KENWOOD B-B5 zesilovač a nejen on, NEJDE ZAPNOUT
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 16:17    Předmět: KENWOOD B-B5 zesilovač a nejen on, NEJDE ZAPNOUT Citovat
Vytahuju různé resty z léta tak padla volba i na zmíněný kousek. Dostal jsem ho někde za něco jako mršinu tak mě nic netlačilo k výzkumu, došlo na něj až teď. Závada se projevovala tak, že po zasunutí zásuvky do sítě se rozsvítila kontrolka "stand by", po stisknutí ON začala relátka cvakat v rytmu cca 2Hz. Provedl sem sérii pokusů které víceméně nikam nevedly ale tak nějk mě nasměrovaly k řešení. Zjistil jsem, (po několika dalších experimentecha které nemá smysl popisovat), že když vytahám pojistky ke K3 a K4 a přivedu externí napětí kolem 20V na katodu D35 odkud se relátka živí tak relé párkrát klapnou a pak se přístroj zapne. Ovšem po pár minutách vypne, zhasne kontrolka "stand by" a zařízení na nic nereaguje. Je nutno odpojit externí napětí, vyndat síťovou zásuvku a po opakování se děje totéž. V tuto chvíli jsem pokusů nechal, vzal dokumentaci a začal přemýšlet, podle chování jsem usoudil, a jak se ukázalo správně, že to má něco společného s resetem procesoru. Reset má na starosti IO, který vyhodnocuje napětí na sv ém vstupu a resetuje procesor. Na označeném kondíku jsem naměřil ss napětí s velkou střídavou složkou z usměrněného napětí. Po sepnutí se o něco snížilo ss napětí a to způsobilo, že se rozhodovací napětí pro resetovací IO dostalo pod rozhodovací úroveň a procesor se stále resetoval. Výměna kondenzátoru vše napravila a stroj už druhý den běhá, s tím že ho ve volných chvílích zapnu a vypnu. Musím se sám pochválit, nikdo to za mě neudělá...Proč jsem to psal - po dvou odpoledních jsem to chtěl vzdát ale večerní studium schemat v servisním manuálu a přemýšlení o chování mi nakonec napovědělo takže jsem pak šel, jak se ukázalo, najisto. Ne jak se občas dočítám (tady ne) začít výměnou součástek v levém horním rohu....
 Velikost:  57.83 kB
 Zobrazeno:  102 krát
 Velikost:  213.22 kB
 Zobrazeno:  218 krát
Naposledy upravil jardafiala dne po duben 01 2024, 18:57, celkově upraveno 3 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 16:37    Předmět: Citovat
jak rika muj kolega, nekdy je potreba to nechat radne ulezet a vratit se k tomu s cistou hlavou (trebas po mesici, dvou nebo po pul roce...) a ono to fakt pomaha a mam pocit ze i me se to kdysi vyplatilo Very Happy
Kdyz se to hroti tak to vetsinou k nicemu nevede a akorat to cloveka nasere Very Happy
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 22:35    Předmět: Citovat
Ano, keemo, teď to vypadá že je to jednoduché, a taky je, jen na to přijít...Ale a radost po doooost dlouhého zkoumání a nakonec vítězství, to nikdo nezaplatí..A proto BASTLÍRNA!
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 4:46    Předmět: Citovat
Na to existuje fftip: Chlap příjde na kšeft opravit auto. Chvíli kouká, pak vezme kladivo, někde bouchne, auto jede, a řekne si o tisícovku. "Tisícovku? za jedno bouchnutí kladivem??" "To máte tak: Korunu za bouchnutím kladivem a 999 za to vědět kam."
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 7:58    Předmět: Citovat
Tak to je dobrá práce Razz Závady, co jsou a trvají mám rád. Největší peklo jsou takové ty občasné závady, co zmizí v okamžiku kdy je přístroj rozkrytovaný a sahám po měřáku. To je pak opravdu za trest Opravář
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 16:26    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
...Největší peklo jsou takové ty občasné závady, co zmizí v okamžiku kdy je přístroj rozkrytovaný a sahám po měřáku....
