TECHNICS SL-Q3 direct drive, fofrník. VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 11:23    Předmět: TECHNICS SL-Q3 direct drive, fofrník. VYŘEŠENO Citovat
Pán mi přinesl gramo s tím, že ho nepoužíval, po čase ho zapnul a točí se fofrem. Spravil jsem dva gramofony se stejným projeve, jednou vadný vazební kondík, jednou přerušené FG vinutí. Tak jsem si myslel, že jdu najisto, no ukázalo se, že pýcha předchází pád... Tady je příčinou slabý signál od snímače FG viz schema. Je tam s bídou 50mV šš a to až když odstraním elyt v červeném kroužku a odpojím C203. Tak slabý signál tranzistor zesílí málo, když mu k R221 dám paralelně elyt cca 50µ tak dostanu přiblížně 0,7V šš což k řízení nestačí.
Setkal se někdo s něčím podobným? Škoda že si nepamatuju, jaká má být úroveň signálu přímo na kontaktech FG ale 50mV šš je určitě málo a nemám vysvětlení proč. Snímací (FG) cívka není přerušená, studeňák do desky jsem vyloučil propájením a měřením. Přiloženo kousek schema a foto jak to vypadá mechanicky, v kroužku je vidět vinutí FG. Na talíři je zespodu magnet, jediné co mě napadá, že časem zeslábnul. Když zkusím kousek železa zevnitř magnetu tak je přitahován, po vnějším obvodu ne nebo tak že to není cítit.
EDIT na vývodech 22,23,24 AN6680 jsem nenaměřil napětí (má být kolem 3V), mezi vývodem 22 a zemí bylo cca 30Ω, zdechlý elyt C206, po výměně naměřených 0,7V šš pro regulaci stačí a už to FUNGUJE! Nicméně zůstává otázka, CO JE S NAPĚTÍM Z FG že je tak malé?
 Velikost:  77.98 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  101.36 kB
 Zobrazeno:  80 krát
 Velikost:  35.32 kB
 Zobrazeno:  98 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 14:32    Předmět: Citovat
Vystav někde celý SM (při letmém hledání jsem ho nenašel). Edit: nemusíš, už ho mám.
Jinak si myslím, že z FG tohoto provedení nikdy neleze kdovíjaké napětí (ta "cívka" na DPS má málo "závitů"). No a samozřejmě zesláblý permanentní magnet k tomu přispívá...
DS k AN6680 neexistuje (resp. jsem ho nenašel), ale v různých SM je tento IO docela dobře rozkreslený a popsaný. Pro zpracování signálu z FG obsahuje vnitřní OZ, který má zisk nastavený externí zpětnovazební sítí. Čili to je jedna z možností, jak manipulovat s úrovní signálu.
Druhá je předzesilovač mezi AN6680 a "vinutím" FG. Někdy je tam tranzistor, jindy stupeň s OZ. U obou řešení se opět dá měnit zisk a tím i úroveň signálu FG na vstupu AN6680.
Správnou úroveň lze zjistit buď empiricky, nebo je v některých manuálech uvedena (v nějakém bodě toho řetězce zpracování signálu FG - zbytek se dopočítá).
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 14:57    Předmět: Citovat
Nasiel som schemu, kde je signal FG zapojeny cez predzosilnovac UPC4558. To by mohlo vysvetlovat vyssie napatia.
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 15:00    Předmět: Citovat
rnbw: no, v SM k SL-Q3 jsou obě varianty, jak diskrétní, tak OZ...
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 17:58    Předmět: Citovat
Pohledal jsem v různých SM od TECHNICSů a v jednom manuálu bylo uvedeno, že na vstupu myslím že 23 AN6680 má být 3Vss se střídavou složkou cca 2Všš. Dosáhl jsem toho překlenutím rezistoru R221 elytem 20µF a náhradou elytu za R203 svitkem 0,47µF kvůli rušení. Zkoušky ukazují, že to funguje. Pokud se v tom někdo pošťourává tak nejvíc užitečných info je v SM na táně, když se zadá technics_sl-ql1_sm_full jsou tam tabulky napětí na řídících broucích ve stavech zap/vyp i průběhy napětí na PINech brouků.
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 18:32    Předmět: Citovat
Pin 23 u AN6680 je klíčový, není to ale vstup, nýbrž výstup vnitřního OZ (pak už je jen Schmittův klopný obvod coby tvarovač).
Čili ac i dc úroveň na pinu 23 při otáčení talíře by měla odpovídat tomu, co uvádí výrobce, aby tvarovač dostal, co má.
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 18:39    Předmět: Citovat
Ano Jirko, napsal jsme to blbě, je to už zpracovaný a zesílený signál. Vypadá to jako drobnost ale pro pochopení správné funkce je to důležité. Úrovně i dalších signálů jsou v SM na který jsem odkazoval.
