Zaslal: út listopad 28 2023, 19:27 Předmět: Zesílení obdélníku z generátoru z 1V na 50V
Dobrý den, potřebuji nakalibrovat výkonovou sondu a protože ta má útlum 1/1000, je k tomu třeba obdélník 50V, 1kHz s náběžnou hranou pod 10ns.
Mám k dispozici generátor, který umí 1V, 1kHz a 10ns náběžnou hranu a rád bych ho zesílil. Použil jsem obyčejný tranzistorový spínač a vysokonapěťovým tranzistorem (BD911), který jsem triggroval obdélníkem z generátoru.
problém je, že náběžná hrana spadla někam na 3us.
BD911 rozhodně není vysokonapěťový, a už vůbec ne rychlý tranzistor.
Pomohlo by tomu leccos, ale úloha nebude triviální a bude ji ovlivňovat asi tak deset tisíc ďáblů skrytých v detailu. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6469 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út listopad 28 2023, 19:41 Předmět:
Nestačilo by stabilizovat napětí na 50 V a pověsit na to spínač tvořený MOSFETem? Jenom ten 1 V pro spínání nebude stačit - chtělo by to tak alespoň 10 V.
Ale jo, dá, MOSFETu předřadíš třeba některý z těchto driverů. Tím máš vyřešený první problém, takže už zbývá jen 999 dalších. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Pánové moc Vám dík za ochotu a pomoc. Já s Fetama nedělám, ale rád se přiučím. Ty Gate-drivery vypadaj slibně. Rozumím tomu, že se mohou vyskytnout další problémy, ale odpíchnu se od tohohle.
Zaslal: út listopad 28 2023, 21:08 Předmět:
Používám rád budiče od Infineonu, třeba 1EDN6550 vypadá hezky (byť tento kus jsem nikdy nepoužil). V datasheetu máš hezké řešení, kde by jsi hrany mohl dostat kolem 4 ns, třeba s výstupními FETy BUK7Y98-80E... Je to elegantní řešení polovičního mostu. Vstup 1 V můžeš dostat na vyšší napětí nějakým komparátorem, třeba TLV1811. Ale krmit vstup driveru by muselo být s oddělenou signálovou zemí od napájení driverů. Tedy jednoduché řešení ale se složitějším zdrojem.
Na výstup si dej bezindukční odpor 50 Ω/50 W co nejblíže tranzistorům a hned za něj koaxiální konektor a bude to běhat jako víno.
Zaslal: út listopad 28 2023, 21:23 Předmět:
Když s na to tak dívám, tak bych vyhodil Rboot a 50 Ω odpory bych hodil dva mezi tranzistory. Mezi odpory by se vyvedlo výstupní napětí. Kondík Cboot spíše velký... Vstup oddělit optikou a je to krása. Můžeš to pak nabízet za těžké love. Á propo, náběžná hrana bude zhruba 120*Cload. Takže pokud zatížíš výstup 100 pF kapacitou, budeš mít hrany okolo 12 ns, pokud parazitní kapacita bude jen 10 pF, pak hrany bude omezovat jen ten MOSFET.
Zaslal: út listopad 28 2023, 21:39 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Cust napsal(a):
.Můžeš to pak nabízet za těžké love....
...třeba jako širokopásmovou rušičku
Když jsme v Karlíně rozhýbali modulátor s pulsy 3 µs, s výkonem v pulsu 5 MW, chodil jsem po Karlínských putikách sledovat televizi. Když jsem si objednal pivečko, mrknul na telku a zavolal kolegům, aby to spustili. Kupodivu rušení nebylo a ani na Žižkově.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
