Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8197 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 28 2023, 9:17 Předmět: Zasněžené FV panely-řešení?
FV panely dobře fungují i a hlavně v mrazech. Jenže na nich nesmí být sněhová čepice. A tak mě napadá, nedaly by se panely zpětným proudem zahřát aby z nich zmizel sníh? Vypadá to že dneska zachumelí a pak bude následovat několik mrazivých dnů možná beze srážek. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Řešení je jednoduché. Přimontuj si na zimu panely na jižní fasádu pod úhlem maximálně 30° od svislice. Pak se ti na nich sníh držet nebude a díky poloze vůči Slunci budou vyrábět efektivněji.
Nic moc lepšího nevymyslíš. Pak ještě existuje sprej na parabolické antény proti námraze. jenom ten je potřeba nanášet každý rok a cena se ti líbit nebude.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 499 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: út listopad 28 2023, 11:55 Předmět:
Já to mám vymyšlený na přístřešek jako sklopnou konstrukci, která bude dělat zároveň větší/menší přesah střechy. Pokud budu potřebovat vyšší světlou výšku pro zajetí traktorem, dám nahoru do vodoroviny, jinak to bude sklopitelný na těch cca 30st.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18660 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 28 2023, 12:30 Předmět:
A kolik jich máš vedle sebe? To jde jen pro cca 4-5 panelů 500W. Pak už se ne příliš vyztužená konstrukce začíná při zvedání křížit. No a pokud začneš konstrukci ztužovat, jde to do peněz a do hmotnosti, takže začarovanej kruh. Odzkoušeno osobně. _________________ Jirka
Řešení je jednodušší než by se mohlo zdát. Stačí uzákonit zákaz padání sněhu.
To je pochopitelně nejlepší a z diskrétních zdrojů mám informaci, že soudruzi v Bruseli na tom již pracují. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1035 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út listopad 28 2023, 13:55 Předmět:
Na poroučení větru děšti či dokonce nařizování toho co se smí nebo nesmí říkat jsou specialisti na opačné straně než je Brusel (ikdyž někteří to zlo stále vidí jinde...) V Bruselu by jste ale možná mohli prolobovat dotace na ten postřik.
Nicméně moje zkušenost je ze tří zim v nížině je zatím taková, že FV panel funguje stejně jako hladká plechová střecha. Pokud sníh nesjede svou hmotností již během padání, po prvním slunečném dnu už na panelech žádný sníh nezůstane.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3837 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út listopad 28 2023, 15:00 Předmět:
Včera se mi stala taková věc. Šel jsem poslat balík prostřednistvím Z-Box-u u nás ve vesnici. Už když jsem přicházel k tomu Z-Box-u tak jsem si z povzdáli povšimnul že na FV panelech co napájejí ten box je asi 10cm vrstva sněhu a hned mě napadlo zda nebude problém. Také že byl, i když jsem měl zapnutou aplikaci v telefonu, polohu, data, bluetooth tak se můj mobil s tím boxem nedokázal spárovat. No neztrácel jsem naději, zašel do blízké hospůdky, tam jsem si od hospodské vypůjčil smeták a sníh z těch FV panelů ometl. Pak jsem opět odzkoušel připojení a vše začalo normálně fungovat a já mohl dokončit podání balíka.
Udává se, že průměrně během zimy dosahuje fotovoltaika zhruba 20 procent svého výkonu. Je to tak?
Obecně se udává poměr jedna ku deseti. Tedy že výroba v zimních měsících je desetina toho co v letním měsíci. Například u nás doma si fotovoltaikou ohříváme bojler a bez elektřiny ze sítě se u něj obejdeme tak od poloviny února až do zhruba poloviny listopadu.
Když pak přijde zima a na panely napadne sníh, tak to už je s výrobou z fotovoltaiky úplný konec.
Ano, sníh je zastíní. Dokonce stačí, aby sníh zastínil jen část fotovoltaických modulů. I když třeba zůstane sníh jen někde u spodního kraje panelů, výroba v podstatě jde na nulu. Fotovoltaiku se zpravidla ani nevyplatí ometat a čistit, vzhledem k tomu, jak krátké výrobní úseky v zimní dny jsou. Lézt v zimě na domácí střechu navíc není zrovna bezpečné. A u velkých pozemních fotovoltaik zase ometači stojí hodně peněz.
Podle vás tedy ometání nemá smysl?
Spíš nemá. Samozřejmě jsou ale výjimky. Když třeba budete mít chalupu zcela závislou na fotovoltaice, tak si těch pár panelů samozřejmě ometete. Pokud ale máte jiný zdroj, tak podle mě nemá význam se ometáním zabývat.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
