi bylo radíno a šla taky vrátit a zase znova vyndat. Ohnutá není.
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 20:10    Předmět: Citovat
Tu to ma niekto pekne hnile: https://www.youtube.com/watch?v=ej1-cN1v7OY
Su tam aj detailne zabery dobreho kusu. Pokial nepresla hniloba pod ten cierny flusanec, tak by sa to malo dat rozchodit.
Strana 3 z 4
