Diagnostika závady mikrovlnky
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 21:13    Předmět: Citovat
Dvě maličkosti :
a) magnetron odchází
b) zase mocmocmoc prosím o uvedení , kolik našich obyvatel dle státních zabila MV za posledních 10 let ? Ostatní změříš , zrádnej je kond , měřákem se zdá dobrý , ale proudy neunese . Rozdělej jakoukoliv u popelnic a zkus . Za desítky sekund zkoušky nemáš co zničit .
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 21:25    Předmět: Citovat
witt napsal(a):
Mám dokonce regulovaný zdroj, ale nemám odpor a zdá že ani LED. Tak jsem si řekl, že místo jejich shánění koupím zítra rovnou diodu Very Happy
Šak to stačí. Dej proud na minimum a zvyšuj napětí. V propustném směru se otevře a zapůsobí omezení proudu. Když ji budeš držet v ruce tak můžeš zvýšit proud až se začne zahřívat. Pak ji otoč a musí být nepropustná. To je orientační zkouška. Takhle zkouším např zenerky na zenerovo napětí.
Kdybys něco potřebovat a nesehnal tak se ti podívám ve SD. Včera jsem si přinesl hoodně zachovalou Virpulku. Stejnou co už jednu mám.
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 21:36    Předmět: Citovat
Přerušenou vn diodu jsem za 30 let ještě neviděl a proraženou bys dávno poznal. Vn kapacitor se sníženou kapacitou velmi výjimečně, zato ve zkratu velmi často. Takový bys ale objevil stejně rychle jako zkratovanou diodu . A jedna na závěr, hodnota kapacity je velmi důležitá, určuje totiž proud magnetronu a tím jeho výkon. A ztráta emise magnetronu je taky dost častá závada.
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 23:29    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Dvě maličkosti :
Kolik lidí zabilo hrabání se v mikrovlnce je zcela nepodstatné, protože zcela objektivně mikrovlnka obsahuje zdroj, který je zcela bez diskuze naprosto schopen zabít. Sáhnutí si na fázi v zásuvce dotyčná osoba s největší pravděpodobností přežije, zatímco zásah těmi dvěma a něco kilovolty už přežít příliš pravděpodobné není. Takže je dobře si toho být vědom. Jestli ti upozornění na tuto skutečnost vadí, tak to prostě nečti.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 13:10    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
---jak říká čínské přísloví,---
Zasa to tí číňania odflákli: keď sa opýtaš, vedia to všetci, keď len múdro čumíš, nemusí si toho nikto všimnúť Very Happy Popravde, koľkí takto prežívajú...
Neskúšal som: ale nedá sa tvrdým zdrojom natvrdo pripojená dioda, na spomínanej hranici otvorenia, otvorením zničiť?
A nikto nespomína: mal som vadné aj spínače ovládané dvierkami: nespoľahlivé, ale aj ako primárnu závadu: a to som mal na stole mikrovlnky iba výnimočne: mal som iba pech?
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 13:34    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
witt napsal(a):
Šak to stačí. Dej proud na minimum a zvyšuj napětí....
Já byl na měření vždycky slabej... Dík za nasměrování, dioda je taky OK. Tak já začnu zase od začátku. Nejhorší je, že mikrovlnka je relativně nová velmi málo používaná, vevnitř jako kdyby vyjela z fabriky - takže žádná bouřlivá závada neproběhla. Jenom prostě nehřeje.
adakar
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 15:37    Předmět: Citovat
Možný výrobný nedostatok môže byť na hľadanie zákernejší ako závada u dlhodobo používaného prístroja... Akosi radšej som otváral tie zabehnuté, zahalené nedotknutým prachom...
Ale zasa: asi budeš mať kondenzátor so správnou kapacitou, magnetron bez straty emisie...
Ako sa správne, za účelom opravy, vybíja kondenzátor u mikrovlnky?
