Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 406 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: po listopad 20 2023, 10:10 Předmět:
Hill napsal(a):
Ta žárovka odlehčuje stabilizátoru.
Jenomže to je až druhotná funkce, když stabilizátor pracuje odlehčuje zhruba 60-70 mA, jenomže kdyby tam ta žárovka nebyla, nebo místo ní ty odpory, tak by ten stabilizátor ani nenaběhnul. Ono totiž při zapnutí se musí nějak dostat alespoň něco kolem 1,5V na dělič napětí R9,10 a 11 aby na bázi VT3 bylo alespoň 0,6V a mohl se přiotevřít a následně i VT2 a VT1, poté již stabilizátor běží samostatně i bez té žárovky. Kdyby třeba byl při zapnutí na výstupu stabilizátoru trvalý zkrat, tak se stabilizátor ani nerozběhne a také bez jakéhokoliv poškození protože by jím kromě žárovky neprotékal žádný proud. Ta žárovka je tam 24V / 4W.
Panečku, tady se to rozjelo, díky za to! Jedu teď na pár dní pryč, až se k tomu dostanu, zkusím vyměnit ten C2 a dám vědět. RF modulátor vždycky vysápu z nějakého starého mrtvého videa...
A jaký máš teď napětí na tom KT837, hlavně na bázi? 3,7V se tam může klidně dostat jen přes tu žárovku, při tom napětí TV ještě nic nežere a KT může být opět mrtvola. A nebo je naopak závada dál ve stabilizátoru. Bez měření to nepůjde.
Já měřit snad dovedu, jenom bych asi potřeboval navést co a kde... No když zapojím na vstup stabilizátoru 12V tak to bere kolem 90mA a žárovka se mi zdá svítí víc než když to jelo normálně. Vydrž dám si to na stůl a změřím ten KT.
Takže, jestli měřím správně, tak na KT837 je na K: 3,70V, B: 12V a E: 12V, teda pokud mám správný pinout.. prostě na krajních nohách je napájecí napětí a uprostřed ty 3,7V
Přijde mi to celé nějaké podezřelé, předtím než to chcíplo podruhé, nejsem si sice úplně jistý, ale mám dojem, že to za normálního provozu žralo ze zdroje kolem 280mA. teď jsem teda ten KT837 vyměnit za BD912, nejbližší náhrada nalezená v šupleti a rozjelo se to, ten BD912 se ale dost hřeje a žere to něco málo pod 500mA. Nemohlo být prostě něco dál za stabilizátorem co ho s tím původním KT837 přetěžovalo a ten BD912 to dá? Teď ta žárovka jenom slabě, skoro neviditelně žhne. Funguje to, ale moc se mi to nelíbí.. Co myslíte?
Zaslal: st listopad 22 2023, 23:37 Předmět:
Tak ten KT 837 je zavřený, takže jím nemůže protékat žádný proud když máš na emitoru a bázi stejné napětí, to by na bázi muselo být o něco nižší napětí. Takže co je změřeno na kolektoru, je to napětí přelezené přes tu žárovku. Měř dále na dalších stupních KT 502 a KT 315. Nakonec na tom schématku máš přece i napětí které bys měl naměřit.
Zaslal: st listopad 22 2023, 23:45 Předmět:
Já, než stihnu odpovědět, už tam máš zase něco jiného, že ti to jede, ta spotřeba je normální, to že ta žárovka jenom žhne, je samozřejmě také normální. Přece logicky když je rozdíl vstupního napětí proti výstupnímu napětí, když to jede (10,5V) menší než když jsi tam měl 3,5V tak ta žárovka méně nebo více svítí díky tomuto rozdílu, víc v tom nehledej.
Naposledy upravil lubos1961 dne čt listopad 23 2023, 0:03, celkově upraveno 1 krát.
280mA mi přijde fakt moc málo. Tranzistor se hřeje, protože je na něm výkonová ztráta daná rozdílem napětí před a za stabilizátorem a procházejícím proudem.
Ten KT837 je divný. Aby měl na E i B stejné napětí, musel by být buď zkratlý přechod BE a nebo, což jsem spíš čekal, ho nebudila další část stabilizátoru. Jenže po výměně ti to opět jede. Schválně ten tranzistor změř na zkrat BE.
Jinak samozřejmě tam může být něco, co má spotřebu navíc a třeba se i občas zkratne a odpraví KT. I když ruské elyty trpěly spíš ztrátou kapacity a při problémech v rozkladu jako první odchází tranzistor přímo v horizontálu, ne ve zdroji. Ten to schytá až jako druhý...
Strana 2 z 3
