Zesílení obdélníku z generátoru z 1V na 50V
yeeshkul
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 19:27    Předmět: Zesílení obdélníku z generátoru z 1V na 50V Citovat
Dobrý den, potřebuji nakalibrovat výkonovou sondu a protože ta má útlum 1/1000, je k tomu třeba obdélník 50V, 1kHz s náběžnou hranou pod 10ns.
Mám k dispozici generátor, který umí 1V, 1kHz a 10ns náběžnou hranu a rád bych ho zesílil. Použil jsem obyčejný tranzistorový spínač a vysokonapěťovým tranzistorem (BD911), který jsem triggroval obdélníkem z generátoru.
problém je, že náběžná hrana spadla někam na 3us.
Jde tomu nějak pomoci? Pomohl by Mosfet?
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 19:36    Předmět: Citovat
BD911 rozhodně není vysokonapěťový, a už vůbec ne rychlý tranzistor.
Pomohlo by tomu leccos, ale úloha nebude triviální a bude ji ovlivňovat asi tak deset tisíc ďáblů skrytých v detailu.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 19:41    Předmět: Citovat
Nestačilo by stabilizovat napětí na 50 V a pověsit na to spínač tvořený MOSFETem? Jenom ten 1 V pro spínání nebude stačit - chtělo by to tak alespoň 10 V.
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 19:48    Předmět: Citovat
Jako první výkop by to stačilo, ale pak dál těch detailů, aby se to mohlo nazvat zdrojem kalibračního obdélníku...
Parazitní RCL, na těchto hranách/frekvencích už začínají obvody s rozloženými parametry....atd. apod.
Vždyť to znáš.
yeeshkul
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 19:55    Předmět: Citovat
Ano, Mosfetový spínač bych mohl vyzkoušet. našel jsem tenhle fet
https://www.gme.cz/v/1486282/vishay-irf820pbf-unipolarni-tranzistor
s náběhem okolo 8ns.
Dá se z něj udělat spínač ovládaný 1V?
Možná by stačilo i 30V, jde o to neutopit výsledný signál v šumu.
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 20:06    Předmět: Citovat
No možno vyskúšať pomocou BJT, nejaký PUSH-PULL a tým budiť ten mosfet ale či to otvorí za 10ns Nevím
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 20:09    Předmět: Citovat
Ale jo, dá, MOSFETu předřadíš třeba některý z těchto driverů. Tím máš vyřešený první problém, takže už zbývá jen 999 dalších.
Dumitru
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 20:16    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
A pred nim nejaky komparator nech to reaguje na 1V Very Happy 998
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 20:21    Předmět: Citovat
FAN3111E umí spínat při 1 V rozkmitu na vstupu (když mu vhodně nastavíš Vxref).
Případně lze vstup "podložit" z děliče a budit přes kondík.
yeeshkul
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 20:37    Předmět: Citovat
Pánové moc Vám dík za ochotu a pomoc. Já s Fetama nedělám, ale rád se přiučím. Ty Gate-drivery vypadaj slibně. Rozumím tomu, že se mohou vyskytnout další problémy, ale odpíchnu se od tohohle.
Cust
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 21:08    Předmět: Citovat
Používám rád budiče od Infineonu, třeba 1EDN6550 vypadá hezky (byť tento kus jsem nikdy nepoužil). V datasheetu máš hezké řešení, kde by jsi hrany mohl dostat kolem 4 ns, třeba s výstupními FETy BUK7Y98-80E... Je to elegantní řešení polovičního mostu. Vstup 1 V můžeš dostat na vyšší napětí nějakým komparátorem, třeba TLV1811. Ale krmit vstup driveru by muselo být s oddělenou signálovou zemí od napájení driverů. Tedy jednoduché řešení ale se složitějším zdrojem.
Na výstup si dej bezindukční odpor 50 Ω/50 W co nejblíže tranzistorům a hned za něj koaxiální konektor a bude to běhat jako víno.
 Velikost:  113.75 kB
 Zobrazeno:  164 krát
Cust
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 21:23    Předmět: Citovat
Když s na to tak dívám, tak bych vyhodil Rboot a 50 Ω odpory bych hodil dva mezi tranzistory. Mezi odpory by se vyvedlo výstupní napětí. Kondík Cboot spíše velký... Vstup oddělit optikou a je to krása. Můžeš to pak nabízet za těžké love. Á propo, náběžná hrana bude zhruba 120*Cload. Takže pokud zatížíš výstup 100 pF kapacitou, budeš mít hrany okolo 12 ns, pokud parazitní kapacita bude jen 10 pF, pak hrany bude omezovat jen ten MOSFET. Cool
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 21:31    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
.Můžeš to pak nabízet za těžké love....
...třeba jako širokopásmovou rušičku Wink
Cust
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 21:36    Předmět: Citovat
yeeshkul napsal(a):
Pokud chceš udělat něco pořádně, tak to bohužel bezproblémů nejde. Pokud máš malé nebo žádné zkušennosti. Bude těch problémů o hodně víc... Laughing
Cust
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 21:39    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Cust napsal(a):
Když jsme v Karlíně rozhýbali modulátor s pulsy 3 µs, s výkonem v pulsu 5 MW, chodil jsem po Karlínských putikách sledovat televizi. Když jsem si objednal pivečko, mrknul na telku a zavolal kolegům, aby to spustili. Kupodivu rušení nebylo a ani na Žižkově. Laughing
Strana 1 z 5
