Aký funkčný e-mailový klient pre Windows XP v roku 2024?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 20:33    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Pošta by měla být nedotknutelná. Tím, že ti někdo prolustruje posílaný archív něco porušuje. jak by se ti líbilo, kdyby ti někdo probral balík?
A ked ti automaticky filtruje spam, alebo upozornuje na podvodne stranky, vtedy to nie je problem? alebo upozrni na virus, ktory ti moze zasifrovat vsetky data na disku. Na vsetko sa da pozerat z viacerych uhlov, nie je vsetko len cierne, alebo biele.
Najviac kricia ti, ktori o danej technologii nemaju ani sajnu. Ako ked sa zaviedlo to povinne oznamovanie cookies. Dovtedy nikomu nevadilo, ze sa pouzivaju, a ked sa zacalo zobrazovat to upozornenie, tak hned vsetci mali s tym problem a vypisovali ako im to zasahuje do zivota a je to obmedzovanie, lebo si nemozu pozriet stranku, kym nedaju suhlas.
No vidis, a tak si sa bal
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 21:41    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Tak to začínalo vždycky...
Když nic špatnýho neděláš, tak to přece nevadí... apod...
Za komančů jsme měli prohrabaný každý balík ze zahraničí... Shocked
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 21:42    Předmět: Citovat
Problém je, že pokud se bavíme o e-mailu, tak to na rozdíl od pošty nikdy žádná zaručená služba nebyla.
Cust
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 21:44    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jak to děláš?
Posílám jen jednomu adresátovi. asi?
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 22:51    Předmět: Citovat
K tým vírusom: má to varovať že to asi niečo obsahuje, ale nie to úplne zablokovať. Zaheslovaný archív sa tiež nedá poslať. Ich heslo je "nevieme čo v tom je, tak to neodošleme".
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 22:58    Předmět: Citovat
Jak - zaheslovaný archiv? Kdo nic špatného nedělá, nepoužívá ani zámek na dveřích, natož nějaká (beztak teroristická) hesla Wink
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 23:25    Předmět: Citovat
PotPalo: ako by povedal kapitan, ludia otupjevavu. Volakedy to len upozornil, ale dnes ludia aj napriek tomu klikaju, ved to posiela nigerijsky princ a chce mi dat miliony eur...
Ja to poznam priamo z mojej praxe. Posledne roky musime upravovat program tak, aby bol totalne blbuvzdorny, lebo 10 rokov nebol problem, ale poslednych par rokov uzivatelia tam dokazu urobit take veci, ze ti rozum ostava stat. A to je dost specializovany program, cize sa tam predpoklada, ze uzivatel vie co robi.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 18:19    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Pro Windows XP je nejnovější webový prohlížeč Basilisk, který funguje se všemi weby včetně webového přístupu ke gmailu. Není potřeba ho ani instalovat. Stačí stáhnout archiv, rozbalit a spustit basilisk.exe.
Tak jsem ten Basilisk vyzkoušel a bohužel nic moc. Plus je, že to opravdu dokáže pracovat se stránkama, které už poslední Mozilla 52.9.0 pro WXP nezvládá, ale je to ušité horkou jehlou a velmi nestabilní. Několikrát denně se to zasekne a aplikace spadne. Nepodporuje češtinu a nepodařilo se mi zatím mezi vyhledávače přidat Google. Ale aspoň něco...
BTW, nemáte někdo zkušenost s "Prohlížečem od Seznamu"? Je to v současné době pro XP použitelné? Nebo je to jen modifikace prohlížeče přizpůsobená Seznamu a jinak k ničemu?
XP mám na pracovní compu a nechce se mi dělat upgrade jednak kvůli výkonu sestavy, ale hlavně z důvodu, že mi na něm běhá spousta konfiguračního software pro programování a servis radiostanic a o většinu bych tím přišel.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 20:40    Předmět: Citovat
Snad veškeré pozůstalé prohlížeče jsou derivátem Chromu nebo Firefoxu a pouze ten používá certifikáty ze svého úložiště. Ty jsou nutné pro šifrovanou komunikaci, které v systému WinXP chybí (např. VirtualBox do nich doinstaluje VBoxCertUtil.exe). Basilisk funguje na Unified XUL Platform viz. https://en.wikipedia.org/wiki/XUL , kterou vyvíjí Mozilla Foundation. Zmiňuje se tam i Pale Moon prohlížeč a určitě jich bude daleko více. Jazykový balíček by mohl jít doinstalovat ručně pomocí .xpi z Firefoxu, ale jistota to není.
Když to shrnu, tak jen prohlížeče na jádru Firefoxu by mohly ve WinXP fungovat, ale nic nezaručí, že se nebudou sekat apod., protože to je jako křísení mrtvoly.
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 1:28    Předmět: Citovat
Odskúšal som aj PaleMoon pre XP, funguje.
IceDove sa nevie pripojiť na gmail, nemá oauth2.
MailNews sa dá použiť aj na gmail (bolo treba ručne zmeniť niekoľko nastavení) ale rýchlosť sa mi nezdá, pripojenie je pomalé. Pritom som pripojený káblom na 100 Mb/s. Sťahovanie príloh od 60 do 200 KB/s, pritom cez html mi to ide aj 1900 KB a to ešte cez WiFi. Tiež ten MailNews niekedy neukazuje veľkosť prílohy, píše že neznáma veľkosť. Potom pri sťahovaní ukazuje že má 7 MB, a stiahnutý súbor má 4 MB, tak fakt neviem.
Ozaj, kto chcete vyskúšať gmail v html zobrazení, stačí v gmaile zmeniť v adresnom riadku /0/ na /0/h/ kým to nevypnú.
DedVseved
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 7:58    Předmět: Citovat
Hlavně vůbec není jistota, že tohle vše bude v roce 2024 (podle názvu vlákna) fungovat, protože se kdykoliv může stát, že Google něco změní.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 20:04    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
...nepodařilo se mi zatím mezi vyhledávače přidat Google. Ale aspoň něco...
Ona záležitost je funkční, právě se tím brouserem zabývám a zmiňuju to ještě v jiném tématu (jde o PC s XP home SP3).
Tools -> Preferences -> Search -> Add more search engines. Zobrazí se stránka Basilisk Search Plugins. Google je tam samozřejmě téžžž (a mnoho dalších).
