stabilizovanych 5V
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 3:44    Předmět: Citovat
...bastl jsem nakreslil.
Na obrázky tohoto druhu se osvědčuje následující soft: http://www.abacom-online.de/uk/html/lochmaster.html
Bohužel to není free.
Zerog
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 7:49    Předmět: Citovat
co je keramiku 100n ?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 8:13    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Eagle, jednoduchá verzia je free. A s tým pracuje veľa elektrotechnikov.
Keramika100n je plochý okkrúhli, alebo štvorhranný kondenzátor s dielektrikom z keramiky o kapacite 100 nanofaradov.
Zerog
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 8:37    Předmět: Citovat
Jaky je rozdil mezi elektrolitickymi kondenzatory (z kterych to mam ja) a keramickych? (ve funkcnosti). Popripade mohl by nekdo presneji specifikovat vyraz "dal bych ještě na vstup keramiku 100n" ? Tim myslim jak ji tam dat? Stejne jako 0.33n k ni seriove? Smile
Jinak diky vsem za rady. Netusil jsem ze se nekdo bude "venovat" takovemu lajku jako jsem ja Wink diky
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 8:52    Předmět: Citovat
Zerog napsal(a):
Ty elektrolytické kondenzátory mají větší indukčnost, protože jsou stočené do válečku. Takže by nemusely stihnout pokrýt velice rychlý nárůst odebíraného proudu. Keramika není stočená, takže je rychlejší, ale zase se nedělá v tak velké kapacitě. Takže se to řeší tak, že se tam dají oba. Malá keramika pokryje rychlé změny, velký elektrolyt ty pomalejší.
Zerog napsal(a):
Ne, musí být paralelně. A těch 33 je nejspíš 33 mikro (jestli je to elektrolyt), nebo mili (pokud je opravdu velikej).
Zerog
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 9:08    Předmět: Citovat
Diky kluci za vsechny rady. Uz me to jede. Opravdu jsem to mel prepolovane. Uz mam vytizenych 5V ..Diky taky za vse kolem a za trpelivost. Hodne jsem se toho dozvedel Wink
PS: az se me zase z necoho zacne kourit tak ja se ozvu. Wink
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Hlavně že už to funguje.
U těchhle stabilizátorů se mi osvědčilo dát na vstup velký filtrační elyt (třeba 1000uF) a co nejblíž stabilizátoru dva 100nF kondenzátory (mezi vstup x zem, výstup x zem) A na výstup třeba jenom malý elyt (20uF). Některé tyhle stabilizátory (hlavně 79xx) potřebují pro správnou funkci aspoň minimální zátěž, jinak to blbne. (třeba Ledka).
Fox_VK
Založen: Feb 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 13:50    Předmět: Citovat
Heh no vidím že moje a tvoje znalosti jsou velmi podobné.
Hodně mně pomohla Praktická elektronika na wikiknihách. A pokud se ti nechce riskovat upálení součástek a nebo si jenom líny něco zapojovat tak vyzkoušej tento simulátor Je za darmo.
Jsem amatér - tak opatrně...
Strana 3 z 3