Znám... Thompson 2255M, Po nějakým přenášení v rámci bytu nereaguje na DO ani na tlačítka na panelu, zapnout i vypnout síťovým spínačem jde, funguje obraz i zvuk, ale veškerý ovládání je ve psí kundě. Dávám telku na stolek, proti ní na gauč opírám zrcadlo, abych viděl reakci na moji snahu. Odcvaknu zadní kryt, vysunu hlavní desku, cvakám krokodýlky od měřáku na přívody k přijímači DO a zkusmo zmáčknu tlačítko na dálkáči - BÁC, TELKA SE PŘEPNE!!! Udělám ještě pár testů, napětí sedí podle schématu, telka maká. Zastrčím desku, nacvaknu kryt, dám TV na její místo, pozastrkám na místo kabely, uvelebuju se na gauč, mačkám DO - A VONO H0VN0! Takhle se to opakovalo 4x - než mě napadlo se podívat, proč něco skřípe jako jehla po plechu při vytahování a zastrkování hlavní desky šasi z a do montážní polohy. Pod deskou byl plechovej ktyt, kterej se nevímjakým způsobem prohnul, až se dotknul dolů z DPS trčících měřicích špiček konektoru pro napojení kšandičky k malý destičce s místní klávesnicí a přijímačem DO přišroubovaný zezadu na čelní panel TV - takže při zastrčení desky na místo byly ty piny šlusnutý, přijímač DO ani klávesnička neměly napájení, takže telka šla, ale její ovládání ne. V momentě vytažení desky dozadu kvůli měření se zkrat nekonal, ovládání fungovalo. Touhle "opravou" jsem proyebal celý odpoledne ...
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 17:35    Předmět: Citovat
Schválně jestli se najde někdo, komu se nikdy něco takového nestalo Shocked
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 20:23    Předmět: Citovat
Kolega mi opravoval automatickou pračku. Uvedl jsem ho do koupelny a šel mu vařit kafe. Přinesu kafe a koukám, že to má už rozhozený a šňůru v zásuvce! Tak jsem šňůru vytáhl a dal kratší školení v BOZP. Poté, asi za půl hodinky slyším z koupelny tlunené nadávky, jdu se podívat co se děje, on zoufale cvakal všemi knoflíky a nic. Tak to rozhodil, zkontroloval, sesadil a zase nic! Když to rozhodil znovu, tak mi to docvaklo, a zeptal se ho, jestli nepotřebuje na zkoušení taky přivést síťové napětí. Naštěstí nebyly děti doma - díky středoevropskýmu mixu v rodině má hodně široký rejstřík nadávek - i v němčině a maďarštině!
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 0:09    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Tu na BASTLIRNE isto nie ...
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 1:28    Předmět: Citovat
Takovej případ se nestane nikomu, kdo nic nedělá - protože ten taky nic nezkazí ...
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 18:55    Předmět: Citovat
Nejsem si jist jestli to někdo ještě čte ale PODRUHÉ stejný problém. Nejde zapnout, tentokrát magnetofon. Tady je použit brouk pro reset M1591ASL nebo PST529L. Nebudu to pitvat, jednoduše - brouk resetuje po nastoupání napětí na vstupu na 5V a pokud označený kondenzátor nemá kapacitu tak se procesor pořád resetuje restuje protože rozhodovací úroveň ho k tomu poňouká. Více v datashitu a trochu úvahy (v případě pochybností to osciloskop potvrdí).
 Velikost:  218.32 kB
 Zobrazeno:  53 krát
SMITH
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 17:37    Předmět: Citovat
Áno , číta a veľmi pekne ďakujeme za popis vyriešenia problému . Ono to skôr , alebo neskôr niekomu pomôže ...
