Eagle, jednoduchá verzia je free. A s tým pracuje veľa elektrotechnikov.
Keramika100n je plochý okkrúhli, alebo štvorhranný kondenzátor s dielektrikom z keramiky o kapacite 100 nanofaradov. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Jaky je rozdil mezi elektrolitickymi kondenzatory (z kterych to mam ja) a keramickych? (ve funkcnosti). Popripade mohl by nekdo presneji specifikovat vyraz "dal bych ještě na vstup keramiku 100n" ? Tim myslim jak ji tam dat? Stejne jako 0.33n k ni seriove?
Jinak diky vsem za rady. Netusil jsem ze se nekdo bude "venovat" takovemu lajku jako jsem ja diky
Ty elektrolytické kondenzátory mají větší indukčnost, protože jsou stočené do válečku. Takže by nemusely stihnout pokrýt velice rychlý nárůst odebíraného proudu. Keramika není stočená, takže je rychlejší, ale zase se nedělá v tak velké kapacitě. Takže se to řeší tak, že se tam dají oba. Malá keramika pokryje rychlé změny, velký elektrolyt ty pomalejší.
Zerog napsal(a):
Ne, musí být paralelně. A těch 33 je nejspíš 33 mikro (jestli je to elektrolyt), nebo mili (pokud je opravdu velikej).
Diky kluci za vsechny rady. Uz me to jede. Opravdu jsem to mel prepolovane. Uz mam vytizenych 5V ..Diky taky za vse kolem a za trpelivost. Hodne jsem se toho dozvedel
PS: az se me zase z necoho zacne kourit tak ja se ozvu.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: čt únor 14 2008, 20:36 Předmět:
Hlavně že už to funguje.
U těchhle stabilizátorů se mi osvědčilo dát na vstup velký filtrační elyt (třeba 1000uF) a co nejblíž stabilizátoru dva 100nF kondenzátory (mezi vstup x zem, výstup x zem) A na výstup třeba jenom malý elyt (20uF). Některé tyhle stabilizátory (hlavně 79xx) potřebují pro správnou funkci aspoň minimální zátěž, jinak to blbne. (třeba Ledka).
Založen: Feb 10, 2008 Příspěvky: 48 Bydliště: Vsetín
Zaslal: ne únor 17 2008, 13:50 Předmět:
Heh no vidím že moje a tvoje znalosti jsou velmi podobné.
Hodně mně pomohla Praktická elektronika na wikiknihách. A pokud se ti nechce riskovat upálení součástek a nebo si jenom líny něco zapojovat tak vyzkoušej tento simulátor Je za darmo. _________________ Jsem amatér - tak opatrně...
Strana 3 z 3
