Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 08 2023, 17:27 Předmět:
Měl by to být MMBT3906.
Viz datasheet _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3357 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 09 2023, 16:31 Předmět:
Díky objednáno z čajny. Než dorazí tak jsem hledal náhradu dostupnou v GM. Je to vhodná alternativa ? Už jsem ho vyměnil ale TV se chová stejně. Je z desky T-CON. Je možný že je celý modul KO.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so listopad 25 2023, 8:06 Předmět:
Dobrý den! Omlouvám se pokud se mýlím ale podle katalogu SMD je to úplně jinak. Sám jsem objednával u TME tranzistory značené SMD jako 2A což podle katalogu je MMBT3906 ale oni mě poslali tranzistory s označením 3E což podle SMD katalogu je BC587A nebo AT. Tak jsem zmatený. Reklamoval jsem tedy u TME zásilku a reklamace byla vyřízena kladně a poslali mě novou zásilku která opět obsahovala 25 tranzistorů s označením 3E. No, udělal jsem výstřižek z katalogu a prosím o vyjádření Vás kteří víte a máte přehled. Také jsem zadával napřed do Googlu ta označení ale Google píše nesmysly protože tam vyskakují různá hausnumera od různých prodejců a výrobců. Označení K3N podle katalogu neexistuje. Tady posílám odkaz na katalog SMD který jsem si stáhl a používám ho: https://www.sos.sk/pdf/SMD_Catalog.pdf
Zaslal: út listopad 28 2023, 16:45 Předmět:
Zdravím! Zkusím se zeptat ještě jednou. V indukční desce Fagor odešel IGBT a s ním ještě tři další tranzistory SOT23. Jeden s označením 5C, ten jsem našel jako BC807-40, další byl označený 6C a ten jsem našel jako BC817-40 a poslední měl označení 2A a ten jsem našel jako MMBT3906. Objednal jsem si tedy všechny tranzistory. Ten s označením 2A a tedy MMBT3906 mě přišel ale s označením 3E. Ale ten mě vyšel jako BC857A. Prosím jak to tedy je?
Přiložím obrázky které jsou výsledkem mého pátrání na Google. Ještě mě napadlo že by se mohlo jednat o náhradu ale nevím. Mají jiné IC.
Děkuji za odpovědi.
