Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 22 2023, 10:43 Předmět:
Pravděpodobně to půjde nahradit jakýmkoli tráfkem určeným pro tento účel od jiných výrobců. Kontrola shodnosti pinoutu bude samozřejmě nutná. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st listopad 22 2023, 11:23 Předmět:
Vždyť to píšu, že je potřeba ověřit pinout. A ano, tráfka odejdou celkem výhradně při zásahu bleskem a to pak zdaleka není to jediné, co odejde. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st listopad 22 2023, 12:04 Předmět:
Tohle nevypadá jako po blesku, mohlo se to zpopelnit i nadproudem po poe, navíc snaha o ochrany je v tomto případě zjevně extrémní, tak to není beznadějné. Zkusil bych tam přehodit tráfko z vedlejší pozice a když to úspěšně rozchodíš, sehnat pak jiné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
