Součástka jaká?
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 9:37    Předmět: Součástka jaká? Citovat
Ahoj,
Netušíte co je to zač?
 Velikost:  28.94 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 9:43    Předmět: Citovat
Oddelovacie signalove trafo.
maxim
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 9:47    Předmět: Citovat
Dá se to někde vůbec sehnat?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 9:51    Předmět: Citovat
Mingtek Transformer
 Velikost:  202.41 kB
 Zobrazeno:  110 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 10:00    Předmět: Citovat
To je na ethernet? Alebo nieco ine?
maxim
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 10:14    Předmět: Citovat
Ano jde tam ethernet gigabit s poe.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 10:43    Předmět: Citovat
Pravděpodobně to půjde nahradit jakýmkoli tráfkem určeným pro tento účel od jiných výrobců. Kontrola shodnosti pinoutu bude samozřejmě nutná.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 10:51    Předmět: Citovat
třeba: https://cz.mouser.com/ProductDetail/Pulse-Electronics/HX5084NLT?qs=afupL77xwePI46UjbaB5Gg%3D%3D
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 11:04    Předmět: Citovat
Akymkolvek nie - je viac druhov zapojeni.
Hlavna otazka ale je - ako si dosiel na to, ze je to vadne?
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 11:23    Předmět: Citovat
Vždyť to píšu, že je potřeba ověřit pinout. A ano, tráfka odejdou celkem výhradně při zásahu bleskem a to pak zdaleka není to jediné, co odejde.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 11:35    Předmět: Citovat
Ano, su takmer nesmrtelne. Aj po odpaleni sietovky vacsinou preziju.
Menil som tusim len dve, u oboch prerusene vinutie - vyrobna chyba.
maxim
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 11:36    Předmět: Citovat
Unikl kouř a to znamená jediné...
 Velikost:  207.78 kB
 Zobrazeno:  129 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 11:57    Předmět: Citovat
Bude to odpalene aj za trafom.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 12:04    Předmět: Citovat
Tohle nevypadá jako po blesku, mohlo se to zpopelnit i nadproudem po poe, navíc snaha o ochrany je v tomto případě zjevně extrémní, tak to není beznadějné. Zkusil bych tam přehodit tráfko z vedlejší pozice a když to úspěšně rozchodíš, sehnat pak jiné.
