Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 11 2008, 14:43 Předmět:
Hasim bude muset doufat že to tak neskončí a že tam má pouze studeňák na tom vazebním tráfku nebo nějakou podobnou prkotinu. Při ceně toho F-boxu už bych asi zvážil rentabilitu opravy téhle ne zrovna nové telky, ač za svých časů stála opravdu majlant.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 11 2008, 14:50 Předmět:
Killroy napsal(a):
Killroy
Stála majlant ale hraje rozhorně líp než dnešní Turecké mašiny. Mám takový pocit že ty Boxy byli výraběné v licenci firmy Philips
Založen: Jun 03, 2006 Příspěvky: 20 Bydliště: Vychod
Zaslal: po únor 11 2008, 19:00 Předmět:
Killroy napsal(a):
kozoka napsal(a):
změří a uvidí se
Hlavně aby nebyl ten F-box v kopru. OVP taky moc neznám, ale předpokládal bych že v případě potřeby zrovna levnej nebude...
Killroy
No ono sa su vady aj na F boxoch ktoré sa daju odstrániť,lenže ako ti píše kolega bez Skopu neurobíš na tej telke divy.
Neviem ako robíš opravy ,ale treba mať aj nejaku tu vybavu-myslím mer.techniku. _________________ elektronb
Ahoj chlapi tak jsem měřil oscilem a zjistil jsem na bázi darlington tranzistoru vt181 je 1,6vobdélnikového tvaru a na bázi vn tranzistoru vt182 BU2525df jsem naměřil 2,6v tvaru pul vlny nevím jestli je to ok díky za odpovědě .
Zaslal: st únor 13 2008, 7:25 Předmět:
hasim napsal(a):
Ahoj chlapi tv je opravena byl tam vadný kondík 7n2 na pozici C188.
No vidíš a úspěch se nakonec dostavil. Akorát že na pozici C188 má být ve skutečnosti kond 4n7, jak jsi došel k závěru že je to 7n2? _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zdravím máš pravdu na pozici c188 podle schématu má být 4n7 ,ale byl tam kondík 7n2 ,jinak jsem odpojil konektor horizontálu a měřil jsem oscilem při zapnutí pulsy a viditelně při zapnutí na kondíku byl puls větší jenom chvilku a pak tam byli malé pulsy po zvážení jsem vyletoval oba kondíky na pozici c188 a c191 a poměřil měřákem na kondíky a místo 7n2 měl pouze 5piko a po výměně jsem to změřil a pulsy byli podstatně větší.
