ETA-0147-Gemina, remene, atď
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 22:57    Předmět: ETA-0147-Gemina, remene, atď Citovat
Ahoj, v lete som dostal domácu pekáreň, s tým že stav neznámy. Dostal som sa k nej až teraz. Ešte pred spustením som zistil zatuhnutú osku jedného hnetača. Rozchodil som to postupným vstrekovaním liehovej dezinfekcie na ruky a čistením vyplaveného: iné som poruke nemal a vysunúť sa mi osku nepodarilo: ide to povytiahnuť o pár desatín mm, ale po pustení sa to vtiahne dnu: akoby to bolo zafixované v odliatku/základni prinitovanej pod nádobku: tesnou podložkou osky, proti vytekaniu z nádobky: nechcem to ťahať nasilu, vytrhnúť, bez šance vrátiť to plnohodnotne späť... Už toto niekto rozoberal, chýba na oske teflónová podložka.
Display to má veľmi veľmi mizerne čitateľný: musí sa osvetľovať vhodne baterkou. Po rozobraní elektroniky som nevidel nič, čo by malo display podsvecovať či osvecovať...
Po vyčistení som stroj spustil naprázdno. Pri programe hnetenia to vydávalo rachotavo-klepavý zvuk. Ale šlo to. Veď sme ho šli len vyskúšať, o čom vôbec taký stroj je. Pri následnom hnetení však popri rachote ľavý hnetač prestal ísť. Prestal aj rachot, pravý hnetač točil nehlučne. Dopiekli sme takto.
Po rozobraní vidím absenciu kratšieho remeňa: na mm kúsky rozsypaný, dlhší je práve pred rozpadnutím.
Ak by som chcel pekáreň zachovať, bolo by dobré:
1. vediť ako je to s tou oskou hnetača, či ide vybrať, ak nie tak po núdzovom prečistení čím "domácim" je vhodné ju namastiť, prípadne čím špeciálnym (sú tam teploty, styk s potravinou),
2. či majú byť údaje na tom displeji tak mizerne viditeľné, alebo svieti samotný segment, alebo ako je to,
3. či sa dajú zohnať remene obidva: ponuka je len na kratší, na sadu sú v ponukách údaje zmätočné, avšak omotaním šnúry a premeraním by sedieť mohli aj z ponúkaných na model 0149 a pod.: čiže či sa v tomto niekto vyzná
4. či je vôbec vhodné sa takýmto modelom zaoberať: pokiaľ sú modely na úplne inej, bežne lepšej, úrovni...
Dá sa k tým bodom poradiť?
 Velikost:  81.4 kB
 Zobrazeno:  128 krát
 Velikost:  109.93 kB
 Zobrazeno:  130 krát
 Velikost:  128.29 kB
 Zobrazeno:  135 krát
 Velikost:  96.42 kB
 Zobrazeno:  133 krát
 Velikost:  77.23 kB
 Zobrazeno:  140 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 23:03    Předmět: Citovat
adakar napsal(a):
...namastiť, prípadne čím špeciálnym (sú tam teploty, styk s potravinou)
Potravinářská silikonová vazelína.
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 23:08    Předmět: Citovat
Displej je asi klasicke LCD bez podsvietenia.
Podla tohoto
https://www.leksun.sk/Remen-sada-1-1-pre-pekaren-ETA-0149-2149-0147-1147-2147-0652-d2467.htm
su remene 420mm x 8mm (80S3M420) a 537mm x 8mm (80S3M537). Zmeraj, ci to sedi.
Keby bolo zle, tak sa da cela nadoba kupit nova.
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 10:58    Předmět: Citovat
Zkontroluj si, že nejsou vyviklaná futra unašečů, co nesou řemenice. Řemeny dost táhnou a jak je v tom vůle, řemenice se vykloní do strany, svým bokem rozdrbou řemeny, tkanice z řemenů se namotá na hřídele, zablokuje se motor, spálí se v něm nevratná tepelná pojistka a celé je to na vyhození. Celé je to prostě dělané, aby to moc nevydrželo.
