Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 654 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt listopad 16 2023, 12:36 Předmět: AEG OKO Lavamat6200 pračka- dveřní spínač
Zdravím Bastlírnu.
Mám vadný dveřní spínač u pračky AEG OKO Lavamat6200. ( SRN) Ještě jsem to konkrétně nezkoumal. Půjde patrně o 3drátový bazmek, kontakt + tepelná aretace. Jestli to někdo z Vás dělal, které kontakty je ten spínač. Hodlám to vyklemovat. To že pračka půjde otevřít plná vody neřeším.
Proč bych to otvíral? Předpokládám logiku: pokračuj v praní ,spínač sepnut.
Dík Luboš.
Zaslal: so listopad 18 2023, 11:32 Předmět:
Na první dobrou se mi podařilo najít Schalt plan Lavamat 6200.
Němčinou příliš nevládnu, znám pouze pár technických výrazů, tak prosím o kontrolu mojí úvahy.
Podle toho jak se pračka chová, tak po zapnutí spínače- start- programátor přes vačku B3- 7b nahodí pumpu m3 a odčerpává vodu. To samé by se stalo při sepnutí hladinového spínače fS. (tam není problém) Doutnavka h7 nesvítí. Po otočení b3 do další polohy spíná b3 -4b a nahřívá se aretace dveří a spínají kontakty 4x5 uvnitř zámku dveří a rozsvítí se -h7 a cyklus pokračuje. To by znamenalo, že kontakty 4x5 spíná nahřátí zámku, nikoliv mechanický nájezd dveří. Ďábelské kurvítko. Na druhou stranu to 30let fungovalo ??? Podle tohoto schematu by vyklemování vnějších svorek 2x3 mělo tuto funkci zrušit. Zmizí jen prodleva zahřívání zámku. Pro jistotu bych odpojil svorku 1 aby k aretaci nedocházelo vůbec. Vidí někdo z Vás nějaký problém, který jsem přehlédnul než do toho vletím?
Dík za pomoc Luboš
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1287 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 21 2023, 10:14 Předmět:
Pokud rozumím správně řeči tvého kmene - myslíš tím propojení červeně označených bodů na obrázku?
to pak asi nebude problém ... pokud se dodrží neotvírání za jízdy...
Zaslal: út listopad 21 2023, 16:45 Předmět:
Rádo se stalo a ať se zadaří. A díky za schema, hodí se mi.
Já dnes taky opravoval starou AEG Lavamat - pomalé napouštění - a podařilo se, už zas ventily pouští vodu jak mají.
Zaslal: čt listopad 23 2023, 15:41 Předmět:
Na AEG Lavamat jsem našel více schemat.
Jestli tě to zajímá dej email na SZ. Je toho asi 3.5Mb,pošlu ti to.
A popiš kde byla konktétně vada u Tvého napouštění.
Luboš
