měřák - začátečník
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 20:41    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
A cena toho krasavce?
někde ho koupíš za pár korun, někde ho třeba dokonce zachráníš ve šrotu, mně by se ty moje asi nechtěly po vyčištění a renovaci stupnic měnit ani za dost dobrý Fluke Confused
technických památek už bude jedině ubývat, novou elektronikou nás číňani zaházejí Twisted Evil
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Pro začátek určitě stačí obyčejný multimetr.
Já používám na většinu běžného měření obyčejný multimetr (nějaká modifikace DT830). Na rychlé měření vodivosti (sepnuto x rozepnuto) se hodí čínský analogový multimetr (pokud se to tak dá nazvat Laughing ). Na přesnější práci mám nějaký UNI-T. S tím, že by žluté multimetry měřily hůř než černé, jsem se ještě nesetkal takže nevím.
Jinak ty bakelitové Metry to je paráda. K některým účelům se hodí obyčejný avomet líp než digitální multimetry (ty někdy ukazují nesmysly).
Asi nejpřesnější co mám je velký ručičkový 15uA 0,2% (vyhozený někde z laboratoře). Ale ten už je tak přesný, že se s ním snad ani nedá měřit.
Laughing Laughing
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 22:15    Předmět: Citovat
já jsem měl taky nějakou odnož DT830 v černém pouzdře a nemohl jsem si stěžovat... měřilo to všechno potřebné a mělo to i propískávání (pískalo to okamžitě po spojení elektrod, ne jak některé jiné multimetry až za pár sekund)... pak jsem s tím měřil elektronkový zesák, který se rozkmital... v multimetru luplo a od té doby ukazoval nesmysly, tak jsem si koupil jakýsi M92A, je to podobné jako DT830, ale v takovém bytelnějším pouzdře. Teď bych si chtěl koupit měřák na měření kapacit a indukčností, měří i jakost a svod, ale stojí to pět tisíc Cry
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 23:24    Předmět: Citovat
Kúp si lacný, ale nie najlacnejší. Najlacnejšie sú menej presné ako ručičkové, môžu mať malý vstupný odpor (tie s 2Mohm rozsahom). Niekedy na nich kolíše nameraný údaj aj 2 digity (skúsenosť z Kauflandu). Drahého je škoda. Lacný si opravíš aj sám, aj sa pri tom niečomu priučíš. Ja odporúčam RTO 3800 (veľký štíhly displej, nízka spotreba).
Naposledy upravil Devo70 dne ne leden 27 2008, 9:05, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 0:25    Předmět: Citovat
To salzvo: není to kec, bylo to i v nějakém časopise - i ŤingŤongové totiž začali šetřit a místo IO v bakelitovém pouzdře MaxiDIL40 začali na DPS osazovat převodník 7106 jen jako čip, "zaplivnutý" nějakým epoxidem jako ochranou před okolím. Průšvih byl v tom, že černé pouzdro měřáku nepropouští světlo, zatímco oranžové (žluté) ano - a i minimální množství světla, které proniklo k čipu například jen skelným vláknem v laminátu desky stačilo natolik ovlivnit čip, že měřák ukazoval naprosté pitomosti. Závada byla opravena vystříkáním vnitřních ploch pouzdra černým autosprejem - a já si od té doby nekupuju 830 v jiném, než v černém pouzdře... Razz Razz
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 17:40    Předmět: Citovat
Ono se to projevuje jenom při dosti silném světle - ale takové má na stole většina lidí.
Blbý by bylo, kdybys po čase chtěl v černém měřáku dostavit trimrem 199,9mV a rozdělal při tom pouzdro (jak taky jinak). Tam ti černé pouzdro moc neposlouží (i když z jedné strany chrání). Stačí to ale dělat při slabším osvětlení a bude to OK.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 14:46    Předmět: Citovat
Nějaký ručkový se občas sejde, a sice velmi. Levnější digi multimetry někdy ukazují pěkné hámotiny popřípadě vůbec nic, zejména při silném rušení. Nedávno jsem chtěl změřit napětí na malém Igla motorku ... bylo třeba vytáhnout starý dobrý Avomet, protože selhal i Metex.
Jo a k tomu Zmetexu - na rozsahu 400nF ukazuje při ne uplně perfektním tg delta často skoro dvojnásobnou hodnotu - zajímavé, že jen na tomto rozsahu. Pokud se ručně přepne na vyšší, je to OK. Měl jsem ho v opravě a řekli mi, že je v pořádku a dělají to všechny. Nevím. A už tomu nevěřím. Od té doby používám RLC můstek. Lesk a bída digi.
salzvo
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Dneska jsem cejchoval ampérmetr na jednom zdroji. Nastavil jsem tam 1A - nejdřív jsem to měřil čínským žlutým multimetrem - zkoušel jsem ho dát k lampě a potom do šera pod stůl - rozdíl asi 0,4A. Tak jsem vytáhl starý dobrý avomet DU20.
AVR_Man
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Ach jeeejee....s tim musime měřit dodneška ve škole! Pro mě to jsou 2 hodiny útrapy a pozorování Muzejnictví naší tehdejší elektroniky.Když ten náš pan učitel si ho tak chválí Very Happy
Jinak doma vlastním svého miláčka Metex M3660D na kterého nedám dopustit Embarassed
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 18:25    Předmět: Citovat
salzvo napsal(a):
Díky za potvrzení, Salzvo! Zdánlivý nesmysl, ale dokud to neviděl, nevěřil mi ani kamarád - revizní technik...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 19:59    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
EKKAR: já myslím že s tou žlutou to není tak jednoznačné. Ono záleží na tom co je to zač. Dobrý žlutý měřák má uvnitř ještě tu poctivou černou fólii, ne ten nástřik barvou a problémy s ním nejsou. Je fakt že co čínan začal třeba u Metexů ty 7106 natmelovat přímo na desku, šla jejich kvalita do háje všeobecně. Mám tady mj. ještě dva takové původní "žluté poctivce" (jeden z nich je 20let starý, 3/12místný Voltcraft), mají za sebou opravdu hodně a nedám na ně dopustit. Jinak se přikláním k názoru že začátečník by si měl koupit něco laciného a "trotlfest". Postupně se dopracuje k něčemu lepšímu.
Killroy
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 20:43    Předmět: Citovat
Starý žlutý poctivec neměl ve střevech čip "zaplivnutý čímsi jako Eprosin" na DPS, ale měl ještě poctivého švába s poctivým pouzdrem a množstvím noh... Ta "šmejdovina" s převodníkem ovlivňovaným vnějším osvětlením jsou většinou klony DT830 neboli Ťingťongové, starý Voltcraft je STARÝ DOBRÝ Voltcraft... Starý dobrý měřáky podobně jako vinyl nepatří do popelnice...
salzvo
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 20:46    Předmět: Citovat
U kvalitních multimetrů (i žlutých) je to snad určitě vyřešené líp. U těch dvou čínských DT-830 je ten hlavní intergráč (asi 7106) zalitá právě jenom kapičkou černého sajrajtu.
Pro začátečníka by určitě měl stačit obyčejný měřák.
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 20:43    Předmět: Citovat
Je mozne merat AC prud digitalnym multimetrom dlhsiu dobu ?
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 20:47    Předmět: Citovat
A aky velky? Je trochu rozdiel, ci 20mA alebo 20A.
Strana 2 z 3