Řemeny jsem před lety kupoval na Ebay.
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 12:26    Předmět: Citovat
Pokud ti půjde jeden hnětač jen o trochu víc ztuha, zase ti to zničí řemen.
Nádoba se dá koupit, mojí máti jsem ji už objednával dvakrát (nepeče chleba, ale míchá si v tom těsta na buchty, které dělá v trochu větším množství).
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 14:47    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Kde ji koupit? Děkuji
Audaces fortuna iuvat
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 15:44    Předmět: Citovat
to nemyslis vazne ze ne Very Happy
kejki
Založen: Nov 10, 2009
Tyhle se závlačkou jdou rozebrat, jen se musí koupit gufero, prodává to kromě aliexpres i někdo tady. K nadějím na novou nádobu - obě nové koupené do lidlu pekárny drhla jedna hřídelka hned z výroby.
adakar
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 19:26    Předmět: Citovat
Jj: hneď pri úvodnom rozobraní som si to Zakym spomenuté vyvaklané púzdro všimol, viac na malom kole... Dúfam že to ale ešte pár pokusov vydrží, a že tie púzdra neboli hlavnou príčinou rozpadu remeňa, ale skôr ich ekologicko-ekonomická výroba: doslovne akoby z včelieho vosku, nalepenom na nosných špagátoch... Totiž:
radi by sme pokračovali v pôvodnom zámere: zacvičiť si na akejkoľvek domácej pekárni: na čo som túto zadarmovku aj priniesol: či nejakú pekáreň vôbec chceme, a čo od chcenej vyžadovať. Napríklad z prvého pokusu nám chýba osvetlený display, osvetlenie vnútra, meranie teploty a voliteľné parametre mimo hlavných pevných programov. Zatiaľ. A malo by to mať zrejme takúto pozdĺžnu vaničku, než tú štvorcovú na "buchty"... Zo zvučnejších značiek sa na nete ponúka vidím že asi jediná TEFAL, no zaujala aj iná ETA: rozsahom príslušenstva: lenže: keď už sa raz zamiesi napríklad na tie rožky, či ich lepšie nepiecť v rúre na plechu všetky naraz, než tu po štyroch kusoch... Ďalšia skúsenosť: časom predchádzajúcim sme zistili, že dobrému kváskovému chlebu je asi potrebný dlhší čas kysnutia: než predvolená doba kysnutia v pekárni... A pekný okrúhly chlebík tiež z pekárne nedostaneme... (obr.)
Volal som do ame.cz, a pán ma upozornil, že skutočná potrebná dĺžka, hlavne dlhého remeňa, vôbec nemusí byť v súlade s ponukou: výrobca mohol kľudne použiť iné chassis. Skutočne: po znovurozobraní som zistil:
malý remeň 140 zubov, dĺžka 420mm: pre jeho absenciu zistené priložením remeňa veľkého (čím sedí aj počet zubov voči ich 3mm vzdialenosti), šírka 8mm
veľký remeň 188 zubov, dĺžka pomocou špagáta cca 560mm, šírka 8mm.
Malý remeň v ponukách je bežne, ale veľký remeň vidím v ponuke iba ako Remeň 90S3M561 DeLonghi EH1269, s počtom zubov zatiaľ neznámym, lenže má šírku 9mm: pri vôli cca 2 mm u oboch ozubení by nemal byť problém ho tam zmestiť, ale neexistuje takýto originál, čiže v šírke 8mm Question
 Velikost:  108.06 kB
 Zobrazeno:  151 krát
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 22:10    Předmět: Citovat
V časopise dTest 4/2021 vyšel test domácích pekáren. Můžeš si článek a výsledky testu koupit za 2,3€ a inspirovat se jakou novou pekárnu si pořídit.
