13. Březen 2025
Tureckej vestel panasonic TX-55CX400E
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 17:38    Předmět: Tureckej vestel panasonic TX-55CX400E Citovat
Hezký večer všem,známý mi dotáhl tuto tv s tím,že menu,miniaturky na youtube jsou v pořádku,ale jakmile se spustí video na youtub,tak je vše teměř stejnou barvou zelené..když zesiluji zvuk,lišta je přirozeně barevná..co by to u této uhd 3D tv mohlo dělat?Nesetkal se někdo s tím?Nebude vadný T-con?za minutu už hlavní čip na něm (VTU11A1)se dosti zahřívá..moc díky
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 17:46    Předmět: Citovat
T-con ani panel to nebude, ked je mimo youtube obraz normalny.
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 20:11    Předmět: Citovat
Skusím jiné vstupy zítra..a dám vědět..ale že by RAM odešla..jako na mainu?
Lubanec
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 16:14    Předmět: Citovat
Tak přes hdmi je obraz také naprd..něco odešlo na mainu?Sou tam v obraze linky s 5ti symbulky ve stejných řadách..
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 16:17    Předmět: Citovat
Chcelo by to fotku.
Lubanec
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 6:37    Předmět: Citovat
Takto se to chová..poslední foto je připojený ntb přes hdmi
 Velikost:  70.39 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  176.94 kB
 Zobrazeno:  157 krát
 Velikost:  84.87 kB
 Zobrazeno:  117 krát
 Velikost:  258.69 kB
 Zobrazeno:  140 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 8:34    Předmět: Citovat
Posledna fotka vyzera ako vadna RAM.
Lubanec
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 11:33    Předmět: Citovat
A dá se vytáhnout z jiné desky a dát ji tam?
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 11:55    Předmět: Citovat
Ak najdes rovnaku, alebo kompatibilnu, tak ano. Ale asi bude v BGA, takze urobit reball. Alebo kupit novu aj s gulickami.
Lubanec
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 17:04    Předmět: Citovat
Skusim sehnat jiný main a uvidím..na BGA nemám opravdu výbavu
Lubanec
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 6:39    Předmět: Citovat
Zdravím,opět sem se vrátil k této tv,pač sem sehnal skor desku samou,ale obraz je zrcadlově a vzhuru nohama..má otázka je,zdali u těchto tureckých šrotu jde nějak nastavit typ displeje..díky
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 10:37    Předmět: Citovat
ano niekde priamo v servisnom menu ide otocit obraz ale vacsinou to ide cez usb za par sekund
Lubanec
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 6:36    Předmět: Citovat
Kdyby měl někdo doma desku jinou,odkoupím..je mi líto,aby tu tv ležela a čekala
jandur
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 7:37    Předmět: Citovat
no to b musela byt sakra nahoda ze by mal niekto dosku presne z takej istej TV s takou istou uhloprieckou a panelom ako mas ty. ale nahoda je blbec..
pokial vsak stale mas staru dosku je to 5 minutova zalezitost exportovat nastavenia a importovat do novej dosky. A ak ju nemas urcite si si minimalne urobil dump predtym ako si sa jej zbavil - a z dumpu to tiez ide extrahovat
