Deska ovládání sklokeramiky, problém s dotykovým sensorem
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 18:52    Předmět: Deska ovládání sklokeramiky, problém s dotykovým sensorem Citovat
Starší sklokeramická deska s dotykovým ovládáním. Dotykové sensory jsou řešeny jako optické (infra dioda + fototranzistor?). Začaly být problémy s jedním sensorem, zrovna tím který slouží pro zapnutí desky (na první fotce ten vpravo dole). Tento jediný sensor začal reagovat na dotek nespolehlivě a pokud se desku podařilo zapnout tak obvykle po krátkém čase deska samovolně vypla - domnívám se že samovolné vypnutí způsobuje právě ten sensor který slouží jako hl. vypínač. Zkusil jsem prohodit oba komponenty tohoto zapínacího sensoru z jiného sensoru, ale tím se nic nezměnilo. Opravoval jste už tohle někdou. Čím by to mohlo být? (elektrolyty a napájení z toho spínaného zdroje na desce jsem měřil a zdá se v pořádku)
 Velikost:  269.3 kB
 Zobrazeno:  135 krát
 Velikost:  283.08 kB
 Zobrazeno:  110 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 19:17    Předmět: Citovat
je to doska Gorenje? Tieto a podobné riadiačky bežne odchádzajú. Pozri pozorne prípadnú oxidáciu na doske, hlavne prekovy.
sr71
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 19:34    Předmět: Citovat
je to Mora
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 19:45    Předmět: Citovat
Zkusil bych proměřit ty tranzistory, ty budou dávat šťávu do LEDek...
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 20:01    Předmět: Citovat
Zkus se na zapnutou desku podívat přes foťák mobilu a posoudit jas jednotlivých ledek. Pokud bude vše stejné, chtělo by to se podívat na signál z výstupu senzoru osciloskopem a signál dohledat až na vstup procesoru a ověřit jeho správnost i tam.
sr71
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 20:13    Předmět: Citovat
Dívat se na ty snímače foťákem jsem zkoušel, ale kupodivu není vidět ani na jednom že by tam něco svítilo, že by nějaká nestandardní vlnová délka světla tam byla použita?
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 20:23    Předmět: Citovat
Spíš možná krátké impulsy.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 21:01    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
je to Mora
takze je to Gorenje Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 21:30    Předmět: Citovat
No, asi ten foťák máš otestovaný, ale pro jistotu... Ne každý foťák vidí infra, některé mají filtry, zkusil bych se na to podívat ještě manželčiným telefonem. Wink
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 23:12    Předmět: Citovat
Spíš se tím foťákem podívat na dálku k TV a bude jasno.
sr71
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 8:25    Předmět: Citovat
foťák (resp. telefon s foťákem), přes který jsem na ty dotykové čidla koukal a "nic neviděl" jsem testoval na třech dálkových ovladačích a tam svit ledky vidím.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 11:08    Předmět: Citovat
Iphone 5S ,SE 2 nevidí Ledky v dálkáčích, používám starší Samsung na detekci.
kovka
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 11:24    Předmět: Citovat
Nesouvisí ten problém s popisem měření kolektorového proudu pro Sharp na str.3 ?
https://www.sharpsde.com/fileadmin/products/Optoelectronics/Isolation%20Devices/Specs_Photointerrupter/GP2S700HCP_03Oct05_DS_D3-A02201FEN.pdf
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 12:16    Předmět: Citovat
Nemůže být něco napařeného zespoda na skle nad senzorem? Zkus ho, jestli to jde, umýt. Ten černý plast tam při zkoušení funkce máš? Nemůže být někde "v dohledu" zdroj IR záření? Zkus to i po tmě, když je vše okolo vypnuté. Pokud to pořád nepůjde, bude to chtít nastoupit s osciloskopem na průběh v kolektoru fototranzistoru.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 13:23    Předmět: Citovat
mal som na stole niekoľko takýchto ovládačiek a vždy to skončilo na tom, že až po procesor je všetko OK. Netvrdím, že toto nemôže byť inak... Preto som hovoril o oxidácii, pretože to bol jediný prípad, keď sa to po vykypení jedla podarilo opraviť.
