Zdravím, u popelnic se chvěl zimou zmíněný monitor tak jsem se ho ujal a vzal ho do tepla. Nereaguje, našel jsem SM a část jsem přiložil. Nějak se mi nezdá zapojení, může to vůbec takto zapojené fungovat? Přidal jsem i úpravu jak si myslím, že by zapojení mohlo vypadat. Po rozebrání zkusím proměřit a dám zprávu jak je to skutečně zapojené.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1806 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá listopad 24 2023, 11:24 Předmět:
No to je právě ono, VDD mi dělá starost, nikde ve schematu nic už není, ta úprava je možná tak jak je v další příloze (?). Vycházím z datashitu regulačního brouka....
Zaslal: pá listopad 24 2023, 14:21 Předmět:
Už jsem to rozebral, nějak mi při zkoumání schematu nedošlo, že VDD se vyrábí z VAUX.
Pro Celerona - elyty vypadají jak nové.
A pro sebe - hlavně že jsem napsal v minulém příspěvku, že je potřeba nejdřív přemýšlet. Možná bych na to jak se vyrábí VDD přišel taky po sérii pokusů, díky "rnbw" už jsem doma a mám kde začít.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 657 Bydliště: Praha 5
Zaslal: so listopad 25 2023, 9:38 Předmět:
Ahoj Jardo,
Měl jsem u zdroje PHilips problém s VN kondenzátory okolo fetů. Zapojení bylo jiné ale odpovídalo by to zhruba pozicím u tvého prvního schematu kondíkům C801 804 847.
Luboš
Zaslal: so listopad 25 2023, 17:42 Předmět:
Začal jsem od zdroje VDD, na vstupu 3 (pokud je zcela nepřipojen i pokud je připojen na C857) I803 SG5841J naměřím cca 1,8kΩ takže napětí na něm je při zapnutí do sítě 0,4V, to asi ke startu nestačí. Tipuju že zdechnul....
Zaslal: so listopad 25 2023, 18:48 Předmět:
Odpory 510k jsem změřil. Teď jsem si sedl a prozkoumal a přečetl datashit, ono to možná ještě není mrtvé, až se v tom zase začnu šťourat vyměním kondíky C833 a C834. Tady mi není úplně jasné, jak se objeví napětí VAUX když SG5841 neběží?
Zaslal: ne listopad 26 2023, 8:29 Předmět:
To je přesně to co mi není úplně jasné, výše jsem zmínil "na vstupu 3 VIN SG5841J naměřím cca 1,8kΩ takže napětí na něm je při zapnutí do sítě 0,4V" . Tady právě datashit zmiňuje max napětí na VIN 30V (kde by se vzalo přes 1,5MΩ) ale v popisu který jsem prostudoval je, že mu ke startu stačí pár µA (This allows a low start-up current around 14µA) to tam přes ten srážecí odpor nateče. Vycházím z toho, že pokud je na vstupu 0,4V tak nemůže (?) otevřít FET do T805 aby se to rozběhlo ?
Ještě pro JirkaZ - jasně, to už tu bylo probráno víckrát, byl tu jen dotaz od celerona jak vypadají elyty a na to jsem odpověděl.
Samozřejmě elyty jsou první podezřelí, pokud nejde v PC PSU zdroj 5V stand-by tak v 90% případů za to může některý elyt, u monitorů je to nejspíš stejné.
