Rozpoznanie 0 u 7-segmentovky.
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 21:49    Předmět: Rozpoznanie 0 u 7-segmentovky. Citovat
Pozdravujem. Potrebujem u 6-miestneho 7-segmentového displeja rozpoznať že zobrazuje 00:00:00 a rožnúť lampu. Display je multiplexovo riadený. Máte niekto nápad ako to urobiť? Dalo by sa to napríklad pomocou hradiel NAND zapojených na zbernicu pre segment G a E. Problém ale mám, čo ak bude stav napríklad 22:00:00. Potom by lampa blikala. Máte niekto nápad ako to vyriešiť a rozpoznať že je 0 na všetkých pozíciách?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 22:00    Předmět: Citovat
Skúsim dať za nand ne555. ten by to mohol poriešiť.
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 5:49    Předmět: Citovat
Předpokládám, že jde o displej LED, nebo itrony. LCD pracuje za střídání polarity, což se sice dá řešit taky, ale složitěji.
Námět_1: máš přístupné vstupy dekodéru BCD->7segment? Pak by bylo nejjednodušší počítat nuly čítačem spouštěným taktem přepínání zobrazovaného místa. Pokaždé, kdykoli bys narazil na stav různý od nuly, by se čítač resetoval a začal nanovo. Takže jedině v případě, že by těch nul přišlo 6 za sebou, by čítač dosáhl stavu 6 a nahodil klopný obvod ovládající spínač světla. Jestli ho pak resetuješ ručně, nebo tam dáš časový spínač, to už je pak jedno.
Námět_2: Nakonec, dekódovat, jestli se zobrazuje nula, se dá i přímo na vstupech displeje (celé hodiny i s dekodérem zalité v jednom pouzdře, či dokonce v pecce), jen se to víc komplikuje. Ostatní viz Námět_1.
Další komplikace by nastala v případě, že mezi číslicemi bliká dvojtečka. Tu třeba přeskočit, jestli je v multiplexu zahrnutá.
Asi by bylo lepší vědět, k čemu ten countdown má sloužit, pak by se třeba i objevilo jednodušší řešení.
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 7:32    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Ahoj , sú to hodiny ? ak majú budík tak ho nastav na 00:00:00 Very Happy a snímaj na bzučiaku Smile
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 8:35    Předmět: Citovat
Myslíš, že potřebuje každou půlnoc automaticky rozsvítit? Laughing Laughing Laughing
Dumitru
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 9:04    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Každý ma svoje úchylky Very Happy Very Happy Very Happy
kutilmil
Zablokován
Ja som zatial rozmýšlal nejak takto: Čo poviete bude to fungovať? prípadne návrh na vylepšenie?
Application1(2023-11-21)0001.PDF
 Soubor:  Application1(2023-11-21)0001.PDF
 Velikost:  158.63 kB
 Staženo:  197 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 9:23    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
bude to fungovať?
Nie.
Dumitru
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 9:39    Předmět: Citovat
No podlá tabuľky (ty ju máš síce investovanú ale nič na tom sa nemení )aby si spoľahlivo detekoval 0 tak je potrebne snímať G kolízia môže nastať pri 1 a 7 takže potrebuješ ešte jeden segment a to GF alebo GE alebo GD niečo s toho
G F/E/D Output
0___1____1
a ešte musíš sa napichnúť na Anody to bude tvoje hodiny a plus potrebuješ čitač Smile kde ak tak ako to písal HILL
 Velikost:  41.31 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Naposledy upravil Dumitru dne út listopad 21 2023, 9:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 9:41    Předmět: Citovat
Toto je klasický případ, kdy je podstatně snazší sednout a napsat si znovu program s požadovanou funkcí, pokud původní zdroják není k dispozici, než k tomu bastlit hardwarový orloj. Jistým problémem je obsazenost GPIO, ale i to se dá obejít.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 10:56    Předmět: Citovat
TO samec: Prečo to podľa teba nebude fungovať? Je podľa teba zle urobené snímanie z katód alebo je podla teba zle pripojené xor hradlo?
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 11:04    Předmět: Citovat
Podívej se osciloskopem, jak je to časované, jestli se nejdřív nastaví kombinace pro katody a pak se zapne napájení anod, nebo naopak. Protože to je dané výhradně programem a má to zásadní vliv na konstrukci toho dekódovacího kombajnu. Také si myslím, že ideově to musí být dekódovací logika, klidně diodová, čítač do šesti spouštěný impulsy pro buzení anod a MKO pro vygenerování požadované dělky indikace stavu nul.
kutilmil
Zablokován
To hill: vieš vysvetliť podrobnejšie aj s nejakou schémou? BCD nemám.... všetko robí procesor.
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 11:12    Předmět: Citovat
Jestli je to tohle: https://www.puhy.cz/digitalni-stopky-3776.html tak lze předpokládat, že nuly jsou zobrazeny pouze po stisku tlačítka reset vždy až do doby stisku tlačítka start a nikdy jindy? Protože to by tu indikaci zásadně zjednodušilo. Nebo ti jde o indikaci překročení té jedné hodiny?
kutilmil
Zablokován
To zaky: Najskôr sa nastavia katódy a potom sa zapne napájanie anód. Ja ale uvažujem s tým, že pokial sú na všetkých dispeljoch 0 tak sa vlastne nič nenastavuje a na zbernici segmentu G je trvalo + a na zbernici pre segment E je trvalo mínus. Pokial by bolo jedno číslo inakšie tak by sa "niečo zmenilo" a vtedy by druhé hradlo NAND vygenerovalo impulz, ktorý by nabil kondenzátor....... Ja si myslím, že by to takto mohlo fungovať....
Strana 1 z 6