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 16:57    Předmět: Citovat
Kondík má malou kapacitu, takže energie k vytopení na rezistoru v něm zase tak moc není. 1µF s 1MΩ má časovku 1s, takže tři obyčejné rezistory pár desítek nebo stovek kilo v sérii na to v pohodě stačí. Víc kusů v sérii kvůli elektrické pevnosti. A každopádně po připojení tohoto následuje ověření svorek kondíku tvrdým zkratem, že je opravdu bezpečno.
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 18:13    Předmět: Citovat
Vybití kondenzátoru je preventívní opatření. Dá se i natvrdo šroubovákem. Nezapomeňte, že se zde k tomu můžou dostat absolutní amatéři. Proto vy ostatní tyhle základní opatření nemusíte řešit. Většina kondenzátorů má v sobě stejně vybíjecí odpor, ale je lepší se na něj nespoléhat. Prúchodka magnetronu vybíjecí odpor nemá a tak po měření megmetem umí pěkně nakopat.
Kdo má strach propojit 2uF kondenzátor natvrdo do zkratu, běžně jsem vybíjel 70uF kondíky nabitý na 2000V taky natvrdo, a to byly petardy. Jinak se to dělá velkým 10KΩ drátovým odporem a pak dodělat navrdo zkratem. Samozřejmě vybíjecí odpor opatřit patřičně izolovanými vývody.
Každopádně, pokud je v pořádku pojistka, trafo, obvod žhavení, kondenzátor a ta dioda, tak je pak "vyčerpaný" magnetron, nebo se v krajním případě propálila anténa natolik, že se zavzdušnil magnetron a přerušilo se žhavení ( ochrana proti propálení vlnovodu)
Tu máte, než to zakážou "obecný manuál na opravu mikrovlnek" Někde jsem to našel:
https://ulozto.cz/file/KwxYXGvsQNg6/mikrovlnne-spotrebice-obecny-servisni-manual-pdf
witt
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 11:50    Předmět: Citovat
Tak závada bude asi opravdu v magnetronu. Zjistil jsem, že se při zapnutí tak nějak přiměřeně i zahřívá, takže něco dělá, ale mikrovlny z toho nejsou.
Si říkám, že bych zkusil magnetron prohodit z jiné trouby. Do jaké míry jsou magnetrony mezi sebou záměnné? Je mi jasné, že tam musí pasovat po mechanické stránce, ale po té "elektrické"? Na stávajícím magnetrobu jsou bohužel jen čínské klikyháky, takže parametry jsou neznámé.
Na mikrovlnce je 800 W, odhaduji správně, že tam můžu dát magnetron z jakékoliv trouby s výkonem do 800 W? Nebo je to nějaké složitější?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 13:44    Předmět: Citovat
Proražená některá z průchodek žhavení.
pro mládež - Hamíkův koutek
witt
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 21:42    Předmět: Citovat
No ale to by pak buď vyhazovalo hlavní pojistku, nebo by na žhavení byl nekonečný odpor, ne?
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 11:47    Předmět: Citovat
Vyhazovalo , jo .
Dej tam s klidem jiný . Většinou se liší jen v uchycení . Buďto jsou šrouby "vodorovně" nebo "svisle" . Ještě dříve , když byly MV luxus , jsem vyrobil čtvercový plech a tímto mezikusem jsem cizí magnetron zamontoval . I když bude mít jen přibližnou watáž , tak jde dnes o prd . MV leží běžně vedle popelnic a tak když odejde a děláš to pro sebe no problem .
Jinak prohlašuji , že stejně jako nezavraždila nikoho živého barevná TV s ještě mnohem vyšším napětím ,
tak se to samé nestalo u mikrovlnné trouby .
kulikus
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 23:08    Předmět: Citovat
No, napěťový násobič ve staré TV měl na výstupu omezovací rezistor, který limitoval max proud.
21" CRT počítačový monitor (zjednodušená TV) měl anodové napětí 24kV DC, ale proud by byl malinkatý (stovky uA?).
Kdežto trafo mikrovlnky dá na 2,5kV proud 450mA, což může být fatální.
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 23:47    Předmět: Citovat
Presne tak - zabija prud, nie napatie. Nebezpecny prud je 50mA. Takze 450mA je istota.
Strana 2 z 3
