Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5190 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út listopad 28 2023, 8:58 Předmět:
Jen pro zajímavost. Oranžových jsem v měřácích BMXXX měnil desítky. Na vadnou modrou jsem ještě nenarazil. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 28 2023, 18:14 Předmět:
fredis napsal(a):
Já taky. Nebyly ty modrý jinej výrobce, třeba dederón? Nebo jiná technolofie, šarže či porobně? Ale to formování oranžových je tak z 95% úspěšný. _________________ Jirka
Zaslal: st listopad 29 2023, 10:26 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Světle modré byly TE131-TE135, oranžové možná TE140-TE147, nebo prostě jak jim zrovna vyšel pouzdřící epoxid.
V Tesláckým katalogu z roku 1989 je u řady TE140-TE147 napsáno "o zavedení do výroby nebylo dosud rozhodnuto" a tak pochybuju, že by to než spadl Lanškroun na držku ještě stihli. Navíc jsem měl oranžády už někdy 1983.
Ty špunty na obrázku jsem nikdá neviděl. Válečků TE151-TE158 bylo ala ve výpočetce lopaty. _________________ Jirka
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 29 2023, 11:15 Předmět:
Za minula byly v "profi" technice používány tantaly TC95x - špunty podle Jirky , pak válečky TE15x - u obou řad byla barva zálivky podle povoleného napětí (např. 10V hnědá, 25V bílá, 70V zelená)
Zaslal: po prosinec 04 2023, 11:55 Předmět:
Veteran napsal(a):
Tak nakonec velké zlamání. Gen. pojistky už nevyhazuje, ale na výstupu není NIC!
Jak jsi pokročil? Vypadá to, že jsi čekal na radu typu vyměň to a to a pojede to . Ale to zrovna u tohodle genru ani dost dobře nejde. Základ je samozřejmě minimálně schéma a taky bez štaflí jseš tady víš kde. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
