Nazdar všem.
Potřeboval bych vyfrézovat pár "okýnek" v hliníkovém profilu s tloušťkou stěny cca 1,5-2mm. Nemáte někdo zkušenosti s frézováním hliníku běžnou ruční horní frézkou? Jakýym nástrojem, jak chladit, čím chladit, rychlost apod. Mám sice geniálního frézaře, ale nechci ho otravovat s blbostmi, které si mohu udělat sám.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po listopad 27 2023, 7:17 Předmět:
Chladí a maže se nejlépe lihem. Na to ruční frézování by to chtělo určitě připevnit podél otvorů nějaký „doraz“ abys jel podle něj. Jinak to podle mě, jen v ruce rovně neudržíš. Fréza by měla mít co nejmenší průměr.
Díky za reakce.
Já bych si chtěl vyrobit flexi frézovací šablonu - protože dávat přes 2.000 Kč za metr profilu profi šablony mi přijde moc. A navíc třeba nemají ani dořešené opravdové přitažení jednoho profilu k druhému.
Zkusím asi obvrtání po obvodu a poté dofrézování (s dorazy, samozřejmě) obyčejnou frézou s SK plátky průměru 6mm. A uvidím. Kupovat bez doporučení frézu za několik set korun se mi nechce.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5043 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 27 2023, 11:27 Předmět:
Když otvor co nejvíc předpřipravíš odvrtáním a pilníkem, aby fréza ubírala co nejmíň materálu, neměl by být problém. Je to slabý plech. Ale odzkoušené to nemám. Zatím jsem hliník jen řezal kotoučovou pilou a to funguje dobře.
Frézování hliníku/duralu frézou a otáčkami určenými pro dřevo může něčím překvapit. Vyzkoušej si to předem vedle.
Podle mě je nejtěžší úkol umístit šablonu či dorazy přesně na správné místo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18062 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 27 2023, 18:04 Předmět:
Záleží na tom, jakej ten hliník je, jestli bláto, nebo automatovka nebo nějaký tvrdší AlMg.
Doporučuju dvoubřitku frézu a chladit lihem. U kámoše na CNC frézce se nesmí líh používat kvůli komutátor motoru vřetene. Už mu ta lihová atmosféra v boxu frézky jednou šlehla. Tak jede nasucho ale jen jednobřitovejma frézama. _________________ Jirka
Zaslal: po listopad 27 2023, 19:16 Předmět:
Myslím, že chlazení na tak tenkém kousku plechu je úplně zbytečné. Vůbec by mě nenapadlo tam něco lít. Fréza to okamžitě rozfouká.
Důležitější je odstranit předem co nejvíc materiálu, když už. Ale spíš je to zbytečná obava a půjde to jako do překližky. Moc se s tím nemazat na jednom místě, aby se to nestihlo ohřát. Což se mi u dřeva stává.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 27 2023, 21:22 Předmět:
Jestli to máš doma , vyvrtej do toho jakoukoliv dírku . Pokud špona odpadne od vrtáku , máš vyhráno . Pokud se nalepí na vrták , jsi tam .... Pokud se materiál lepí , je třeba co největší nástroj , ten se ti bude dobře čistit .
Když jsem soustružil knoflíky z měkkého Al , tak jsem jen klel . Líh to je taková knižní tada . Běžná řezná kapalina je OK . Ale musí jí být dost . To je na soustruhu i freze .....
Zaslal: st listopad 29 2023, 10:32 Předmět:
Bouchlo to, vyrazilo dvířka boxu frézky a macrolon boxu byl trochu opocenej. Plamen viditelně žádnej, při tom bouchnutí to nestihlo nic podpálit. _________________ Jirka
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1534 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st listopad 29 2023, 17:07 Předmět:
Opravoval jsem rozvaděč u malé benzinové pumpy. Špatně utěsněnou chráničkou s kabely se dostaly benzinové páry od stáčecího stojanu do rozvaděče vzdáleného cca 10 m od stojanu. Při sepnutí stykače motoru čerpadla to vybuchlo a utrhlo to dvířka rozvaděče. v rozvaděči nic ani neohořelo a neroztrhlo ho to díky tomu, že ulítly ty dveře.
